Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady (/showthread.php?tid=6016) |
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - DJ_Rix - 5. 6. 2013 RS. Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - MethMan - 6. 6. 2013 Sháním páčkový 2-polohový přepínač / vypínač něco jako je tohle do kytary. Musí být černý, páčka cca 12 mm, otvor 6-6,3mm. Značený by byl 5536AG9 nebo 5546AG9 (2P). Nemůžu to za nic najít. Nevíte, kde by se dalo? Nezbyl doma někomu nějaký podobný? Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Joski - 6. 6. 2013 MethMan: hardware nakupuju v Aleximu. Mají toho dost. Nejlepší je tam zajít, na stránkách není vše. http://www.alexim.cz/hardware/potenciometry-prepinace-battery-boxy/ms500-ff-miniswitch/zi_2916/50.html Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Jan16 - 6. 6. 2013 Jen si za to dej, 150 kaček, to se fakt vyplatí ![]() http://www.ebay.com/itm/2pcs-DPDT-ON-ON-FLAT-Shaft-Car-Boat-Toggle-Switch-3v-4-5v-6v-9v-12v-230V-BF202-/290647071175?pt=Guitar_Accessories&hash=item43abea59c7 Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Joski - 7. 6. 2013 No, lepší Gotoh, než noname zboží. Navíc to je hned k dispozici. Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Jan16 - 7. 6. 2013 Někdo má holt dlouhý vedení. Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - MethMan - 10. 6. 2013 Joski díky. Podívám se tam. Nevím jak to má kdo s dýlkou vedení, ale mají tam fakt černý. Stříbrný jsou na každém rohu za pár korun. Tak mi nějak uniká výhoda nákupu v Asii. Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Jan16 - 10. 6. 2013 No tak promiň no, myslel sem, že sháníš s černým plastem. (pač pokaď vím, dělaji se právě modrý, červený a černý). Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Hazys - 19. 8. 2013 Snad se na mě nebudete zlobit, když tu zase načnu žhavé téfa "fejky z GESu". Tohleto dostanete v GESu v Brně za 8 kaček. Údajně má být výrobcem ONsemi. Už od pohledu to má prapodivné značení a hrubý povrch pouzdra, ale především tenký plech. Pokaď je mě známo, tenké (single guage) plechy má na svých řadách výrobce STm, nikoliv ONs. Opravte mě, pokud se mýlím - jedná se o nezdařilou žlutou slátaninu STčka s ONsemi? Nebo je to originál a jen se moc přísně dívám? Po prozkoumání toho písmenného kódu mě trochu dost zaráží rok výroby "A" a písmeno G na konci, které je tam navíc. Datasheet MC7815CT ONsemi ![]() Díky za vaše názory. Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Hippo007 - 20. 8. 2013 Novější provedení TO-220. Za ty peníze tlustý křídlo neseženeš. G na konci patří k označení ... MC7815CTG Cenově i vzhledově to odpovídá originálu ON Semi. Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Hazys - 20. 8. 2013 Dík za vysvětlení. No každopádně je to od výrobců nějaký nepovedený vtip. Není to tak dlouho, co stábl v klasickým festovým TO220 stál asi 6 kaček i v tom géemku. Dneska stojí 8 ten ošizenec. No co se dá dělat, "pokrok" nezastavíte. Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Xhibit - 13. 10. 2013 Nemá někdo tušení co je to za značku kondenzátorů? Pokud je to teda vůbec nějaká "značka" . Došlo mě to jako NIPPON (Ebay), což si teda nemyslím... ESR jsem zatím neměřil, ale kapacita je u 10ks v rozmezí 580-605uF. Jde o 560uF/6.3V
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - DJ_Rix - 13. 10. 2013 Petře mohly by bejt. Jsou to polymery do spínáků. http://cz.mouser.com/Passive-Components/Capacitors/Aluminum-Organic-Polymer-Capacitors/_/N-5g7s?P=1z0wriwZ1z0wxct&Keyword=Polymer+FP&FS=True Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Crashpc - 13. 10. 2013 Začaly mě dost zklamávat produkty Vishay. Možná jde o plagiáty, ale všecko od nich jest dost bída. Polovodiče (trandy, diody) nevydržej proudy, kondíky nevydržej napětí, pár kusů mělo asi v pouzdře i otočenou polaritu, takže v zapojení vyhodnotily svou situaci okamžitou explozí, a podobně.. Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Xhibit - 13. 10. 2013 to DJ_Rix: Ano, polymery s extra nízkým ESR. Jenže co vím, tak Nippon vypadal vždy takto (foto přímo z aukce na ebay kde jsem je bral): Jestli je to nějaké "nové" značení netuším. Spíš asi podfuck, ale třeba to použitelné bude. Ptám se tu, než napíšu číňanovi co že mě to poslal.. Jinak k vishay, už před nějakým tím rokem jsem bral do DPA z EZK IRF640/9640. Vše stejná série, z 12ks čtyři trojice. Před nedávnem jsem bral další IRFka, opět v EZK vishay a stejná série, nicméně 1/3 nanic. Měli celkově větší rozptyl Ugs. Zátěžové testy zatím neproběhly. Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - DJ_Rix - 13. 10. 2013 Je to jiná série.... ale u číňana nikdy nevíš..... Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - danhard - 13. 10. 2013 Změř si ESR, to je tak jediný předpoklad. Životnost poznáš až to vyzkoušíš. Mám nějaký vytahaný z čerstvejch boardů a je to rozdíl tak 1:2 a to je už předpokad, že se bude více hřát a dřív odejde už jen z tohoto důvodu. Rozhodně by měl mít pod 20mR (z hlavy to nevím, podívej se do katalogu). Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Xhibit - 13. 10. 2013 Na ESR mám jen měřák zde z fóra, s PICem. Při měření hodnota kolísá o pár mR, což vetšinou nevadí. Zde to už ale nezměřím úplně přesně, u takto malých hodnot. Tady mě u všech 10ks vycházi ESR stejné, asi kolem 7mR. V datasheetech nipponu by to tak mohlo odpovídat, jenže nevím na jakou sérii se přesně podívat, žádná FP ani nic podobného co by šlo odvodit neexistuje . Viz: http://www.chemi-con.co.jp/e/catalog/pdf/al-e/al-sepa-e/001-guide/al-groupchart-e-130701.pdfMám pak ješte podobné polymery, neznačkové. Ty mají některé kapacitu i v mírně záporných hodnotách (ale nic mimo běžnou toleranci, na dnešní dobu pořád dobré). ESR je stejný jako u těchto. Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Hazys - 13. 10. 2013 Xhibit: To je Panasonic EEE-FP, nikoliv Nippon. //a nebo ne? Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Xhibit - 13. 10. 2013 To taky nesedí. Ten má dle datasheetu jinak uspořádaný potisk označení, je pro SMD a má o řád větší impedanci (80mR).
