Accuphase DIY z Aliexpresu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty elektroniky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thread: Accuphase DIY z Aliexpresu (/showthread.php?tid=21923) |
Accuphase DIY z Aliexpresu - DJ_Rix - 8. 10. 2019 OK, tak jinak, jakou úroveň si mám představit jako 0dB v grafu ? Prostě to vypadá pěkně i navzdory tomu, že mechanik se tváří jak je to banální takovéto měření dosáhnout. To je zapojeno symetricky (výstup ze zesu do karty) ? Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 8. 10. 2019 DJ_Rix napsal:OK, tak jinak, jakou úroveň si mám představit jako 0dB v grafu ? Prostě to vypadá pěkně i navzdory tomu, že mechanik se tváří jak je to banální takovéto měření dosáhnout. je to v dBc. rew automaticky zarovna H1 na 0. arta to nevie. ked si to dobre pamatam, tak meral som pri 18Vrms do 4r. zem bola odpojena na strane zataze aby tam nebola slucka Accuphase DIY z Aliexpresu - mechanik - 8. 10. 2019 Mne julia meria takto aj s blbým alpsom ako delič, bez priemerizovania https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=22459&pid=340853#pid340853 laco, dík , pekné aj do zátaže. Accuphase DIY z Aliexpresu - DJ_Rix - 8. 10. 2019 A ty nevidíš, jak hnusný to máš, i navzdory děliči na vstupu, v porovnání s lacem ? laco: díky, já rew nikdy nepoužil. To ale neříká vlastně nic o tom, jaké napětí je na vstupu karty, protože nevíme jaký jsi použil dělič. Co tě vedlo k tomu dBc ? Sice je teď fundamental na 0dB v grafu,tak sedí ten výpočet THD v tabulce , ale to si přece každej dovede spočítat podle grafu i bez tabulky
Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 8. 10. 2019 dBc sa mi viac paci, nemusim nic pocitat. vystupnu uroven ampu vzdy meram s true rms multimetrom na 1k. v arte pouzivam dBV Accuphase DIY z Aliexpresu - mechanik - 8. 10. 2019 Tak ešte otázka :-D To je merané z priemerizovaním či bez? :-) Accuphase DIY z Aliexpresu - DJ_Rix - 8. 10. 2019 Juli má 300mV RMS na FS, to by bylo někde kolem 60mV při -13dBFS podle REW. Jak se ti s tím REWem dělá ? Je to lepší než ARTA ? Mechanik: Měření bez průměrování by vypadalo podobně jako to tvoje, ale on tam nemá ten les bordela nad H3. Accuphase DIY z Aliexpresu - mechanik - 9. 10. 2019 Bordel nad H3 nemá tam kde je to bez zátaže, do 4R zátaže je. Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 9. 10. 2019 ![]()
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 10. 10. 2019
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 11. 10. 2019 Včerajší test s jedným párom koncom dopadol úspešne ![]() Dnešná skúška už so všetkými pármi, bez nadprúdovky a rovnako na divoko pospájané, dopadlo rovnako dobre ![]() Zremixované It's my life znelo po všetkých tých hodinách driny neskutočne ![]()
Accuphase DIY z Aliexpresu - danhard - 11. 10. 2019 Františku, ty bastl desky jsou prokovený, nebo jen vrtaný ? Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 11. 10. 2019 Sú prekovené. Preto sa mi to niekde prelieva...ale už mi to nevadí na hotovom konci sa to stratí
Accuphase DIY z Aliexpresu - Jawis - 11. 10. 2019 Moc hezky to vypadá Františku. Neuvažoval jsi o uspořádání "na patro"? Z toho řídícího modulu by jsi poslal dolů pár stupaček a bylo by to. Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 11. 10. 2019 Ďakujem Páči sa mi toto usporiadanie s hranolmi, tak sa ho zatiaľ držím
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 14. 10. 2019 Zrejme pre tých skúsenejších ![]() Na blokovanie napájania budú stočiť fólie v zdroji, umiestnený bude vpravo za malým plocháčikom, alebo bude treba niečo prikuchtiť aj popri koncové tranzistory? Tiež ma napadlo, či vzhladom na vzdialenosť, niektorých výkonových tranzistorov od zdroja a tým dlhých ciest, aj keď priamych, by neboli lepšie vyššie base stopery, ako len 2R2? Accuphase DIY z Aliexpresu - DJ_Rix - 14. 10. 2019 Nevymyslel bych zbytecne hovadiny, basestopery stejne hodnoty pro vsechny koncaky a ke koncakum pridat i elyt, jen bacha na navratovy proud od nej zemi. Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 14. 10. 2019 Samozrejme, že base stopery rovnaké pre všetky. Len či skúsené oko nevidí, že hej, tu bude 2R2 málo ![]() No a to sa chcem spýtať...ako viesť tú zem, aby nebolo zle.Myslím od týchto blokovacích kondíkov. "Pozberať" ich pre každú polaritu zvlášť, súbežné s napájacou šínou a zaviesť do spoločného "stredu zeme"? Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 14. 10. 2019 František napsal:Samozrejme, že base stopery rovnaké pre všetky. Len či skúsené oko nevidí, že hej, tu bude 2R2 málo kukni totok https://www.diyaudio.com/forums/group-buys/257057-slewmaster-project-boards.html OPS - schema, doska Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 14. 10. 2019 Ďakujem Laco Takže ak to správne vidím, je to ako som si i myslel ![]() Takže úplný ranný EDIT: Vedenie zemí pre blokovacie 22uF koncov, je ako som tipoval súbežne s napájaním zavedené do spoločnej zemi, pre obe polarity zvlášť.Keďže tých 2x470uF mám až na doske front endu, nebudem sa s napájaním pre predbudič vracať až z nich, ale dorobím ďalší odpor s kondíkom, ako je na schéme v linku SlewMaster a myslím, že aj v K51. Zem blokovacích kondíkov pre ne a budiče je spoločná so zemou blokovacích kúnd pre konce, bolo by asi blbosť ťahať pre ne napájanie z kondíkov, ktoré sú na zemi pre front end. Predbudiče, budiče a konce by zrejme mali tvoriť akýsi celok a teda mať aj spoločnú zem pre ich blokovacie kundíky. Môže byť?
