FukAMP - Printable Version
+--- Thread: FukAMP (/showthread.php?tid=24718)
FukAMP - laco - 30. 12. 2025
R45 - ano bude, netreba osadit
povodny zamer bol taky, ze snimaci trand bude instalovany na vykony prvok (to je aj jeden z dovodov preco je pripojeny kablikmi). testovanim som zistil, ze pri tomto usporiadani koncovy stupen je mierne prekompenzovany, preto som to presunul na chladic. mozes vyskusat ako u teba sa to bude spravat
FukAMP - golfo - 30. 12. 2025
laco, otázka je potom pri akej teplote chladiča je medzi TP bodmi 20-30mV a a koĺko má byť napr. pri 70C ?
kludovy prud nie je 20-30mA
zajtra napisem ako mas nastavit kludovy prud
laco, sorry, neviem prečo napísal,myslel medzi TP bodmi 20-30mV....
FukAMP - analog_audio - 2. 1. 2026
Chalani, kto ste si objednali dosky na Fukampik a chceli by ste zrealizovať spoločnu objednavku na mouser, kontaktujte ma do SS. Objednavam cca v strede buduceho tyždňa.
Hromadka na mouser
Hromadka na maly chladič
FukAMP - golfo - 3. 1. 2026
SSR ochrana-keďže som neobjednával Ka modul k zosiĺňovaču,chcel som vyriešiť tepelnú poistku jednoduchšie-zatial to vyzerá že použijem len bimetalový termostat na rozopnutie AC prívodu SSR.Čo ale neviem spojazdniť je opačná funkcia signalizácie zopnutia reproduktorov-teraz svieti led D3 ked je výstup zopnutý,a ja to chcem po starom nech mi´svieti led ked je výstup rozopnutý.Staré ochrany z relé som riešil jednoducho cez tranzistor,tu si nejak neviem rady ako...vie mi niekto poradiť ako tú signalizáciu jednoducho upraviť?
FukAMP - vadam - 10. 1. 2026
Otázka C22,C23 je podľa rozpisu súčiastok keramika (100p Ceramic NPO/C0G 150-500V RM5) ale podľa obrázka tam ma Laco asi 100p. Wima FKP2 či_?
FukAMP - laco - 10. 1. 2026
mozes dat keramiku alebo fkp2
ďakujem za odpoveď Laco.
FukAMP - krizma - 11. 1. 2026
Jaké Uf mají mít ty LED? Děkuji.
FukAMP - laco - 11. 1. 2026
RED 1.8V
GREEN 2V
FukAMP - dhaman - 15. 1. 2026
Ahoj laco,
Nejako sa mi podarilo odpalit jeden kanal fukamp. Pokusam sa to dat dokopy. Odisiel jeden koncovy tranzistor PNP T27 asi som ich zle naparaoval a chudak si to odniesol. Koncaky vymenene. DC servo operak som vybral.
Teraz to mam zapojene na lab zdroji +-30V, ale stale mam na vystupe zosiku -27V.
Dohadujem sa tu s chatgpt ale mam pocit, ze nejako halucinuje.
Vyzera, ze to -27V lezie zo vstupu mal som podozrenie na VAS vymenil som T15 aj T12 ale stale zle
T15-B = +27V
T15-E = +28V
T15-C = -25V
T12-B = -28V
T12-C = -28V
T12-E = -28V
T18-B = -25V
T18-C = +30V
T18-E = -26V
T19-B = -28V
T19-C = -30V
T19-E = -28V
na tom Vbe multiplikátore je Baza -28V, Emitor -28V a Colector -25V
na vsetkych bazach vykonovych tranzistorov je -26V
napada niekoho co este pozriet ?
FukAMP - laco - 15. 1. 2026
To sa ti ako podarilo ? skrat, pretazenie ? budice/predbudice su ok ?
FukAMP - lemra79 - 15. 1. 2026
Pokud ti druhý kanál funguje, porovnáním naměřených hodnot by měla být otázka času, kdy na to příjdeš.
jj asi to bolo pretazenie... Zapojil som na to 2 basaky 8 ohmove paralelne.
Cekni budice
FukAMP - analog_audio - 15. 1. 2026
To by maa fakt zaujimalo ako to mohlo zhoreť, ...na akom vykone to odišlo? Zrejme to je nedostatočne dimenzovane na 4 Ohm repro. ASTX koncak ma 400W na 4ohm to je cca o 100W viac a ma 8 parov vykonovych koncov.
FukAMP - golfo - 17. 1. 2026
dhaman, a nebol ten jeden tranzistor len zle dotiahnutý k chladiču? lebo ak ten zosik nezvláda dobre 4 ohm záťaz tak mám asi problém,moje dvojbasové bedne idú takto [Image: Prievidza_Dayton_Impedance.png]
FukAMP - dhaman - 17. 1. 2026
myslim si ze zvladne 4 ohmy v pohode. Bola alebo je to chyba niekde v mojej
konstrukcii lebo druhy kanal je ok
FukAMP - D-M - 17. 1. 2026
Ja len drobnú poznámku. Moje moduly pri oživovaní a testovaní nemali žiadny problém pri sínuse 34Vef do 3,4ohm + 1uF približne 25min, pričom chladič mal približne 60°C. Koncové tranzistory neboli párované.
Takáto prevádzka, myslím, pri hudobnom signále nehrozí. Takže tepelné preťaženie by som osobne zo zoznamu podozrivých vylúčil.
