OTL sluchátkový zesilovač - Printable Version
+--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: OTL sluchátkový zesilovač (/showthread.php?tid=17726)
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 31. 1. 2014
No Miro to je jak cesta časem .... Ty PCBčka a hnedka vedle tolik "železa" Smile Jinak pěkná drátařina, ale já to znám moc dobře. když se staví na prkně tak je to někdy dost divoké. Jak já jsem pořád zdokonaloval ten zesik a přibývaly součástky a vodiče tak jsem se v tom pomalu začínal ztrácet.
No moje "vývojová" platforma teď vypadá takhle.
[Image: p642.jpg]
Marek
PS: Jinak kdyby měl někdo zájem tak ty osazené moduly budou na prodej. Ve verzi s odporovou zátěží v anodách, odlazené a seřízené.
PS2: Miro kdyby ses dostal zase k nějakým 6p15p EV tak bych ještě minimálně 10 kusanců vzal já je chci používat jako budiče koncových lamp atd. Zdají se mi dost schopné v triodě i bez "hajzl" módu (vtip)
M.
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 1. 2. 2014
Dopňuju měření :
Ri= 3,5 R
d = 94
OTL sluchátkový zesilovač - Dalča - 1. 2. 2014
Maras:
Mám radost z tvého bádání a experimentálního ověření vlivu pracovního bodu na zvuk, zkreslení atp.
Dodám, že optimální pracovní bod je pro každé "použití" patřičné elektronky jinej. Najdeš PB pro minimání zkreslení, pro maximální zisk a minimální šum.
Obecně ke žhavení:
Pokud podžhavíte, nepoužíváte moc vysokých Ua, elektronkou teče přiměřeně snížený Ik, tak pro katodu není v tomto režimu žádné riziko.
Velké podžhavení už narušuje cestování Ba ve vrstvě oxidů na katodě a není to pak optimální.
Přežhavení katody ohrožuje vrstvu rychlým odpařováním Ba.
Pozor na provoz s vysokým Ik, protože Ik "přihřívá" katodu a jako by "přižhavoval" elektronku - což je už měřitelní u klasických koncových elektronek v zesíkách. Je to třeba rychlá smrt pro EL 34 made in JJ... takhle ji sestřelíte za chvíli.
Kdo si vzpomene na elektronkové voltmetra a podobné měřicí přístroje, často se tam používalo podžhavených elektronek s velice nízkým Ua a Ik.
Mimo jiné proto, aby byl minimalizován Ig, tj aby bylo možno dosáhnout vstupního odporu voltmetru v řádu stovek megaohmů. Což bylo realizovatelné i s kalsickými elektronkami. Kdo se má šanci dostat k elektrometrickým tetrodám má vyhráno...
OTL sluchátkový zesilovač - kudlibabka - 1. 2. 2014
2Dalca:v cem ma vyhrano?to mne zajima...
Jinak mě dneska napadlo jak jsem zase čučel na ty PCB udělat PCB HV zdroje ještě takhle:
Společný grec, společný C R C filtr a samostatně pro každý kanál kapacitní násobič i s regulací výstupního napětí (aby obě desky byly napájeny stejným napájecím napětím) Ty zenerky na vysoké napětí jsou "co kus to originál".
Co si o tom myslíte , bylo by to vhodné řešení - to by snad už mělo nasprosto stačit ne ?
M.
s takovou 2NE9 uděláš vstup voltmetru 250M ohm... a s trochou snahy jde potáhnout i výš. jm. proud Ig 10 na -14 A
P.S. Hádej co teď právě vymejšlím a proč!
OTL sluchátkový zesilovač - Honza63 - 1. 2. 2014
Nevím co vymýšlíš, ale oprav, prosím, řád Ig. Ten proud byl tenkrát spíš pro svařovací diody.
OTL sluchátkový zesilovač - elipsa - 1. 2. 2014
http://tubedata.itchurch.org/sheets/183/2/2NE9.pdf
Na baterky a do odstíněného pouzdra a...
HONZA: deset na mínus čtrnáctou A. Nevím jak tu napsat horní index...
Mám vizi zkusit s 2 těmahle flaškama spáchat EV v můstku.
Marku, myslím, že lepší cesta jsou dvě anodová vinutí a samostatné anodové zdroje. Můžeš pak udělat dual mono bez propojení zemí.
OTL sluchátkový zesilovač - zdenoeddie - 1. 2. 2014
Ak by to niekoho zaujimalo, tiez som posledne dni po veceroch ladil takyto sluchatkac
[Image: schema.jpg]
Meranie uskutocnene na PMZ12 a MNZ21. Skreslenie generatora je 0,4%, takze o tuto hodnotu je realne skreslenie nizsie ako namerane. Merane pri 2Vrms/1kHz na vstupe.
Zataz 33R - 240mW - +3dB - <0.7%
47R - 300mW - +5.5dB - <0.5%
160R - 225mW - +9.5dB - <0.8%
330R - 130mW - +10dB - <0.7%
Dalča- tak ano, na vtipy je ale myslím fórum na Slovanetu.
Zdenoedie- prosím, jak se to dá otevřít?
Je to odkaz na obrazok, nejde Ti to otvorit? Mne to zobrazuje v pohode.
2dalca.zase nic pro mne...
2Marek:6P15P uz mam jen pro svoji potrebu...nechces EL83 nebo EL803s?
Prosím o vysvětlení: jaká je výsledná hodnota zkreslení- THD - když je zkreslení generátoru xy. A má smysl v takovém případě měřit. Podle mě jsou měření při srovnatelném zkreslení generátoru a zesilovače velmi těžko definovatelná. Generátor má mít zkreslení řádově nižší.
Ako som spominal, je to len orientacne meranie. Meram s tym co mam doma. V praci mam profesionalny system, ktory pouzivam, a tak som zistil, ze namerana hodnota doma vs v praci je o 0,4% stale vacsia. Takisto to potvrdzuje fakt, ze ak privediem signal z generatora priamo na MZ, tak nameram 0,4%.
Ok chlapi nechám to takhle, akorát možná mala modifikace co tam takhle udělat štelovatelné napěti, ať jsou oba monobloky napájeny identickám Ua ? Stačilo by dát k zenerkám jen například cermentový precizní trimr. Otázka je jestli ty malé trimry snesou trřeba 300V aby deska byla stale univezalni .
Hodím tu za chvilku schema jak si to představuju. Marek
2 Zdeno: A nechceš to změřit přes ARTU ? já jsem se toho taky bál a nakonec to je fakt pohodička...
PS: Jaký teče proud těma koncovýma lampama ?
M.
Já Ti přeji co nejlepší výsledky, HiFi je pro nás všechny především potěšení, ale, prosím, porovnej to s Markem. Při příbližně stejném zapojení, Marek má změněné anodové obvody, ale hlavně má tři zpětné vazby, máš Ty lepší THD. Pokud nemám vrátit školné z oboru na VŠ před padesáti léty, tak tomu prostě nevěřím. Není to pravda.
