Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - Printable Version
+--- Thread: Koniec kvalitných tranzistorov pre audio (/showthread.php?tid=21883)
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - bcoufal - 4. 10. 2021
To ulož.to je na pravidelné aktualizace naprosto nevhodné. Chtělo by to něco lepšího - něco jako Dropbox apod. V rámci experimentu uvádím přímý odkaz na můj soubor pomocí Dropbox:
https://www.dropbox.com/s/4ey2mtu5isf9rrp/Kapacity-T.xls?dl=0
Také jsem opravil nějaké chyby z automatického převodu do xls. Nejsem si ale jist, zda dokáži sledovat a zapisovat všechny změny v původní tabulce a přepisovat je do tohoto xls. Asi by zároveň nebylo rozumné soubor všem otevřít i pro zápis.
Dawsoo: kdyby ses toho ujal a obdobně publikoval aktuální verzi xls, bylo by to supr. Mohu případně sám aktualizovat u sebe, ale tam by mi pomohly změny posílané např. ve zprávě, abych to nemusel složitě lovit z té velké tabulky zde na fóru.
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - dawsoo - 4. 10. 2021
No já už moc dalších trandů asi stejně nezměřím... víceméně jsem vyčerpal svoje zásoby co jsou k něčemu ...nový kousky moc asi kupovat nebudu, neb není kde co moc a novýho co nemám už vůbec ne. Nicméně klidně ti budu přeposílat aktuální nový data do SZ,páč je mi jasný že ta tabulka je už moc velká na to to tam hledat.
Já to ale budu určitě aktualizovat hlvně tady když mi někdo pošle nový data z UT-603 a kusy co tu nejsou. Pokud někdo chcete udělat alternativní měření s jiným měřákem, tak směle do toho,nicméně toho já už se neúčastním neb by to pro mě nedávalo smysl taková data.
OK, co najdu ve zprávě a v nových zdejších příspěvcích doplním do Excel tabulky sdílené přes Dropbox.
K tomu doplním měření pomocí DT-9935, co mám doma.
Jestli bude mít někdo zájem o doplnění a zveřejnění měření pro další měřáky, tak tam doplním další sloupce. Pak mi pošlete data ve zprávě, nebo je jen dejte do příspěvků.
(Soubor na Uložto aktualizován nebude, dostupnost jsem omezil do 10.10.2021. Jenom by to mátlo.)
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - The_P - 4. 10. 2021
bcoufal napsal:K tomu doplním měření pomocí DT-9935, co mám doma.
Kdyby byla ta mereni nejak +/- srovnatelna, muzu tu namerit par veci taky co v seznamu nejsou.
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - alx - 4. 10. 2021
Dawsoo mě inspiroval a změřil jsem KU607 kapacitu BE, u třech výr. sérií, (povrch matný nikl, lesklý nikl, standard), všechno orig. Tesla od sebe hodně věkově vzdálené. Každá výrobní série měla stejnou kapacitu, ale série mezi sebou se hodně lišily. Od 2nF do 4nF. Jako by to byly úplně jiné tranzistory.
Napadla mě kacířská myšlenka. Jestli by se nedaly nějak měřící metody unifikovat. Měřit s polarizačním napětím 10V. Zkoušel jsem vstupy můstku ESCORT ELC133A oddělit kondenzátory 1uF a přivést polarizační napětí přes odpory 470k v každé větvi. Vyzkoušel jsem to na kondenzátoru 1nF. Naměřené hodnoty kondenzátoru se nelišily s připojeným nebo nepřipojeným polarizačním napětím. Pak jsem vyzkoušel MJL1302 kapacitu BE bez předpětí 11,2nF s polarizací 4,02nF. Zkoušel jsem jakým napětím měří můstek- naprázdno cca 1,6V. Ale to napětí se mění podle měřené kapacity, do 1nF otvírá přechod, takže naměřím úplně jiné hodnoty než UT603. Při kapacitách nad 1nF se dostávám na měřící napětí asi 300mV a měřím hodnoty velmi podobné UT603. Možná by měření s předpětím dávalo podobné výsledky na různých RLC měřičích. Neřeší to ale databázi co vytvořil Dawsoo, která je měřená UT603.
bcoufal - zkus změřit jakým napětím měří DT9935. A ještě v závislosti na kapacitě. Všechny hodnoty co jsem měřil jsou na 1Khz.
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - bcoufal - 6. 10. 2021
alx: bylo to tu už několikrát uvedeno - měřící metoda je taková, jaká je a slouží za účelem provádění porovnávacích zkoušek na určení originál/fake, ne k měření přesné kapacity přechodů. Kdy měl zájem, tak si také pořídil UT603, aby dosáhl stejných hodnot. Můj UT603 už je také někde na cestě. Samozřejmě mohou vzniknout i doplňkové tabulky, ale ty už asi nikdy nebudou tak obsáhlé jako ta původní.
DT9935 - už jsem uváděl, že měří s napětím 2,4Vpp. S každou měřící frekvencí ukazoval naprosto odlišné hodnoty. Stačilo ale dát so série svitek 1mikro a už je měřená hodnota stabilní (od 100Hz do 100kHz do 5% odchylka). Až dorazí UT603, ověřím si své zásoby tímto. A když bude čas a nálada, přeměřím je i s tím DT9935 a doplním do tabulky. Hrát si s předpětím asi nebudu, nedává to pro mne smysl.
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - laco - 13. 10. 2021
skusil som KSA1220A z ciny, vypadaju origos (nemeral som ich nijak)
https://www.aliexpress.com/item/4000208228740.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.59a14c4dInQmFf
co ma fesak na fotke nesedi, dostal som ON. ma viac ako 19000 ks. blbe je to, ze ked chcete objednat viac ako 10ks vyskoci aj postovne, nechapem
[Image: KSA1220-A-ali.jpg]
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - bcoufal - 13. 10. 2021
Díky za info, také jsem zkusil loterii a teprve jsou na cestě. Až dorazí, tak dám info. Alespoň zjistíme, zda dodává pořád to samé, nebo to byla náhoda.
Jak to prošlo celnicí s novými pravidly. Je potřeba něco někde vyplňovat a deklarovat?
Aktualizace: Tak už mi také dorazily. Podle fotky ty samé. Měření, až se dostanu domů. Vypadá to, že prodejce všem odesílá to samé.
[img=PunBB KSA1220A-Y]https://i.postimg.cc/4x05JmQH/KSA1220-A-Y-c-sm.jpg[/img]
nic som neplatil/nevyplnoval. aliexpress ma to vyriesene.
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - danhard - 13. 10. 2021
Poštovné je podle ceny, jak překročíš nějaký limit, tak jde skokově nahoru.
Proč nepodpoříš české obchodníky ? ty mají poštovné stále stejné :-)
Ze zoufalství, KSA1220 nejsou a asi už nebudou.
Kdyby to někoho zajímalo, v Ecomu jsou zase dostupné 2SA1837/2SC4793
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - kaed - 13. 10. 2021
ale 3USD poštovný, který se nezmění ani pro 500ks fakt není moc. Pkud jsou origo, a máš to změřený, tak jich můžeš objednat hafo a doufat, že budou stejně origo jako předchozí...
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - Hippo007 - 13. 10. 2021
laco napsal:skusil som KSA1220A z ciny, su origos (nemeral som ich nijak)
Čert ví, origoš vypadají takto, nezdá se mi na nich kód data výroby. Chtělo by je změřit. Ty, co má vyfocené na Ali, budou fejky - velikost písma ani jeho rozmístění neodpovídá výrobě FC minimálně od roku 2011.
uz aj ja mam pochybnosti
Na předpětí stačí 9V baterka, nebo 3 Li.
Ale hlavně změříte něco podobného, ajko je v datasheetu.
Taky mám date kód výroby B31 a "potisk" je laser do bakelitu.
Někdo, kdo věří, že na ali koupí origo tranzistory, je buď naivní, nebo hlupák a nebo má z pekla štěstí Smile Originály se mi podařili pouze mosfety AOxxx což je čínskej výrobce, jinak něco nepoužitelný fake, a nebo použitelný fake - mám zkušenosti jenom se spínacími mosfety, ale když nesedí Rdson ani řádově, je to fake, stejně jako když při Uds se zkratovaným gate mosfet vybuchne (dnes už to raděj připojujui ke zdroji napětí přes odpor). Zrovna u těch 1220 bych viděl kapacitu a Uceo jako zásadní parametry...
P.S: má tady špulku BC337-40 od Philipsu, tak kdyby někdo chtěl, těch několik tisíc kusů asi neužiju...
Měření KSA1220A-Y z ALI, měřeno pomocí UT603 jako vše ostatní v tabulce od dawsoo:
KSA1220A-Y 102pF / 432pF / Cbe/Cbc=4,24 (ON z ALI)
Kapacity trochu větší jak Fairchild, poměr kapacit prakticky stejný:
2SA1220A 82pF / 340pF / Cbe/Cbc=4,15 (Fairchild)
Nechal jsem změřit vše, co umí DCA75, měření uloženo zde:
https://ulozto.cz/file/I160HK9JgNbt/ksa1220a-y-on-datum-2019-cina-pdf
Protože nemám na porovnání originály, nechám posouzení výsledků jiným.
Chápu jako ostatní, že ALI a Ebay je jedna velká loterie, či spíše hazard. Šance na originál mizivá, někdy ale neodolám pár korun nevsadit - co kdyby.
Na srovnávání potřebuješ jasně dané předpětí, nebo stejnej typ měřáku.
A u Cbe to zase nesmí být moc, protože je to zase zenerka Smile
