OTL sluchátkový zesilovač - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thread: OTL sluchátkový zesilovač (/showthread.php?tid=17726) Pages:
OTL sluchátkový zesilovač - kudlibabka - 31. 1. 2014 Zkousel jsem porovnavat nekolikero verzi ECC88,vcetne drahych E188CC a E288CC,PCC jsem nevynechal a zhavil taky jen 6,3V,PCC v ty nabuseny konkurenci obstala velice dobre a zvukovy rozdil pri zhaveni 6,3 nebo 7V jsem nepoznal... 2Marek:trochu casu ten rozbor zabral,ale poslouchal jsem pri tom dobrou muziku na novym supersluchatkaci tak to slo samo...diky za oceneni... jeste k zvukovymu porovnani EL83-803s a 6P15P:obcas jsem na EL83 a zdalo se mi to plus minus stejny jako 6P15P,ale v ty vcerejsi verzi jsem udelal prepinac a prehazoval jsem nazhaveny lampy...zapomente na EL83 nebo 803s,6P15P je zvukove mnohem vys,zkousel jsem i ruzny pracovni body,temer se to zvukove nezmenilo...6P15P je muj favorit na nejlepsi koncovku pro SE lampac...porovnaval jsem uz nekolikrat s nejvyhlasenejsima a velice drahyma lampama...uf to sem si ulevil....:-) OTL sluchátkový zesilovač - elipsa - 31. 1. 2014 Ke žhavení ECC88. Delší dobu jsem ji provozoval na USB napáječi, kde je kolem 5ti voltů. A také na čtyřech tužkových akumulátorech, kde padá napětí i pod 4,8 V. Netahal jsem z ní velké proudy a elektronka je v pořádku i po několika letech. V nějakém datašitu k E88CC ,nevím už výrobce, bylo dokonce uvedeno min. napájení 5V. PCC jsem nezkoušel. OTL sluchátkový zesilovač - Honza63 - 31. 1. 2014 Ke žhavení je toho v litratuře docela málo, ale dovolím si shrnout to, co jsem si odnesl(bez nároku na úplnost): 1- napětí by mělo být jmenovité. Víc vadí přežhavení jak podžhavení, rozumná tolerance je +- 5% bez vlivu na životnost elktronky. 10% tolerance uváděná výrobci je pásmo, v němž jsou zaručeny ostatní parametry. 2- na zvuku podžhavení není poznat. Vyjímkou je maximální výkon při podžhavené elektronce - sníží se katodový proud (součet anodového a všech mřížkových proudů) a tím i dosažitelný výkon. 3- stejnosměrné žhavení dlouhodobě degraduje emisní schopnost katody i když je kvůli zvýšení odstupu rušivých napětí někdy nezbytné. Doporučuje se občasné přepolování katody. 4- u elektronek řady P je lepší nápájení proudovým zdrojem 300 mA. Přínosem je i vyloučení proudoveho nárazu při studených elektronkách(po zapnutí). 5- pokud jou používány elektronky v jiné než svislé poloze, je předepsána orientace konstrukce žhavící mřížky, zamezuje nežádoucímu zkratu elektrod po prohnutí žhavení po ohřátí. Data, na jejichž základě výrobci své zkušenosti uživatelům předávají,vycházejí z dlouhodobých a statistických závěrů, jednotlivé kusy se mohou chovat v rámci tolerancí statistické charakteristiky. Je ještě dobré vědět, že toleranční pásmo nevýběrových elektronek je běžně 20%. OTL sluchátkový zesilovač - maras - 31. 1. 2014 Takže jsem zpět, celou dobu jsem pečlivě měřil a ověřoval to k čemu jsem se včera dopočítal - potvrdilo se vše !!! Kompletně jsem znova seřídíl zesilovač, nastavil přesné pracovní body prvních dvou stupňů a upravil klidový proud koncovýma lampama ). Změnil vazební kapacity a výsledek se přesně jak jsem předpokládál dostavil !! Myslím si (teda snad už definitivně ), že dále už to není kam posunout . Přepočítal a odsimuloval jsem vstupní a výstupní impedance všech stupňů, vazební kapacity, pracovní body - myslím, že více už pro toto zapojení nemůžu udělat... Zvýšil se výkon na maximálních 200 mW , tedy přibylo měření těsně pod maximem na 195 mW. Zejména zvýšení klidového proudu pomohlo snížít zkresleni na 33R při 20 mW z 3,5 %ˇna 0,79 % !! EDIT: večer ještě znova přeměřím vnitřní impedanci , teď zas chvilku budu poslouchat ![]() Takže přehledně tady , zlepšení ve všech parametrech : Zátěž 330R mW THD THD+N 10 0,056% 0,094 50 0,11 0,12 150 0,26 0,26 195 0,48 0,47 -1dB 20 Hz -3dB 11 Hz Zátěž 33R mW THD THD+N 10 0,4% 0,67 20 0,79 0,84 30 3,26 3,12 Charka ![]() THD 10mW 330R ![]() THD 50 mW 330R ![]() THD 150 mW 330R ![]() THD 195 mW 330R ![]() Zátěž 33 R THD 10mW 33R ![]() THD 20 mW 33R ![]() THD 30 mW 33R
OTL sluchátkový zesilovač - Honza63 - 31. 1. 2014 Marku, paráda. A myslím: vývoj v přímém přenosu s excelentním závěrem tady ještě nebyl. Asi si užíváš výsledků své práce i beze mě, ale potěší-li Tě, tak ode mě jednička s hvězdičkou. Nebo postaru EMINENTE. OTL sluchátkový zesilovač - maras - 31. 1. 2014 Honzo díky !!! mám radost, že se to tak povedlo, však to bylo moře práce, studování, stavby prototypů měření a slepých uliček. (však ten vývoj trval skoro rok) Nicméně výsledek je tady. Ještě dotáhnout ten modul řízení a bude to pak už "jen" o mechanice. Jinak včera došel kamarádovi dislpay z číny na kterém to budu stavět 2,2" barevné LCD ! Tím sem si na sebe ušil další bíč, ale mělo by to snad nakonec vypadat luxusně. M. OTL sluchátkový zesilovač - maras - 31. 1. 2014 Bez trimru v CCS a přesném nastavení pracovních bodů bych se k tak dobrým výsledkům ani nepřiblížil. Fakt jak jsem to seřizoval stačilo poměrně málo aby se zkreslení zvýšilo klidně o 100%. Prostě ověřil jsem si , že je důležité tu lampu fakt nastavit co nejpřesněji a to mi žáden pevný odpor v katodě , nebo v proudovém zdroji neumožní. Proto vždy v dalšich konstrukcích budu pokračovat ve stejném "trendu" a pracovní body lamp budou vždy přesně seřiditelné. M. OTL sluchátkový zesilovač - Crifodo - 31. 1. 2014 maras napsal:ale jak čumím na to DPS tak bych musel hýbat se zemí a teď mám na DPS zem tak, že odděluje vstupy jak od signálu na koncovou lampu, tak od žhavení.Teď koukám, že ta lampa značená V1 je koncová, a lampa značená V2 je vstupní, předtím jsem to přehlídl, takže je to trochu jinak. Přesouvat napájení okolo desky pro koncovou lampu už není tak výhodné. OTL sluchátkový zesilovač - Hazys - 31. 1. 2014 Citace:pracovní body lamp budou vždy přesně seřiditelné Po každých pár hodinách provozu to pak budeš seřizovat znova? Nebo co ti zajistí, že se vlastnosti lampy měnit s opotřebením nebudou? OTL sluchátkový zesilovač - maras - 31. 1. 2014 Nebudu , ale výchozí nastavení prostě seřídím na ideální hodnoty a následně jednou za čas jak lampy stářím uhnou z nastaveného bodu tak je seřízení otázka 10 minut. Je v tom nějaký problém ? S pevnýma odporama možnost korekce je naprosto nulová. M. EDIT: Jinak 6n6p mi po 3/4 roce provozu neuhly ani o chlup !! jak jsem rozebiral prkýnkovou verzi , tak sem měřil proudy a bylo to na +- 0,2mA to samé jak jsem je nastavil před dkoro 3/4 rokem a to mají odehrané stovky hodin !! OTL sluchátkový zesilovač - Hazys - 31. 1. 2014 Jen se ptám, zdali počítáš s tím, že to budeš každou chvíli nastavovat znova, nic víc. OTL sluchátkový zesilovač - maras - 31. 1. 2014 Však v pohodě ... nemyslel jsem to nějak zle. M. OTL sluchátkový zesilovač - Honza63 - 31. 1. 2014 Marek má stabilizovány parametry tolika zpětnými vazbami, že skoro nevím, čím by se nastavení mohlo degradovat. Úplně jednoduché úvahy pro toto zapojení neplatí. Taky jsem někdy pochyboval, teď už ne. Stárnutí elektronek to určitě moc nenaruší. Pokud tedy nejsou úplný šunt. OTL sluchátkový zesilovač - elipsa - 31. 1. 2014 Na některých elektronkových zesilovačích jsou měřáky proudu a regulátor nastavení. Šlo však většinou o hodně parní zesilovače. Ale proč ne , hned je vidět, kde je chyba. OTL sluchátkový zesilovač - Honza63 - 31. 1. 2014 V těch zesilovačích nebyly zpětné vazby. A co je horší, je vidět pouze změna, a pokud vůbec, anodového nebo katodového proudu. Z toho chybu v zapojení až tak poznat nelze. Je to pro milovníky oldtimerů pěkné, ale to je tak všechno. V Markově zapojení to potřeba není, zkuste si je projít detailně, uvidíte. OTL sluchátkový zesilovač - elipsa - 31. 1. 2014 V parních zesilovačích, kde je několik elektronek zapojených paralelně a ještě navíc v režimu P-P a kde jde o sycení jádra výstupního trafa DC proudem, to smysl mělo. edit V tomto zapojení je to ale zbytečné. Osobně raději ty pevné odpory než nějaké trimry. OTL sluchátkový zesilovač - Honza63 - 31. 1. 2014 A kde se v PP vezme sycení jádra ss proudem, pokud je to normální zapojení. To je problém jednočinného zapojení, ale myslím, že diskutujeme mimo Markovo zapojení a to já nechci. OTL sluchátkový zesilovač - Honza63 - 31. 1. 2014 Jako vždycky, edity jsou problém. Ano, není to problém Markova zapojení. OTL sluchátkový zesilovač - elipsa - 31. 1. 2014 Honza63 - sycení jádra v P-P se objeví v případě ,že nemají výstupní elektronky pracující v protitaktu stejný proud. A to u velkých a silných elektronek ,kor v paralelním zapojení a že je takových konstrukci je hafo, prostě k sycení DC vede. OTL sluchátkový zesilovač - kudlibabka - 31. 1. 2014 prikladam odkazy na moje aktualni prkynkovy verze referencniho sluchatkovyho zarizeni: https://lh6.googleusercontent.com/-ywSTXRYiOYg/UuvujC2K2rI/AAAAAAAAEOY/4c55He8GH2o/s800/6SN7%2520pre%2520section%2520and%2520DAC.jpg https://lh5.googleusercontent.com/-0Sd_hgFRrSg/Uuvujf18KYI/AAAAAAAAEOc/BCscEKADRvI/s800/sluch%25206P15P%2520AZ1.jpg posloucham pres nej zrovna prvni desku Vladi Misika a chrochtam si... |
