Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku (/showthread.php?tid=11472) |
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 29. 1. 2012 Mira: to netuším. Ad BA100: Předpokládám že toto je již konečná podoba.Srovnal jsem zesílení tak,aby při zařazení přepínače za první stupeň,se neměnila hodnota výstupního napětí při přepnutí před a za sunsonic,stejně jako při přepnutí před a za korektor,ve střední poloze by tedy neměl být slyšet rozdíl.Celek má nyní tedy útlum cca -0,7dB. Frekvenční charakteristika je v pásmu 10Hz-100kHz rovná v rozsahu +-0,15dB.Regulace je +-10dB Simulace zde: http://djrix.rajce.idnes.cz/Sinclair_BA100_made_by_Luta#BA100_rev_02_simulace_bez_subsonic_srovnane_zesileni.jpg http://djrix.rajce.idnes.cz/Sinclair_BA100_made_by_Luta#BA100_rev_02_simulace_vcetne_subsonic_srovnane_zesileni.jpg EDIT: Vážený pane profesore,když se už tak oháníte autorským zákonem,zároveň ignorujete že modul prošel nemalým vývojem a úmyslně neumístníte na svůj web měření nová,aktuální,přístupná tamtéž,kde jste bez mého souhlasu a následného uvedení zdroje ukradl moje fotky a obrázky,buďte tak laskav a splňte co vám ukládá tím,že doplníte k měření jeho autora. Konkatk máte k dispozici zde,taktéž na webu rajče je zobrazeno mé jméno. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - kazzatel - 29. 1. 2012 Kdysi jsem sem napsal, jak mají pracovat pocitově správný korekce a ti kdo si je takto udělali, si lebedí. Nejblíže tomu chodí ty Leošovy, ale dotáhnout je k dokonalosti principiálně nejde...nejblběji chodí jako vždy ty Cimrmanovy, protože je blb a o skutečný reálný potřebě nemá absolutní ánung ( Cimrmane, na rovnej průběh ve střední poloze ti chčije Bílej tesák, to se dělá jejich přemostěním...), protože to co potřebuje korigovat, je přeřváno tím co nemá být korigováno... Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - reeb - 29. 1. 2012 jj tady http://audioweb.cz/showthread.php?tid=6491&pid=144630#pid144630 Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - pslava - 29. 1. 2012 Tam šlo o korekce z DPA550, mám to postavené, některé operáky mi v tom pěkně kmitaly na basech,např LME. Nemám čím měřit,ale pokud si vzpomínám, tak ta rezonance vycházela tak úzká,že to mělo na 20Hz dost pokles..ovšem mohl jsem tam mít nějakou chybu.. #607 Však jsem psal,že to chce posunout zdvih víc ke kraji... Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - cestmir - 29. 1. 2012 Točíme sa tu dokola. Realita nepustí - s max strmosťou 6dB/oktávu, ktorá je k dispozícii pri týchto jednoduchých zapojeniach (a aj to len v najstrmšom úseku charakteristiky) sa proste zázraky robiť nedajú, vždy je to kompromis. Buď to nebude kafrať do stredného pásma, ale nebude to mať dostatočný regulačný rozsah na krajoch, alebo naopak. Ak tu niekto sníva o ±1dB na 100Hz-10kHz a zároveň ±10dB na 40Hz a 15kHz, môže rovno zabudnúť na pasívny filter s jednoduchými potenciometrami. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - kazzatel - 30. 1. 2012 Když je to rezonance, tak to musí mít nad a pod pokles, doprčic...tohle má dolní vrchol asi 30Hz, kde to má rozsah regulace max.+/- 12dB, což už je dostačující. Na 20Hz už je zase pokles, tam dělá max. zdvih jen asi 10dB. Totéž je pak nahoře, kde je vrchol na 17kHz ( 10 dB na 20kHz ). Co se týče stability, v původním osazení problémy nebyly...když se to přepne na klasickej průběh, tak i ten chodí příjemně, bod nasazení je hodně posunutý ke krajům ak. pásma. Další výhodou je to, že že volbu průběhu lze dělat separátně na basech i výškách. Co se týče předzesu, tak 550 je už dnešního pohledu překonaná - už tehdy jsem to poznal, i když měla vše ( včetně čtyřky Actidampu a bafrem posílenýho výstupu - byl rok 90 ) a začal vývoj diskrétního stupně ( 111 ). Kdyby se to mělo dělat komerčně, nebo i nějak skupinově, dohodněte se s dr. Sýkorou o licenci, konkrétní schema je jeho, moje je tahle idea.. A jak říkám, nic lepšího neznám...v případě většího zájmu bych to případně celý navrhnul, ale můžete to zkusit i vy.... Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - mir.ku - 30. 1. 2012 ... teda Pavle, pokud ano, tak jsem první zájemce ...
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 30. 1. 2012 Šéfe (ale i ostatní) a co říkáte na poslední výsledek? Já si myslím že to už lepší nebude,zároveň si myslím že to vůbec není špatný,na klasický korekce...... Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - danhard - 30. 1. 2012 Si vyberte, co by se líbílo :o) http://volny.cz/danhard/test1.png http://volny.cz/danhard/test2.png http://volny.cz/danhard/test3.png http://volny.cz/danhard/test4.png http://volny.cz/danhard/test5.png http://volny.cz/danhard/test6.png http://volny.cz/danhard/test7.png http://volny.cz/danhard/test8.png http://volny.cz/danhard/test9.png http://volny.cz/danhard/test10.png U vejšek je to celkem jednoduchý, u basů už složitější a problém je hlavně vzájemný ovlivňování. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - redyuri - 30. 1. 2012 malilinko užšie 5? Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 30. 1. 2012 OK,z toho usuzuju,že moje průběhy jsou s daným zapojením dobré a dál už s nimi nic dělat nebudu. Předpokládám že ta 5 není realizována s jednoduchým baxandalem. Mě se líbí až poslední,tj 10,jinak u těch prvních mě těch 18dB na 100 kilech nepřipadá OK.... EDIT: Ještě by mě zajímaloo,kde vzal pan učitel to,že BA100 má velký šum a zkreslení v řádu procent. Úmyslně jsem zatím tyhle měření nezveřejňoval,ale pokud si pamatuju hodnoty z RMAA (měřeno navíc s nevhodnou úrovní a sama metoda není bůhví co),bylo jak IMD tak THD i THD+N menší než 0,08%. Odstup byl s nevhodným zdrojem a deskou jen na stole,navíc se zemní smyčkou na měřících kabelech kolem 95dB. Ovšem pořádná měření (v rámci možností mého vybavení!!) provedu až s novou verzí desky,resp až doosadím druhý kanál na stávající desce. BTW,docela mě udivuje,kam se celé téma přesunulo,chce vůbec někdo ještě relativně slušné korekce? Když vidím křivky z kdečeho jiného,mám pocit že púvodní úmysl je zcela zapomenut,moje poslední grafy už nikdo nehodnotí,asi je to každému u pr.... Záměr asi je jinde. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - danhard - 30. 1. 2012 Vsechny s kopcem jsou s "indukcnosti" v nejake podobe. test10 je DPA550 v prislusnem modu test9 BA100 v puvodnim osazeni test8 BA100 jak jsem ji trochu ucesal Nejmene se ovlivnuje nastaveni v jednotlivych pasmech u diferencialniho zapojeni, tam taky casovani zalezi malo na hodnote potenciometru. Ze se to da i sprasit, je priklad toho Pincka A209, kde to maji na basech s LC s rezonanci na 100Hz a potenciometry tak, ze zabiraji az v krajnich polohach. U zpetnovazebniho Baxandalla je mnohem vetsi problem se vzajemnym ovlivnovanim a zavedenim zisku v tom stupni se to jeste zkomplikuje vystupnim odporem. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - j_paseka - 30. 1. 2012 DJ Rix: No mě by to naopak zajímalo, nevím jak ostatní. Tudíž je tu pár lidí kteří čekají na desky od Miry a ty by případné nová měření a úpravy hodnot součástek zajímali. Takže to prosím ještě nevzdávej, zájem je. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - elmouse - 30. 1. 2012 Ano, mě to rozhodně taky zajímá, a kdyby Danhard uveřejnil hodnoty součástek pro test8 (učesaná BA100), byl bych mu (a určitě nejen já) velice zavázán
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - cestmir - 30. 1. 2012 j_paseka: jedenu relatívne použiteľnú úpravu osadenia BA-100 som tu už vešal, vrátane modelu a char. (#581) danhard: niektoré vejáriky máš pekné, ešte by to chcelo pripojiť modely
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 30. 1. 2012 Danhard: JJ,přesně jak říkáš,impedance výstupního stupně při větším zesílení jde do prde...e,tím to rozhodí charky. Já jsem nakonec zvedl proud posledním stupněm,odpor určující zesílení mám nyní 120R....s tím je to už OK. Nevím jak to česal danhard,ale to co jsem zveřejnil jako poslední já,nepůjde na původní desce realizovat,přibyly tam součástky. Nicméně už na původní desce půjde zrealizovat poměrně slušné (lepší než spousta jiných,dle mého názoru pro spoustu lidí naprosto uspokojivé) korekce. Ty hodnoty z čestmírova modelu jsem ještě pošteloval,pokud o ně bude zájem,odpoledne zveřejním upravené zapojení. K desce nové zapojení samozřejmě přiložím,včetně rozložení součástek. Návod pro všechny,jak postupovat při oživování ale dělat nebudu-nicméně o nic složitého nejde. Na původní zapojení mám jednu desku navíc,kdyby měl někdo zájem,je k dispozici, deska je v revizi 01,původní zapojení,pouze zvětšené některé mezery mezi kondenzátory,k desce mohu nabídnout i ALPS potenciometry. Dále bude k dispozici jeden kompletní oživený modul,zapojený podle posledních úprav pro původní Leošovo zapojení. Desku v revizi 02 (jsem již domluven s lutou na úpravách),budu dělat ve dvou kusech,takže mi jedna potom zbyde. Ta je pro zapojení,jehož výsledky jsou v mojí poslendí simulaci. Pane učiteli,zdroj Audioweb obsahuje pouze odkazy na obrázky umístněné na serveru rajče,na kterém je vidět kromě nicku i uživatelské jméno,takže netvrďte že je něco neznámé,obrázky jste stahoval z umístění,kde je jméno autora naprosto jasné.Buďte proto tak laskav,a doplňte tyto informace na svém webu,včetně času pořízení materiálů. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - danhard - 30. 1. 2012 Ucesana B100 byla uz v #619, celkove frekvencni vyvazeni je tam pridanim vstupniho odporu R29 1k1 (coz je rovno vystupni 1k5 // 4k7), tim se snizilo take prevyseni vysek, proto take upraven rozsah bassu a cele trochu preladeno vys. R25 100k premisten tak, aby mel smysl a potlacil vliv svodu elytu. Cislovani soucastek je podle simulace. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 30. 1. 2012 S tim R25 to je nějakej renonc,v originál zapojení i v tom co jsem měl a podle kterýho je deska je zapojen mezi zem a elyt 10u do báze.... EDIT: Nebo tím myslíš,že ten spodní elyt má na sobě jen napětí cca 0,7V,tudíž se jeho svod neuplatní a je lepší nulovej potenciál vytvořit na tom druhým elytu,kterej je namáhanej větším napětím?? Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - danhard - 30. 1. 2012 Jde o to, aby ten svod nesel pres bezec potenciometru. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 30. 1. 2012 No ale svod kterej,toho horního,nebo spodního kundíku? Protože svod mají oba......nebo v ideálním stavu doplnit odpory k oběma? |
