FukAMP - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty elektroniky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thread: FukAMP (/showthread.php?tid=24718) |
FukAMP - analog_audio - 17. 1. 2026 D-M napsal:Moje moduly pri oživovaní a testovaní nemali žiadny problém pri sínuse 34Vef do 3,4ohm + 1uF približne 25min, pričom chladič mal približne 60°C. Môžem vedieť aky velky chladič (alebo aké Rth)? Ja len či moje su dostatočné
FukAMP - laco - 17. 1. 2026 mensi chladic ako tento by som nepouzil https://modushop.biz/site/index.php?route=product/product&product_id=345&search=3PD04300&description=1 dhaman, mal si v ceste aj DC ochrany ? (napr SSR3) FukAMP - dhaman - 17. 1. 2026 jj mal som ochrany od customworks. tie to hned vypli FukAMP - golfo - 18. 1. 2026 D-M napsal:Ja len drobnú poznámku. Moje moduly pri oživovaní a testovaní nemali žiadny problém pri sínuse 34Vef do 3,4ohm + 1uF približne 25min, pričom chladič mal približne 60°C. Koncové tranzistory neboli párované.by ma zaujímala veľkosť chladiča.Ja mám chladič 300x150x50 a pri výstupe 25Vef sa zohreje 60C za pár minút..... FukAMP - laco - 18. 1. 2026 300W/4R AB amp generuje najvacsie odpadove teplo pri 100-150W FukAMP - D-M - 18. 1. 2026 Na zosilňovač pôjde 160x300x40, Rth 0.3°C/W. Pri mojej prevádzke by mal stačiť. Chladiče boli u frézara a ja som bol netrpezlivý, tak som použil pri oživovaní profil 200x400x40. Bol v dielni "po ruke" po nezrealizovanom projekte. FukAMP - golfo - 18. 1. 2026 laco, to by aj sedelo.Pri výstupe 37V tam subjektívne nebol až taký extrémny rozdiel v zahriatí ako som očakával.... FukAMP - analog_audio - 18. 1. 2026 Laco, ešte jedna otazka, ... Nakolko mi zostali krabice aj chladiče z projektu ktory som nakoniec nezačal a chcem ich minuť na Fukampik. Chladiče su SK 622 150 SA (0,37°C/K) a krabice Galaxy Maggiorato 4U, chladič vo vnutri a dekel plne odvetrany. Aky je tvoj odhad na vykon (4/8 Ohm) ak znižim napajanie na cca 55V, aj kvôli chladiču aby to zvladol aj kvôli elytom aby netrpeli nakolko budú na 63V/ slit foil. V prevedeni 80V maju až 82mm dlžku neviem či by som to napasoval do krabice
FukAMP - jeremysk - 27. 1. 2026 Ahojte Mám FukAmp bez záťaže, na vstpe generátor sin 1khz, na výstupe len osciloskop. všetko je ok. Akurát keď vypnem fukamp, sinusovka je stále na výstupe až kým sa nevybyjú kondenzátory. Máte to tak tiež? FukAMP - Bobeš1 - 28. 1. 2026 A co je na tom zvláštního? Připomnělo mně to situaci ze školy, když mě spolužák říkal zajímavost, že "mám rádio zapojené přes hóódně dlouhý prodlužovák a když ten prodlužovák vytáhnu ze zásuvky, tak to rádio ještě chvíli hraje". FukAMP - DaVidsob - 28. 1. 2026 připojte reproduktory přes velký hnusný kondenzátor, pak nebudou muset být kondy ve zdroji a tohle se dít nebude FukAMP - jeremysk - 28. 1. 2026 No ja len toľko že som čakal že mosfetové ochrany okamžite odpoja výstup po vypnutí Fukampu. FukAMP - dhaman - 28. 1. 2026 A mal si na vystupe zosilnovaca (SSR) zataz ? alebo si meral naprazdno ? Zapoj umelu zataz a vyskúšaj. ![]() Aby SSR fungoval potrebuje zataz. FukAMP - jeremysk - 28. 1. 2026 zo záťažou je to ok. FukAMP - analog_audio - 31. 1. 2026 Chalani, mam otazku, ... Na vstupe Fukampika chcem použiť kvalitny PP aby sa nedegradoval zvuk nekvaliitnym PET, asi niečo okolo 3u3, zatial som rozhodnuty pre Mundorf Mcap ZN. Bojujem s tym ako to elegantne vyriešiť, zatial asi obrusiť konce vyvodov aby vliezol do dosky
FukAMP - LamiCZ - 31. 1. 2026 analog_audio: Myslím, že kvalitní WIMA to degradovat určitě nebude, ty hajend kondy se moc přehání... FukAMP - Horys - 1. 2. 2026 jj kolikrat je to diky rozmerum akorat antena... FukAMP - blesk - 1. 2. 2026 analog_audio: Kludne použi. Mám v mojom zosilňovači.
FukAMP - laco - 2. 2. 2026 Ma uz niekto hotovy fukampik ? FukAMP - jeremysk - 2. 2. 2026 Blesk To je tvoj výtvor na fotke ten amp? |
