Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zdroje signálu (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thread: Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny (/showthread.php?tid=24741) |
Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - kryton - 11. 12. 2024 SMSL DO300 lupal v uvedených situacích i ve fixed módu úplně stejně. Rozdíl je v tom, že hlasitost lupanců byla ovlivněna externím preampem, kde je při normálním poslechu útlum okolo -20dB. O to jsou pak lupance tišší. Ve variable mode to jde rovnou do konce a navíc hlasitost lupanců jde v plné úrovni, protože digitální útlum nastavený v DAC lupance neovlivňuje (to je mimochodem důkaz, že lupance vznikají v DACu nebo v analogovém stupni a ne v XMOS chipu) Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - dawsoo - 11. 12. 2024 Já hraju z Windows stolního stroje s dedikovaným native driverem foobarem asio dsd output přes RCA výstup a žádný dac mi nikdy nelupal. jedinný který trochu ano, byl SU-1 od SMSL. přepínal jsem při testech zdroje i samplovačky. Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - kryton - 11. 12. 2024 Zřejmě je to všechno výrobcem testované právě a jen na Windows, tak je to tam pořešené. Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - miero - 11. 12. 2024 Uz to tu sice bolo, ale hodi sa zopakovat. Ak si upravite konfigurak XMOS driveru, tak tam ide zobrazit volbu Streaming a tu prepnut na "Always On". Tym sa odstrani lupani pri zaciatku a konci prehravania: - https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/xmos-driver-settings-for-no-cutoff-delay.25838/ Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - kryton - 11. 12. 2024 2 miero: To jsem si myslel, že se dá nastavit jen ve Windows a tam jsem ani já ani dawsoo (jak píše) problém neměli. Nebo je ta volba i pod Linuxem? To by byl gamechanger. Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - miero - 11. 12. 2024 XMOS ovladace su len pre Windows. Klasicke Ubuntu problem mat IMHO nebude, lebo ten pouziva pipewire. S audiofilnou distribuciou linuxu problem bude, pretoze tie umyselne nepouzivaju audio servery aby obmedzili zasahy do signalu. Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - kryton - 11. 12. 2024 miero napsal:S audiofilnou distribuciou linuxu problem bude, pretoze tie umyselne nepouzivaju audio servery aby obmedzili zasahy do signalu.To tvrzení je třeba upřesnit. Tyto distribuce s tím problém mít nebudou. Problém s tím mají jen některé převodníky. Jiné DACy s tím naopak problém nemají. To řešení na straně těchto distrubicí není ničím technicky chybné. Je to problém s kompatibilitou na straně některých DACu. Mimochodem - na Ubuntu jsem to testoval na standardním Alsa rozhraní se stejným Roon Bridge clientem. Takže tak jednoduché to zas nebude. Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - termit - 11. 12. 2024 na vstupu USB - Daphile (miniPC na ASRock N100DC-ITX) na vstupu IIS - Volumio (RPI + nástavby) při přepínání vstupů na DAC Topping D90 SE i na DAC Topping D90III discrete úplné ticho, žádné lupance. Na USB vstupu zkoušen formát PCM 44,1 i DSD 256 ano, pokud je předzesilovač na 0dB, pak při přepínání vstupů je slyšet slabé praskání (kromě OPT). Zapojit DAC bez předzesilovače jsem nezkoušel. Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - miero - 11. 12. 2024 ALSA je nizko urovnove rozhranie, ktore neposkytuje audio server (globalny mixer), ale pristupuje priamo k HW na ktorom zaciatok prehravania znamena otvorenie audiozariadenia a ukoncenie prehravania (napr. na konci skladby pripadne pri zmene samplovacej frekvenzia) znamena zatvorenie audiozariadenia. To ci sa ukaze lupanec zavisi cisto od implementacie DACu, castokrat je to bud prechod z nedefinovaneho stavu do definovaneho a naopak. Prevodniky co nemaju nedefinovany stav, tak nelupu. Ine umoznuju zapnut mute alebo soft-mute, ktore lupnutiu mozu predist (ak sa vyvolaju dostatocne vcas). Roon Bridge predpokladam tiez pouziva priamo ALSA rozhranie a po dokonceni prehravania zavrie audiozariadenie, takze sa moze objavit lupanec. Windows Audio, Linuxovy pipewire a urcite i nejake dalsie po dokonceni prehravania udrzuju (aspon chvilu) audiozariadene otvorene tym ze do neho posielaju nulovy signal, tym sa problem s lupnutim presunie na neskor (napr. prechod do usporneho rezimu po minute neprehravania). Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - kryton - 11. 12. 2024 termit Moje zkušenosti s dalšími DACy. Vše USB na RPI, software Gentoplayer nebo Volumio (to se chovalo vždy stejně), aplikace Roon Bridge.:
Rozdíl mezi Toppingem a SMSL je v tom, že pokud daný DAC trpí tímto problémem, tak u SMSL se to projevuje i při každém přepnutí vstupu na USB a následném spuštění playbacku, zatímco u Topping jen u prvního spuštění přehrávání po zapnutí převodníku. Vše platí pouze pro USB vstup. Ani jeden z výše uvedených převodníků nelupal při přepínání vzorkovaček. Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - macek - 12. 12. 2024 Včera mi přišel D90 Discrete a už hraje, zatím žádný problém, bez lupání. Hraju z Bluesound node USB přes Topping Hs02 do DAC a odtud do PRE90 na LA90 Discrete. Firmware 0,38. Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - kryton - 12. 12. 2024 Je fajn, že D90 Discrete na Bluesound Node nelupe. BlueSound OS je postaven na linuxovém základě, ale nepoužívá standradní audio rozhraní alsa ani pipewire. Dle internetových zdrojů používá nějaké vlastní proprietární rozhraní. Takže zkušenost s BlueSound Node nelze zobecnit. Používá někdo tento DAC na kombinaci Volumio/ReaspberryPI/USB? Zkušenost s I2S tady už byla, ale pro USB ne (v této kombinaci) Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - miero - 12. 12. 2024 Naozaj niekde tvrdia ze nepozuivaju ALSA? To mi pride velmi nepravdepodobne. Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - kryton - 12. 12. 2024 Oni nikde nic netvrdí. Někde jsem na to narazil na Netu v diskuzi. Takže to není ověřená informace. Z legrace jsem na základě tvé reakce položil tento dotaz AI Copilotovi a ten mi to potvrdil s tím, že jako zdroj informace přidal odkaz na můj předchozí příspěvek na audiowebu. Na tom je pěkně vidět, jak AI funguje. Je to ještě horší než jsem si myslel. :-) Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - miero - 12. 12. 2024 Njn, asi to nezistim(e). Bluesound nezverejnuje uz ani binarne firmware image, vsetko sa stahuje online. A zda sa, ze dlhodobo ignoruju aj opensource licencie pouzitych programov a nezverejnuju nimi pouzivane upravy. Ale nie som ich zakaznik, netrapi ma to. Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - scoop - 12. 12. 2024 Ja som testoval SU-X na Asustor AS5202-T, tan ma tiez linuxovy zaklad cez roon, lupance som nevnimal vo fixed mode. Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - dawsoo - 12. 12. 2024 scoop: A jak suxko hraje? slyšel jsem na něj hodně rozdílné názory odezdi ke zdi. (od toppingový tenkosti až po masážní stroj) ![]() kryton: s tím AI mě to ani nepřekvapuje,je ale dobré že lze přetlačit "............." relevantnějšími daty a tak i AI bude možná trochu více k použití a ne jen jako hračka
Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - scoop - 12. 12. 2024 dawsoo vecer sa podelim o pocity, dnes mi pride dlho ocakavany novy clen k OTL Krasavec k sluchatkacom a k PC dorazil...je to krasny kus hlinika: ![]() Tak teraz ma SMSL vytocilo, vydali teraz PL100 https://www.smsl-audio.com/portal/product/detail/id/904.html Som mohol radsej kupit toto s DL300... Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - scoop - 13. 12. 2024 Dosiel aj USB Izolator, aj ked v PC mam dobru dosku a ziadne pocutelne rusenie som nezaznamenal... https://vi.aliexpress.com/item/1005008127561410.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.f9e11802bQMZrp&gatewayAdapt=glo2vnm ![]() ![]()
Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - orhore - 13. 12. 2024 Já také žádné rušení nezaznamenal bez izolátoru před jeho používáním. Hlavní rozdíl je ve zvuku. Bez izolátoru byl zvuk jakoby zastřenější s málo patrnými detaily. S izolátorem je ve zvuku daleko více čerstvého vzduchu
