Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - Printable Version
+--- Thread: Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... (/showthread.php?tid=10682)
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - Kritik - 27. 1. 2018
Včera mi udělala radost kamera do auta, která mi přišla z gearbestu.
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - jsimij - 27. 1. 2018
riki610
sam si skladas ? kolko si dal za ten kusok?
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - mechanik - 1. 2. 2018
Konečne nový preamp dostáva formu. DO, OLED, DAC, USB, R-2R, buffery, mosfet buffery, zdroj, riadenie s MCU.
[Image: 20180131_223446_-_kopie.jpg]
Prakticky to budem celé neskôr prerábať, zlepšovať, zostane len R-2R, asi. Ešte to nemá vymakané prepínanie vstupov a riadenie bude časom komplet v SMD a pôjde na celú plochu predného panelu. Tiež som tam chcel to RIAA, pasivne, celodiskretne, SMD, s dual SMD matched JFET na vstupe. Tiež tých zdrojov tam bude reálne tak 6 samostatných.
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - Benazi - 2. 2. 2018
Tovar včera dorazil
[Image: 20180131_153013.jpg]
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - Jarous - 2. 2. 2018
Mechanik: co za R-2R dac te oslovilo?
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - mechanik - 2. 2. 2018
Pardon, nenapadlo ma že to ide pochopiť takto. R-2R je regulácia hlasitosti s relé, DAC je s PCM1794. Plánujem dual mono AD1955. Bohužial výroba DPS na slovensku sa akosi nevydarila, čo sa stáva pomerne často :-( Chyby sú od chýbajúcich bielych čiar cez velkosti padov až po skraty zväčšenými padmi... Nič no, aspoň som sa dohodol že pri druhej výrobe zdarma im pošlem nové podklady a vychytám detaily z mojej strany. Napríklad tie relé určite nepotrebujú tušim 1,1mm diery na vývody ako sa píše v datasheete Smile Ale tá pasívna RIAA s diskretnymi SMD OZ je výzva. Mal by som asi 4 diskretne topologie z toho 2 som realne postavil. Neviem ako sice dopadne THD pri tak velkom zisku ale o to ide. Bola by to skutočne zábava. Len teraz nemám peniaze na gramofon. Jediná skutočne analogová platna by bol Mike Oldfield tubular bels. Kdesi som to pred rokmi videl. Pôvodný analogový pás zremasterovaný na elektronkach vylisovaný na vinyl :-) Bežný vinyl nemá príliš zmysel...
No ja jsem si rikal, jaky novatorsky DAC je dneska R-2R :-) Je jich jak safranu a volbu AD1955 Ti chvalim. Kdyz jsme u tech LP, nedavno jsem koupil zatavenou desku od Bostonu a ta je komplet udelana analogove, na zvuku je to pekelne znat, maji tam i cely postup, jak to delali, krasny tlusy obal, proste radost.
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - kaed - 2. 2. 2018
Deska, kde je něco jinak než co je v dodaných datech? a to je co za firmu, před těmi doporučuju varovat. Pokud vytvořím gerbery, prohlídnu je nějakým gerberviewerem, tak to co vidím musí být na desce, pokud jsem nepřestřelil výrobní možnosti firmy , ale tř. 6 je dnes snad standart, a menší SMD tam snad nemáš, nebo jo?
Tu sú len 0805, DAC nepočítam to je z inej firmy... Inak súhlas, možno zvážim čínu ktorú som odmietal. Zvažoval som aj gatemu ale keď im to neviem dodať ako panel kde budú všetky DPS čo potrebujem vyrobiť, to je: BUFFER bipolar 4x, BUFFER mosfet 2x, R-2R 1x, R-2R "driver" 1x, PSU 1x, tak si učtujú tušim +80e za vytvorenie toho panelu :-( Inak za A4 plnú rôznych DPS s dvoma vrstvami dám 100e vrátane ofrézovania. Inak nebudem zatial robiť zlú reklamu, tie DPS som mal zadarmo a chybu napravia. Urobili ju práve pri zlučovaní tých DPS na jeden panel. Prakticky buffery, zdroj a R-2R ide použiť, chyby sú len príliš malé prekovy a chýba pár rámčekov v popisoch tam čo pasujú bufery. Skraty sú v riadení a mosfet bufferoch. Každopadne dal som to prerobiť celé, projekt má byť TOP a nebudem si to zneprijemnovať padmi kde prakticky spájkujem len vdaka prekovu... Asi by išlo vybaviť zlavu na tieto použitelné veci ale to som nechcel.
Môžeme to vlastne obrátiť na užitočnú tému. Takže kde si dávaš dosky robiť? Ako dlho trvá výroba? Kolko si účtujú keď nedávaš robiť jednu vec 10x ale napríklad 5 rôznych vecí v rôznom počte?
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - kaed - 3. 2. 2018
sloučení na panel? na to je dobrý tohle: https://github.com/ThisIsNotRocketScience/GerberTools/releases - odzkoušený - nejede to dobře na WIN7-64 bit, na 32 bit verzi v pohodě, akorát jsem netestoval větší desku než 10x10cm, narovnáš si desky k sobě, vytvoříš rozlamovací můstky a hurá s gerberama k číňanovi - co si obvykle nechávám udělat u číňana (seeedstudio.com) 10ks 10x10cm za 5USD + 11USD doprava, pokud jsou na panelu různý motivy, tak dirtypcbs.com to stejný za 26USD vč. dopravy - ale podobnejch firem je moc, akorát cena začíná nad 10x10cm narůstat raketově, trochu to sníží jenom to, že si necháš udělat jenom 5ks... obojí mají pěknej gerberviewer a co člověk vidí, to mu přijde do měsíce poštou - ale nesmí být zrovna svátky jako teď - jestli mě někdy v životě napadlo, že moje bastlení nějak ovlivní čínskej novej rok...
Jinak není problém udělat panel i v Eagle - vytvoříš si novou prázdnou desku, zkopíruješ z jedné a plácneš na panel, pak z druhé a tak dál, akorát dimension a drils musíš dotvořit ručně, aby to vypadalo třeba jako tohle: [Image: bottom.md.png]
[Image: top.md.png] ale to je výsledek toho gerber panelizeru z odkazu výše.
Vyexportovat gerbery pro Gatemu není problém, mají CAM přímo na svejch stránkách - pozor na vrstvy s potiskem, každej tam chce mít něco jinýho, nepodívá se co exportuje a pak se diví. Gatema dobrý, ale ty cenovky... pro mě je 100E už něco, co si rozmyslím, jestli to vlastně chci, a mám zásadu, že deska musí stát míň než třetinu ceny součástek, a nebo do 20Kč, když je to nějaká blbina se součástkama za pár korun... Gatema je spíš na menší sériovku, než na jednotlivý kusy. Zase pokud bys dělal několik desek u číňana, tak do 10x10cm je to skoro zadarmo - co se dívám, tak třeba ty diamond buffery by mohly při troše snahy (48x48mm) vyjít na méně než 10Kč za kus... Ale zase co s 40-ti takovejma deskama...
Jo a ještě dovětek - jelikož se při pájení nechci trápit, tak plošky na rozlitejch zemích musí mít "thermals" kvůli menšímu odvodu tepla při pájení a pokud jsou pocínovaný, považuju to proti zlacení za výhodu, protože zlacený se ve výsledku hůř pájí. A ty teorie o zaručené době pájitelnosti a jiný ISO bláboly jaksi nemám potřeba doma řešit, hlavně ne s olovnatou pájkou. Navíc nebudu nikdy řešit to, že to imerzní zlato na tom niklovým podkladu zas tak nedrží a potom není spoj Cu-- CuSnPb -- SnPb -- CuSnPb --Cu ale Cu-- CuNi--Ni--Ag--AgSnPb--SnPb--CuSnPb--Cu kde vidím jako problematickej přechod Ni- Ag, a vůbec přilnavost toho imerzního zlata na tom niklu.
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - mechanik - 3. 2. 2018
Ja z eagle cez "CAM processor" vyexportujem potrebné dáta a potom ich zase importujem do programu CAM350. Dosť ten postup neznášam pre to že je to hrozne vela kliknutí a keď mám 5 druhov dosiek tak to trvá. V tom CAM350 sa určite dá vytvoriť panel ale ja v tom programe viem doslova len tých pár klikov a ani o chlp viac. Čínan si to do kopy dať nevie keď mu pošlem CAM?
S tou gatemou som to nevedel, že to majú na webe. Pre čo si potom učtujú za to až 80e? No to je jedno, skúsim to pozrieť.
"thermals" používam. Aj tak mám s wellerkou občas velký problém, vybrať elektrolyt. Keď je rozliata zem v TOP aj BOTTOM a doska má cca 10x10cm, pri tom tušim nemá ani 30um. To tam radšej nepoužívam ani PB free. Dosky pozlátené nemám, nevidím dôvod platiť za takú blbosť, mám ich pocínované. Veď pocínované sú aj súčiastky. Tak isto používam vždy len zelené dosky. Mne už tá farba k doskám proste patrí. Zelená - to je farba dosky :-)
Dík že si sa tak rozpísal. Skúsim sa na to niekedy pozrieť. Podla čoho vlastne vieš aká velká je fréze aby medzery medzi DPS neboli príliš velké?
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - pet007 - 3. 2. 2018
Zakladem pro odpajeni je pridat hodne cinu, aby podrzel teplotu. Kor kdyz to je puvodne pajeny bezolovem.
a co dělá ten CAM350?
Já psal, že jednoduchá panelizace je možná přímo v eagle, vyexportování gerberů už je ta menší část práce.
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - Benazi - 4. 2. 2018
dnes doděláno do DPA
[Image: 20180131_153228.jpg]
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - tubamusic - 5. 2. 2018
Místo těch keramickejch kostek tam dej toto, nebo jedno krásnýho dne budeš mít v krabici zesilovače mnoho porcelánových střepů a hodně kouře.
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - DJ_Rix - 5. 2. 2018
Tady je jim předřazenej 400mA PTC, takže se jim prd stane, zbytečně to měnit. To se dřív posere ten PTC.
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - kaed - 5. 2. 2018
Je to tak, měl jsem podobnej PTC v aparátu s 200W trafem - bez přemostění relátkem - a vydržel to jednu sezónu, pak jsem tam to relé dal...
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - Benazi - 5. 2. 2018
Ještě se mi nestalo že by byl problém,Royal je kvalitní značka.osazeno asi v 10 kusech,žádný problém se nikdy nevyskytl.
kaed: To máš zřejmě namysli výkonový NTC, pokud nevydržel ani rok zvolil jsi špatně maximální povolený proud vs odpor při studeném stavu, to se potom stane že dříve či později exploduje, PTC je jaksi z principu pro trvalý provoz nepoužitelný Smile
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - Jupi - 5. 2. 2018
V návode je uvedený drátový odpor 100R/17W, napr. Tesla TR509. Je vpohode zohnateľný a stojí iba pár šušňov.
