DIY DAC - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zdroje signálu (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thread: DIY DAC (/showthread.php?tid=16851) Pages:
DIY DAC - Xhibit - 24. 4. 2013 Tak je doma KIT DACu s vlajkovou lodí Ashai Kasei AK4399. http://www.ebay.com/itm/AK4399-OPA627-Coaxial-and-optical-input-DAC-Kit-WLX-/190826477574?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item2c6e24f806 Desku těžko posoudit, nevypadá nějak tragicky (blokování chipu) ![]() Na zvuk jsem fakt zvědavý,asi ale chvíli potrvá než to složím. Samozřejmě i s nějakým "tunningem" napájení. Nějak jsem věřil že jsou osazené aspoň SMD, jako u desky s AK4396. No ale tentokrát ne. Tak že se psychicky připravuju na pájení těch chipů.. ![]() ![]() Jinak nějaké nesrovnalosti, tentokrá zoe_tsang asi pil něco ostřejšího když to balil. Místo 2ks OP627 došli 4ks AD979AR. Zde použité stabilizátory LT1086došli použité a jak někde ze smetiště. ![]() ![]() Přiložené jfety (jsou použity ve zdroji pro výstupní opampy) vypadají originálně. Ostatní elyty a svitky také. ![]() Schéma zdroje pro operáky: ![]() Co myslíte o těchto rezistotech, měli by být DALE? ![]() No a jde zde použít přídavný USB modul, který není součástí. Asi jako bonus mě došel přibalen také.. Hurá! Jenže s CM6631 který mě na NTB prostě korektně nechodí. Chci zkusit modul s nechváleným Tenorem . Ten mě má ještě přijít. Na USB - I2S s ním není problém, ne?
DIY DAC - kudlibabka - 24. 4. 2013 to by mne zajimalo,kde zoe ty veci posbiral...:-) Jina verim,ze ten chip bude spicovej,jsou na nej vyborny reference...to by pak stalo za to udelat nejaokou hromadnou akci... s tenorem problemy nejsou,ale zvukove to nebude to nejlepsi,jestli ti na nejaky ty kacce az tak nesejde,zkus Amanero. http://amanero.com/ na diy audio obcas organizovan grupac,to pak vyjde levnejc... DIY DAC - Dohnalik - 24. 4. 2013 Amanero tahá MCKL z oscilátoru přes CPLD a pak jej generuje na dalším pinu. Doporučuji jej upravit a MCK vytáhnout přímo od oscilátorků, takhle to tam přidá jitter řádově desítky ps. DIY DAC - ythren - 24. 4. 2013 to ale asi nebude uplně jen tak jednoduché, ne? vzhledem k tomu že jsou dva, tak čím se starat o jejich přepínání? to bude chtít asi ještě nějakého švába mezi DIY DAC - Dohnalik - 24. 4. 2013 http://hifiduino.wordpress.com/2012/11/02/amanero-usb-synchronous-reclocking/ tady to práskl natvrdo, podle mě to ty oscilátory normálně přepíná, takže přes rezistory cca 68R u každého oscilátoru spojit a to použít jako MCKL. Kvalita se určitě zvedne. Reclock SCK mi přijde zbytečný, to si obstará DAC sám. DIY DAC - xmarek - 24. 4. 2013 Xhibit napsal:Hurá! Jenže s CM6631 který mě na NTB prostě korektně nechodí. Chci zkusit modul s nechváleným TenoremMožná hloupý dotaz. Oni rádi používají nějaké drivery od ASUSu. To poukazuje na UAC2. Ty jsi zkoušel také? Zajímá mě to spíš ze zvědavosti, jestli se mám tomu čipu obloukem vyhnout. Jinak já na testy používám WaveIO a nemám tomu co vytknout. DIY DAC - kudlibabka - 25. 4. 2013 2xmarek:ja mam moduly s CM 6631 dva,pokud pouzivam s kompem chodi mi to pres SPDIF a USB napajeni normalne,s notasem tam jsou vypadky...nechces jeden pujcit na vyzkouseni,treba bys prisel na to,co to potrebuje... DIY DAC - xmarek - 25. 4. 2013 WaveIO má s USB napájením taky problémy, zejména když se použije větší vzorkovací frequence. Lorien sice psal, že ty proudové požavky nejsou takové jak původně uváděl nicméně když jsem to měl napojené na USB notebooku (jiný počítač doma ani nemám) tak to mělo při vyšší vzorkovací frequenci už problémy (výpadky zvuku apod., jak už jsem uvedl). S externím napájením to jede bez problémů. Takže kdyby ten DAC co má Xhibit měl ten modul napájen interně tak by s ním nemusely být problémy. Ale berte mě s rezervou, střílím jako kovboj.
DIY DAC - kudlibabka - 25. 4. 2013 ja ten modul zkousel napajet ze samostatneho zdroje,to mi pak ukazovalo zarizeni muze pracovat rychleji...jelo to pres USB1...pokud by nekdo z vas vedel jak ten modul rozjet aby fungoval pres i2s a s externim zdrojem aspon na 44.1K byl bych mu vdecnej,pripadne kdyby se nasel nekdo ochotnej s tim zalaborovat dejte mi vedet...diky... DIY DAC - DJ_Rix - 25. 4. 2013 Já ten modul s CM6331 od Xhibita mám doma, tak jak najdu chvilku to otestuju. může být taky problém s USB kabelem, různý USB tkaničky mají problém utáhnout žravější zařízení, jsou v tom tak tenké vodiče že při větším odběru padá napětí na konci kabelu - chtělo by to vyzkoušet buď na krátkém kablíku do 30cm a taky zapojit to do portu přímo na desce, mnohé skříně mají ty kablíky k USB na předním panelu naprosto zoufalý
DIY DAC - xmarek - 25. 4. 2013 Zároveň bych se mrkl na descriptor. Je docela možné, že zařízení ani nevyužívá potenciál USB sběrnice tj. max 500mA pro USB 2.0. Správný host je vyroben tak, že tam má pomocný obvod, který kontroluje proudouvý odběr a když překročí danou mez tak ho jednoduše odpojí (pochopitelně v extrémním případě). -------------- Configuration Descriptor --------------- bLength : 0x09 (9 bytes) bDescriptorType : 0x02 (Configuration Descriptor) wTotalLength : 0x00DC (220 bytes) bNumInterfaces : 0x03 bConfigurationValue : 0x01 iConfiguration : 0x00 bmAttributes : 0x80 (Bus Powered) MaxPower : 0x7D (250 mA) DIY DAC - Basstl - 25. 4. 2013 DJ_Rix napsal:může být taky problém s USB kabelem, různý USB tkaničky mají problém utáhnout žravější zařízení, jsou v tom tak tenké vodiče že při větším odběru padá napětí na konci kabelu - chtělo by to vyzkoušet buď na krátkém kablíku do 30cmS tím naprosto souhlasím. Doporučuju jakýkoliv Belkin. WaveIO mi šlapalo i s 5m dlouhým kabelem. http://www.mironet.cz/belkin-kabel-usb-20-prodluzovaci-rada-premium-48m+dp138475/
DIY DAC - reeb - 25. 4. 2013 Souhlas, těch mušek u levných čínských kablíků by se našlo určitě víc... DIY DAC - Xhibit - 26. 4. 2013 K tomu modulu s CM6631. Já ho zkoušel jen na mém NTB. Dva různé ale noname USB kabely, různé porty USB, ovladače všechny možné co jsem našel. A taky jsem v něm měl dva různé firmwary. OEM a od Asusu. Napájení z USB i externí. Občasné výpadky zvuku jsem ale nikdy úplně neodstranil. Jak by se choval jinde nevím, NTB mám Lenovo, nikdy s ním nebyl problém. Uvidím jak složím ten DAC, půjde tam patice a ty USB moduly půjdou lehce měnit. Ten tenor vyjde na 24USD, tak že žádná hrůza. Uvidím, vyzkouším. Časem mě stejně láká pořídit snad na nějakou dobu konečné řešení http://www.casea.eu/moduly.php?p=USB%20Audio%20interface
DIY DAC - kudlibabka - 26. 4. 2013 pokud je rec o konecnem reseni,chtelo by to tohle: http://www.lampizator.eu/newdac/lampizator/DSD_DAC.html DIY DAC - xmarek - 26. 4. 2013 Pochopitelně nechci nikomu nic podsouvat, ale v případě, že uvažuješ nad řešením od Casea (postavené na XMOSu) tak bych se osobně raději přiklonil k tomu řešení od Lorien-a a to WaveIO. Jako nevýhodu bych vzal, že člověk na to musí chvíli čekat. Zase na druhé straně je tady příznivější cena. Doufám, že mě někdo tady za tu kacířskou větu neukamenuje.
DIY DAC - DJ_Rix - 26. 4. 2013 Až se dokopu k tomu, dokončit modulek I2S/SPDIF s WM8804 , bude možné vzít modlek od luty a zapíchnout ho do toho
DIY DAC - Xhibit - 26. 4. 2013 to xmarek: Na ten WaveIO jsem už narazil, levnější je, nebude to na úkor kvality? (horší oscilátory, napájení atd.. ) Otázka jestli bych rozdíl vůbec poznal. Možná to bude nakonec v poměru cena/výkon zajímavější varianta. Zatím na to vůbec nespěchám, použil bych ho až s tím AK4399 DACem. A ten než dodělám potrvá asi nějaký ten týden. Jinak u něj je použit jako reciever WM8805. Pokud někoho zajímá zde je schéma: http://pjotr.603.sweb.cz/AK4399%20DAC9%20Schematics-eBay%20minishow0328.pdf Jednak je zmenšené přímo u aukce, druhak ho číňan zašle na požádání, tak že se snad nic nestane když ho tu vyvěsím. DIY DAC - Basstl - 26. 4. 2013 Srovnání WaveIO s Caseou by mě docela zajímalo. Já bych si tipnul, že WaveIO horší nebude.
DIY DAC - xmarek - 26. 4. 2013 Casea má bezpochyby lepší krystaly, ale jak se to projeví na výsledném zvuku netuším. Oba dva používají XMOS čip, implementace bude v klíčových věcech asi velmi podobná. |
