Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - mechanik - 6. 2. 2018 kaed, bežne som z eaglu vyexportoval všetky potrebné vrstvy a v tomto programe som z toho vytvoril jeden súbor. Takto som bol proste naučený a roky som to nemenil. Skúsim teda čo pôjde urobiť už v samotnom eagle. Neviem sice ako sa tej "place" hovorí, dokonca ani ako funguje, ale videl som to v PA zosilňovači s toroidom asi 600W takže to fungovať musí dobre. Z akého dôvodu sa to v HiFi teda rieši odpormi a relé? Inak problém niesu ani tie kovové velké odpory... Mám to otestované. Jeho zničenie je možné jedine tvrdím pripojením, teda skratom na sieť. Potom ten odpor poriadne strelí. Trvalo tušim niečo medzi 5-10 sekundami než to strelilo. To znamená že bežne sa to nemôže stať, pre to že: a.) bežne by zabrala asi tavná pojistka, aj keď záleží asi na prúde cez odpor oproti jej dimenzovaniu... b.) je tam elektronika ktorá ho v dostatočne krátky čas premostí c.) zosilňovač nepredstavuje nikdy zátaž ako pripojenie odporu rovno na sieť, takže by nestrelil ani v prípade nepremostenia, ohrev by bol pomalší a pnutie menšie... Každopadne ten odpor v odkaze vyzerá dobre. Starú teslu som nechcel použiť z dôvodu mizernej dostupnosti. Asi to prerobím na ten... Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - kaed - 6. 2. 2018 to mechanik: Jasně, jeden zip soubor se potřeba udělat ze všech vrstev + vrtání, ale to je asi samozřejmost a není na to potřeba nějakej speciální SW. Jediný, co doporučuju, je nějakej gerberviewer, aby člověk zkontroloval, co vlastně vytvořil a jestli tam nějaká vrstva nechybí... to DJ rix: Upsal jsem se, byl to NTC. Vykuchanej z aparátu s podobným trafem. Dnes je NTC přemostěnej kontaktem relé, který je zapojený na sekundár přes diodu a RC zpoždění, nejjednodušší softstart, spolehlivej, bez elektroniky, NTC nehřeje... Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - Benazi - 6. 2. 2018 dnes dorazily 2 kusy od tronicu
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - DJ_Rix - 14. 2. 2018 EDIT: Koukám, že to jde shipovat jen do USA, takže prd, sorry. Novej drop, nechce se někdo přidat ? Aspoň bysme ušetřili na poště: https://www.massdrop.com/buy/high-voltage-differential-probe-for-oscilloscope?1=1&utm_placement=0&referer=6A35H4&mode=guest_open&utm_campaign=Automated%20Daily%20Promotional%202018-02-14&utm_source=SparkPost&utm_medium=email&utm_term=Daily%20Promotional&utm_content=1518607103291.933973429970841234638192 DJ_Rix napsal:kaed napsal:ještě na mě juklo tohle, snad to číňan okopíroval dobře: dif sonda Micsig Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - mechanik - 14. 2. 2018 DJ_Rix, aká je cena? to pripojím k osciloskopu a môžem merať rovno siet? EDIT: aha takže len do USA... :-( Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - staffy - 15. 2. 2018 Škoda, na Massdrope sú super veci, len keby mali aj EU sklad Inak drahšie veci sa potom z USA neoplatia.
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - MirouP - 15. 2. 2018 No možná s křížkem po funusu, ale pokud by šlo o nějaké drobnosti, tak od 4.3 do 10.3 budu v Boise (Idaho) a mohl bych případně vyzvednout. Adresu hotelu pošlu na SZ. Za kvalitu přepravy zavazadla leteckou společností neručím :-) Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - Core88 - 15. 2. 2018 Ahoj Tohle jsem koupil na aliexpressu za asi 100,- kč http://core88.rajce.idnes.cz/junkyard/#20180215_152547.jpg Je to učící dálkový ovládání . Unás se dají koupit buď univerzály nebo takový ty bazmeky co se programují skrz USB . Protože máme O2TV set-top box tak byl věčnej boj s nastavením hlasitosti . Má to 3 paměti takže se tam toho dá naučit celkem dost . Mám to asi 2 měsíce a funguje bezproblémů. Další je štípací sekera Celkem zvláštní konstrukce . Docela efektivní nástroj a člověk se stim ani nenadře . Špalek doslova pukne . https://www.instagram.com/p/BfK-7oRBFz6/?taken-by=novakmatej1988 Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - zuki - 15. 2. 2018 Tak jsem za 3 měsíce (+3 měsíce občasných úvah jak to udělám a co do toho použiji) dal sám dohromady HW i SW ke zdroji 0-65V. Je v tom ještě čítač a spousta jiných věcí. Např. generátor světelných 18ns pulzů atd... Má dva rozsahy měření proudu: 300uA (rozlišení 5nA) a 0,6A (po 10uA). Napětí s tím větším proudem jen do cca 30V, neb je v tom celkem malé trafo... Pracuje (až na doladění nějakých drobností) na první osazení... Je to principielně obdoba NF zesilovače v třídě H s napájením "konce" cca 35V a 70V...Zatím mám v SW přenos dat jen do PC (měření U, I a frekvence, teploty chladiče a IO, atd...), časem dopíši i nastavení parametrů z PC. Zatím se nastavuje vše tlačítky...(šipky nahoru a dolu, do stran a Enter (save nastavení)). Používat to budu v práci. Profi obdobný "SourceMeter" má asi uvnitř nějaký pomocný spínaný zdroj a ten nám dost ruší měření při malých (mV) signálech ... http://zuki.hw.sweb.cz/Foto/lin_zdroje/DSC_0887.jpg Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - kaed - 15. 2. 2018 Něco v tom stylu mám rozpracovaný taky, akorát ovládání "klasicky" pomocí dvou enkodérů, pro nás starý lidi je to jednodušší, mám tam i funkci, že když se enkodérem "cukne" tak se na 2s zrychlí, tj nastavuju po 25mv, po cuknutí po 0.5V a když na to 2s nehrábnu, tak zas po 25mV (krok DA převodníku) podobně s nastavením proudovýho omezení. Co je podle mě u zdroje důležitý, tak možnost vypnout výstup nějakým tlačítkem, a já ještě doplnil přepínání omezení proudu/pojistka, tj při překročení nastavenýho proudu se výstup vypne, zapne se tlačítkem na enkodéru, kterým se zapíná výstup. Pro oživování skoro k nezaplacení... Digitální část mám už dlouho hotovou, ještě dodělat tu výkonovou část... Hlavně doporučuju galvanický oddělení PC od zdroje. Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - staffy - 16. 2. 2018 Súhlasím, vypínanie výstupu tlačítkom je super vec
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - zuki - 16. 2. 2018 Galvanické oddělení komunikace to samozřejmně má Jinak by to byl občas asi dost "průser". A taky by vznikaly snadno zemní smyčky při měření osciloskopem na stejné zemi jako je zdroj (při neoddělené zemi PC)...Přepínaní proudových rozsahů mám na páčkovém přepínači (On-Off-On) a ten ve středové poloze odpojí výstup... To se opravdu dost hodí a mám to tak i na zdroji 0-28V/3A (tam taky přepínám proudový rozsah o jeden řád). Točítko používám dost často, obdobně jako Kaed. Používám encoder, většinou i s zabudovaným tlačítkem na osičce -> jako enter nebo pro posun v menu nebo jako Off zdroje při delším stisku . Ale s výše uvedeným zdrojem se často pracuje skoro v úplné tmě (při měření na světlo citlivých součástek) a tam točítko (nebo potenciometr) dělá trochu problém, když se do něj třeba trochu omylem "drcne" pří vypínání nebo zapínání zdroje apod... Protože než se rozsvítí světlo, tak se musí zdroj vypnout Měří se "detektory" které registrují jednotlivé fotony a běžné světlo je pro ně (při napájení) "dosti stresující"
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - maxell - 24. 2. 2018 no čo...knihy dve https://www.levneknihy.cz/steven-tyler/vadi-vam-chaos-v-moji-hlave/145058 https://www.databazeknih.cz/knihy/tohle-bude-bolet-182678 Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - mechanik - 5. 3. 2018 https://www.youtube.com/watch?v=nJEeNGVgBrk "chlape nádhera...ten zvuk je nezapomenutelnej....." "odkiaľ máš tu nahrávku ?" "Z CD Sony Stereo Experience" Ale má to fakt prijemny zvuk, asi ten analog fakt nádherne skresluje :-) Na koniec vtipné je že na youtube je to tiež v digitálnej forme... Takže zdá sa že nahrávka z digitálu je ok, prehrávanie z digitalu je ok. Stačí to raz prehnať páskou aby sa to prijemne skreslilo :-) Potom na to ostré zuby digitálu už nikdy nemôžu... Prakticky to znamená že by stačilo digitálnu nahrávku skresliť pri masterovaní. Na koniec z toho dôvodu dosť študií stále má nejaka analogovú záznamovú techniku. EDIT: lepšia mašina, lepšia nahrávka https://www.youtube.com/watch?v=PgRzGuJUdeQ tak som si ju pustil vo FLAC a je to klasický prijemny zvuk staršej nahrávky Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - Jory - 5. 3. 2018 Analogové zkreslení vylepšené digitálním zkreslením YouTubu? Bohužel nikde nevidím u těch videí link na stažení toho FLACu. Ale i na fotkách na Instagramu jde vidět, že se degradovaná tvorba lidem líbí víc, než technicky co nejlepší... Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - orhore - 5. 3. 2018 Jory - mechanik to myslel tak, že si poslechnul doma uloženou skladbu ve formátu FLAC. Zvuk na youtube nemůže snad nikdo brát vážně. Nejsem si navíc jistý tím, že analogový zvuk stačí zdigitalizovat a to čaro analogu tam zůstane. No možná jo, ale z mého pohledu je to vrchol nevkusu. Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - mechanik - 5. 3. 2018 orhore, ano. Inak vlastne niektoré torrenty sú plné digitalizovaných nahrávok z vinylu, tiež to neznášam... Čisto k tomu youtube. Dnes je tá komprimácia na rozumnej úrovni. Skús si schválne pustiť niečo za posledné 2 roky. Nie je to ako pred 12 rokmi kedy tam bola hádam mp3 128kbps keď nie horšie... Príde doba že tam bude všetko vo FLACu alebo podobnom formáte. Ale mp3 320kbps rozhodne stačí... Má daleko väčší zmysel prerobiť DPAčka na speed, keď niekto vlastníte. To má zásadný vplyv na zvuk. Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - orhore - 5. 3. 2018 Zvukové soubory na youtube jsou tuším ve formátu .m4a zakódované pomocí ztrátové komprese AAC. Sice je to lepší než .mp3, ale pokud si to porovnáš s nějakým origo souborem ve FLACu, tak určitě zjistíš rozdíly. Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - Otas - 11. 3. 2018 Tak jsem měl delší dobu pocit, že na mých profi fullrange bedýnkách, osazených Kappalite 3015LF a DE620 + B9070 je ten driver slabší stránkou, ani seřízení vlnek charky od nepříliš dobré B9070 v ekvalizéru tomu nepomáhalo k mé plné spokojenosti. Jo, jsem rozmazlenej z RCF ND3030 v ND152.Tak jsem začal uvažovat o změně osazení výšek, objevila se lehká a dle měření kvalitní novinka: DE990. Tak jsem dva měsíce přemýšlel, superponoval charky atd. Abych to zkrátil, tento týden jsem je koupil a včera osadil. Udělal si měřící prostředí (v obýváku ). Nechal jsem si ekvalizovat na Sabine power Q místnost (pro jistotu mám dva mikrofony: Megaton M1 vybraný na podobnost s originálními Sabine a Behringer ECM8000).Takovéto jsou výsledky: původní s DE 620: https://s9.postimg.cc/68ia1vpbz/IMG_0062.jpg Nově jeden kanál s DE990: https://s9.postimg.cc/bl74fo5f3/IMG_0069.jpg druhý kanál s DE 990: https://s9.postimg.cc/wuuqqmw1b/IMG_0081.jpg Poprvé s ekvalizací v Sabine až tyto bedny vždy splnily překročení 20 kHz v režimu do - 6 dB (repra jdou až k 23 kHz), respektive šly občas i úplně od zdola (ale oba mikrofony na basech tomu dost fandí, 20 Hz tam do - 6 dB určitě není, BR je laděn na 40 Hz). Kvalita zvuku se zásadně pohnula i v oblasti, kterou ještě slyším (tak do 10 kHz...), porovnával jsem přepínáním bedny před a po osazení. A oproti předpokladům jsem nemusel sáhnout do výhybky .U obou vlastně schází jen něco na 3 kHz. To na svém samodomo mixu umím doplnit tak šup. Tak jsem to složil s malým zesem (LM3886) a vyhrával sousedům pro radost - viz obrázek. https://s9.postimg.cc/5x0tp0lpr/IMG_0088.jpg Bedýnky sice vypadají, jako bych je vytáhnul z kontejneru nebo donesl ze sběrného dvora, ale mají všechno, co jsem využil: - Jednoduše přeladitelné basreflexy (5 minut pilka) - Síto před basákem Tesla Vráble, které umožňuje výchylku i + 25 mm a ač přečnívá, snese bez poškození přepravu čenichem dolů (!!!!!), super výrobek, nepřekonatelný. - Okobercování je pro mobilní disko nejpraktičtější. Zvláště, když bedýnka EMI 151 (ze které se vyšlo) nemá jediný roh pravoúhlý do všech směrů. Ale přidám jim dolů mezi BR nějakou cedulku. Teď už je na vytahování se s kvalitou zvuku. Je to fakt super fullrange. A to mám doma další slušné bedny na srovnání. Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - mechanik - 15. 3. 2018 Keď už sme tu mali vlastnú hudobnú tvorbu skúsim niečo ja, skôr na spôsob slučiek a syntetizátorov. Miestami pozor, v programe som nenašiel subsonic :-( https://ulozto.sk/!3wjjtvllQexq/17-3-10-mp3-mp3 https://ulozto.sk/!J9S78mhCBBFs/mix22-remaster-new-mp3 |
