Danwatt ... - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Danwatt ... (/showthread.php?tid=23220) |
Danwatt ... - danhard - 21. 12. 2019 Na 20Hz to nestíhá plný výkon, to taky v muzice běžně není. V TW40 i TW120 byl 1mF, to už bylo hodně málo a Janda stejně tvrdil, že je to tak v pořádku, protože to dorovná zpětná vazba. I v TW140 je 1m, AuRa Z1 2m2, AuRa Z7 3m3. Takže je tam kompromisně 2m2 jde tam asi o 5 parametrů, které jdou částečně proti sobě. Taky vstupní filtr stačí s 0,22uF, 0,47uF jsem tam dal, protože to trochu vylepšilo PSR, subsonické frekvence tam nemají co dělat. Taktéž v modulaci proudu stačí 47uF, 100uF je s rezervou, zase do směru PSR. Co není v simulaci: V napájení filtr minimálně 4m7 na kanál, 6m8 na společný zdroj pro oba kanály. V napájení přímo koncáků, za pojistkou 220u, LowESR. Hordek kond tam nechybí, filtruje to ta zenerka bez zpoždění, takže se vyruší lupanec při náběhu. Danwatt ... - František - 21. 12. 2019 Kondíky som nechal 1m+1m...meriam pri 440Hz, tam sa zapne generátor 6R8 som zmenil na 8R2 = asi 115mA. 390R v modulácii sa prehrieval, zamenil som ho za dva 220R teda 440R a zrejme staťí, Danwatt omedzuje zvlnením na vrchu sínusovky, tak myslím OK? ![]() 1K/0,6W v SV iba trochu teple...nepália. Do zdroja som pridal ďalších 4700uF. Nastavil cca symetrickú limitáciu a 22Vrms do záťaže, teda 121W/4R ![]() Pridal som paralelne druhý toroid...vyškriabalo sa to na cca 22,8V teda asi 130W/4R. Tretí toroid by to možno posunul zase o pol volta ![]() Ale to už by bol doping až na krv. Danwatt ... - danhard - 21. 12. 2019 Odpory 470R by měly být 2W. Výstupní kond taky lepší LowESR, nebo složit ze dvou 1m, je namáhán značným proudem. Zjímalo by mě jiné chování, přebuzených 10kHz do 8R, jestli tam nebude nějaký bordel na odtrzích. Danwatt ... - František - 21. 12. 2019 Je to tam a je to škaredé ![]() Pri postupnom vybudení ide pekne a potom zrazu vyskočí výrazný ihlový prekmit na nábežnej hrane. Danwatt ... - František - 21. 12. 2019 Pekný sínus sa vmžiku zmení na toto. Týka sa to len toho môjho hniezda, rýchlych trandov, alebo všeobecne, alebo kde je chyba? 10kHz/4R:
Danwatt ... - laco - 21. 12. 2019 pri akom rozkmite ? Danwatt ... - danhard - 21. 12. 2019 Na náběžnej ? to už by mohl jít NPN budič do saturace, zkus zkratovat diodu mezi bázemi koncáků, jestli to zmizí, samozřejmě se asi o 0,5V zhorší vybuzení PNP konce. Ale na takovém hnízdě a s takovým kukátkem se to přesně určit nedá
Danwatt ... - František - 21. 12. 2019 Spôsobí to limitácia. Namiesto orezania sínusovky sa to zrúti do tohoto...pri nízkych frekvenciách to nerobí. Edit: skratoval som...nezmizlo...zdá sa že to urobí ešte tesne pred limitáciu. Edit 2: pri asi 5kHz je vidno, že to začne na zostupnej hrane zápornej polvlny. Kukátko je naživo ostrejšie, nevie mi to dobre odfotiť a je tam zretelný ihlový prekmit asi 1,5 diellika. 5kHz, limitácia:
Danwatt ... - laco - 21. 12. 2019 v simulatore lim je OK na 10k budice BD - pozorujem deformaciu od 20k budice 2SC4793/2SA - od 25k ad vstupny odpor 2k2 vacsie prudove skreslenie na vstupe prveho tranzistoru, v tomto zapojeni velmi nehra rolu ale inde moze, 0.004% vs 0.002%; Danwatt ... - František - 21. 12. 2019 Možno je zlé moje hniezdo ...s rýchlymi trandmi to tu majú viacerí, nech si to radšej kuknú...neviem či to danhard vydedukoval z pohľadu na moje hniezdo, alebo je to riziko rýchlych trandov.Low ESR na napájaní tam mám už tiež. Prekmity sú výraznejšie, keď je Ck2 100p...so 430p je to lepšie, ale ani z ďaleka nezmizne. Pri 1kHZ je to OK.. od asi 2kHz je poznať, že to začína. Danwatt ... - microlan - 21. 12. 2019 Dej pryč ten měřicí odpor. Máš tam LE kodik a vložíš tam 0,22 Ohm Danwatt ... - František - 21. 12. 2019 Ten odpor tam od včera nieje. Danwatt ... - danhard - 21. 12. 2019 laco napsal:ad vstupny odpor 2k2Toho jsem si vědom a proto je tam kompromisní hodnota 2k2, aby s 470pF dělala 1us dolní propust. Protože odpor zdroje můře být i přes 5k a pak je to 3us propust, tj. asi 50kHz. Zase dám srovnání jaká hodnota je u původních Trasiwattů Mistra Jandy a to tam žádný smysluplný filtr většinou netvoří. TW40 10k TW120 6k8 TW140 tam je úplný paskvil, filtr 8k2/470pF a za ním další 5k6 a kond 220n přímo na vstupu AuRa Z1 3k9 AuRa Z7 3k9 Danwatt ... - Wili - 21. 12. 2019 Na vf pri 10k to robi aj mne ale len v tvrdom limite. Na 1k to nerobi. Trochu do toho keca aj nastavenie trimru takze to mozno bud bude nejaka nestabilita v spatnej vazbe ale ja som to neriesil lebo som to prisudzoval saturacii budica kedy uz nevladze/nestiha krmit konce... Je to presne ako pises nic nic a potom zrazu sa zhroti a uplne zmizne vykon na sekundu a akoby sa nieco vybije. Sranda ze ak stiahnes vstup o 0.1v menej vrati sa to do limitu a je tam presna hranica kedy sa to “stane”. Podla mna s tym suvisi len synteticke testovanie a pri hudobnom vykone sa to nestane. Danwatt ... - danhard - 21. 12. 2019 To vypadá na saturaci předbudiče, toho BC546B. A taky to může být přehnaná modulace proudu, dojde k zániku a tím to zůstane viset v limitaci. Máš tam 470R v modulaci a napájení do 70V ?
Danwatt ... - Wili - 21. 12. 2019 ja ano
Danwatt ... - František - 21. 12. 2019 Robí to aj pri odpojenej modulacii. Teraz nie som pri tom, ale skúsim aký to má výkon bez modulacie prúdu Zisk mám nastavený na 50. Edit: bez modulacie asi o jeden voltík do 4R menej
Danwatt ... - danhard - 21. 12. 2019 Modulace se dá udělat taky asymetricky, trochu se zhorší potlačení PSR. Mám teď 60V, klidový proud celkem 50mA a modulace proudu z 45mA na 120mA a na 30mA. Stačí dioda, odpor. Modulační odpor 330R/2W, 15R ve zdroji proudu a modulace přes 15R a diodu 1N4148 proti napájení. Ale už bych to neřešil, pokud máte komplementární konce a k tomu budiče, tak je Dexan lepší řešení. Tohle byla záchrana klišé Transiwattu. Ještě tam mám řešení s KF517 jako zdroj proudu na bootstrapu, v Z1 by se to zapojilo místo jednoho budícího odporu ![]() I s odporama se to dalo udělat tak, že si tam bootstrap napumpoval větší budící poroud, když to bylo vybuzený, stačila dioda serii s odporem proti napájení. Danwatt ... - František - 22. 12. 2019 Po pripojení repro mi danwattík začne kmitať asi na 1-2Hz s malou amplitudou ..do odporovej záťaže to nerobí. Stalo sa už niekomu? Danwatt ... - danhard - 22. 12. 2019 A kolik máš vstupní kond ? |
