Danwatt ... - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Danwatt ... (/showthread.php?tid=23220) |
Danwatt ... - Wili - 18. 12. 2019 kaed ma predbehol na predchadzajucej strane ![]() laco akym obdlznikom, do akej zataze pri akom vykone atd... co ta zaujima? tu som nedavno tiez meral slewrate, je to ale zatlucene vsade keramikami, otvorene je to vyrazne rychlejsie. Dole mas hodnoty:
Danwatt ... - danhard - 18. 12. 2019 kaed napsal:Dnes jsem složil další dva moduly, s trafem 130VA 32.5V to bez problémů dotáhne obdélník do 4R do 40Vp-p, ale v té chvíli zdroj dává 44V a 20W cihlák hoří...Přesně tak to bylo myšleno, jednoduchej zesilovač 2x50W sin, jedno trafo, jeden usměrňovač, filtr 5-10G/50V, malej trafák, 130VA je s rezervou, jištění jedna pojistka na kanál, jedna síťová, nic víc. Prostě víc už se to nedá odrbat a je to ještě pohrobek transiwattu. Přitom účinnost dobrá a minimální chladič. Danwatt ... - Wili - 18. 12. 2019 danhard, tvoj dexan by fungoval aj na vyssom napajani? Nasiel som tuto schemu: http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/dexan1_207.jpg Uvazujem ze zuzitkujem to vrnici talema trafo na nejake pokusy alebo mozno z toho nakoniec bude muzikantsky basovy zosilnovac pre kamarata. Malo by to cca 2x50-55V zdroj. Keby som na koniec dal mje340/350 a nejake vykonne mjl na koniec tak by to dalo mozno aj 200W bolo by tam potrebne upravovat aj nieco dalsie? to TL072 na vstupe ma schvalne asymetricke napajanie? (+10V -12V)Ten C18 na vystupe simuluje kapacitu kabelu alebo je to "kvasi-boucherot"? Danwatt ... - danhard - 18. 12. 2019 Je to pro jeden pár konců, které jsou chráněny jen omezením buzení, čili by měly být trochu předimenzovány, což je dobré i na linearitu, konce jsou proudově buzeny. Reálné napájení je +/-30V naprázdno, +/-25V pod odběrem pro MJE2955/MJE3055 a podobný šrot +/-40V naprázdno, +/-35V pod odběrem pro 150W-200W konce, vše do 4R. 2 páry se 100mR emitoráky by taky šly, pak by to šlo i víc, nebo omezit budící proud a 100W do 8R. Ale vyzkoušej si chování nejdřív v nějaké základní verzi. Šlo mi zase o konec tvrdě v B, bez žádných balastních odporů dobře buzený k napájení. A vlastosti lepší, než Texan, Tiger, Tiger2, po všech stránkách. Kapacita na výstupu je test na kapacitní zátež, normálně tam zkouším změnu chování při 100n. Napájení operáku je schválně asymetricky, protože v limitaci potřebuju taky asymetrický posun. Operák je součástí konce a napájení je odvozené od hlavního přes odpory a jednoduché zenerky. Pokus s MOSFETy http://members.chello.cz/danhard/tw_mosfet.gif Už bych to ale dělal mnohem lépe, i MOSFETy jdou v Bčku ![]() A pokud chceš malé zkreslení, tak to chce EC. http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/amp5zschema_212.png http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/amp5ztiming_178.png Zkreslení bylo pod 0,01% na 100kHz a SR 400V/us Nakonec si to zákazník rozmyslel, že takové parametry nepotřebuje (chtěl s tím budit přesně nějaké piezobudiče) a dělal jsem mu budič echtovního obdélníku, 100kHz, 500V, hladké hrany pod 100ns. Udělal jsem 2 kousky, jeden používám na kalibraci vn děličů, sice jen 500V obdélník, ale přesnej
Danwatt ... - Wili - 18. 12. 2019 ok, dik, skusim sa s tym pohrat v simulaci co to spravi. Inak ten mosfetovy transiwatt... to uz je zvrhlost
Danwatt ... - danhard - 18. 12. 2019 Buzení k napájení a žádnej pomocnej zdroj. Mě je jedno, do jakého klišé ty nápady napasuju
Danwatt ... - danhard - 18. 12. 2019 Poslední pracovní verze danwatt. http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/danwatt8_853.png http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/danwatt9_126.png Danwatt ... - kaed - 18. 12. 2019 proč je místo jedné diody odpor? To bude proud cestovat s napájecím napětím, a s ním i napětí výstupu, jako u původního TW, to je záměr? Danwatt ... - danhard - 18. 12. 2019 To je záměr, při větším napětí potřebuješ větší budící proud. Napětí na výstupu je dané zpětnovazebním děličem a moc necestuje s napájením ani u TW, ale je tam trimr na nastavení kompromisního středu. Ale všechno už souvisí se vším
Danwatt ... - laco - 20. 12. 2019 aj ja som to hodil do simulatoru, paci sa mi ![]() hodne zalezi na budicoch
Danwatt ... - František - 20. 12. 2019 S tými budičmi si ma predbehol keď sa pohrávam s myšlienkou, že spravím hniezdočko, tak sú tam ![]() Vlastne som ich tu už aj spomínal, keď to Willimu strelilo. Pekné výsledky by ale mohli dať aj 1220/2690. Danwatt ... - František - 20. 12. 2019 No tak dobre Mám svojho Danwatta ![]() 75V naprázdno, odber 140mA, teda 10,5W tepla, takže až také studené to nieje ![]() Do 4R asi 90-100W.
Danwatt ... - Hordek - 20. 12. 2019 No vida. To bylo připomínek jak má být udělaný plošný spoj, vedení zemí, signálových cest a napájení --- a ono stačí obyčejné vrabčí hnízdo. :-) Kde jste teď, vy "erudovaní kritici". :-) Danwatt ... - Wili - 20. 12. 2019 Frantisek to mas asi dost makky zdroj ked z 75V mas "len" 100W, nie? na kolko ti to klesne v zatazi? Inak preto ti to vela topi lebo tych 140mA je zbytocne vela. Lepsie je dat menej kludovy a viac pridat modulaciu, potom to topi len pri vybudeni, ale pozeram ze na modulacii tam mas len 0,6W odpor nezhorel ti pri vybudeni? to iste odpor v spatnej vazbe. Danwatt ... - danhard - 20. 12. 2019 Tohle zapojení má tu vlastnost, že si přidá klidový proud, aby byly konce dobře vybuzeny. 75V naprázdno je už hodně, počítal jsem tak s 65V aby to mohlo klesnout na 60V při plném vybuzení. Při těch 60V tam mám 75mA a modulaci 50mA s 470R a 8R2. Maximálně tedy trochu ubrat zvětšením 6R8 na 8R2, s ostatním moc hýbat nemůžeš, je to vyvážené na dobré PSR. Na pulzní odezvu tam mám dva genery, jeden dělá jen startovací hranu od 0, aby tam nebyla dc složka. Možná to umí jiný simulátor jinak. Studený je Dexan, tohle byla jen ukázka, co se z Transiwatta dá vydojit
Danwatt ... - microlan - 20. 12. 2019 Citace:až také studené to nieje To je úžasný, vždy se najde někdo, kdo dokáže dobrý nápad poslat do kytek. Neví jakou betu mají konce, neví jak spočítat a nastavit klidový proud, což v kombinaci s měkkým zdrojem dá 10W ztráty, navíc na kousku plocháče. Z danwatu se dá vydojit 130W s 6W na budiči Danwatt ... - František - 21. 12. 2019 Hordek: Ja začínam vždy vrabčím Danwatt je taká chuťovka pri Error440, K63, UHS3 ![]() Wili: prvý krát som asi Wili napísal správne s jedným L Je to jeden z mnohých 150VA 2x27V toroidov, ktoré mám. UHS 3 s pomocnými zdroji z neho tiež vyťiahne "len" 105W/4R. Vzhľadom nato, že to je mosfet s pomocnými, je pekné, že Danwatt sa ku tomu priblížil. K63 s ním dá 90W, 440tka asi 80W.V SV sú 1k odpory, nijak zvlášť nehrejú, ale vždy to bolo len krátkodobo. 390R je samozrejme poddimenzovaný, len bol tak nejak poruke a sám sa ponúkol vypadnutím z krabičky, tak dostal priestor, s tým že som počítal, že sa možno ešte bude upravovať. Aj keď toto vlákno sledujem len tak námatkovo, niečo som pochytil a schválne použil aj staré retro odpory aspoň do hniezda ![]() 140mA je samozrejme veľa, ale je to preto, že zdroj prúdu je robený tak, že s napätím rastie, kvôli vybuditelnosti. To ešte upravím. Edit: aaaaa toto tu aj danhrad práve napísal ![]() V podstate som s ním ešte nič nerobil, len som poreferoval, ako sa chová ten môj po prvom zapnutí. Najmä som sa nijak nevyjadroval k samotnému zapojeniu, microlan Nič som nepočítal, len som zbuchol vrabca podľa Lacovej schémy. Ešte som nemal čas sa s ním trochu pohrať, zrejme dnes keď sa vrátim domov, alebo až zajtra. Čo sa osadenia, týka tak ešte som tu "lepšie" nevidel...ani konce ani budiče, tak tých 120-130W z toho dostanem...challenge accepted ![]() Ten hranol je pokazenec pre Error440, tak sa predvŕtaný hodil ![]() Ešte som niečo chcel, ale už neviem
Danwatt ... - laco - 21. 12. 2019 pre zataz 4R lepsie vychadza vazobny kondik 4m7 nic tragicke to ale nie je, podla simulacie pri 20Hz a blizko limitacie uz "nestiha" s 2m2
Danwatt ... - Hordek - 21. 12. 2019 . Danwatt ... - Hordek - 21. 12. 2019 Hordek napsal:laco napsal:aj ja som to hodil do simulatoru, paci sa mi |
