Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Printable Version
+--- Thread: Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady (/showthread.php?tid=6016)
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Jan16 - 16. 4. 2013
Tak ok, asi to bude tak jak říkáš. (Mě jen napadlo, že kdyby to byl kondenzátor a ta bílá by značila třeba napětí. Nevím, nikdy jsem se o kapacity v těhle pouzdrech nezajímal, jen vím, že něco takovýho existuje)
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - PB0305 - 16. 4. 2013
Je to opravdu teplotní koeficient (0,0001%)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Barevn%C3%A9_zna%C4%8Den%C3%AD_elektronick%C3%BDch_sou%C4%8D%C3%A1stek
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - tubamusic - 22. 4. 2013
Řeším teď problém čím nahradit BF245C. potřebuji, aby zapojení kde je použit bylo i v budoucnosti reprodukovatelné a právě tento tranzistor už se přestal vyrábět. Čím by se dal nahradit?
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - DJ_Rix - 22. 4. 2013
Tohle je přímá náhrada od Philipsu. Na vývodovej už ale bohužel musíš zapomenout, pouze SMD.
http://www.soselectronic.cz/?str=371&artnum=126302&name=nxp-bf545c
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Hippo007 - 22. 4. 2013
V SMD BF545C, v TO-92 je 2N5486 (ten má ale Vdg jen 25V).
Díky moc. SMD nevadí, spíš naopak.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - marda - 9. 5. 2013
Co se nové výroby Tesláckých věcí týká (potenciometry, trimry, svitkové kondenzátory) v ESO, ceny šly tak prudce nahoru, že jsem si sedl na zadek. TP160 stojí 44Kč bez DPH, MKT206 (TC206) 100n/250V je za 30 Kč ! Tuším začátek konce.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Gavin Milarrr - 23. 5. 2013
Zřejmě se tam tuneluje... zkusil jsem hrát trošku vabank a objednal jsem si nějaké tandemové potenciometry. Nejdřív jsem se dozvěděl, že se vyřizují předchozí objednávky a že budu muset osm až deset týdnů počkat, potom že musím přiobjednat další, a nakonec mi oznámili, že pokud vůbec, tak se mojí objednávce budou věnovat KONCEM LISTOPADU.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Hordek - 23. 5. 2013
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - lakatospejslos - 23. 5. 2013
Zdravíčko pánové chtěl bych se zeptat čím nahradit integrovaný zes Mosfet PAL007? Na ruských stránkách jsem se dočetl že přímá nahrada je TDA7384? A na světelektro nikdo psal že přímá nahrada je TDA7560? Tak nevím který mužu použít? Datasheety mi přijdou stejné tak nevím díky za rady
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Gavin Milarrr - 24. 5. 2013
Hordek: jojo, to se furt nadává na nakupování šmejdu z Číny, ale když domácí výrobce na všechno kašle, KDE to kurva ten kšeftař má nakoupit?
lakatospejslos: mám pocit, že sis právě sám odpověděl.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - lakatospejslos - 24. 5. 2013
Takže jen tak pro ujištění můžu tedy použít jaké koli TDA které jsem jmenoval? Jak jsem psal datasheety mi přijdou stejné a potom mi není jasné proč vyrábí tolik typů když jsou podle datasheetu skoro stejné? díky za rady panové
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - kofejn - 26. 5. 2013
Jsou tahle relátka http://www.tipa.eu/cz/rele-5v-05a-125vac-2x-prep-a5w-k/d-83165/ vhodná audio aplikace? Přepínání vstupů apod?
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - DJ_Rix - 26. 5. 2013
Jo. Dokonce velmi. Smile
Tak to je fajn, zvlášť když se dají sehnat cca za dvacku.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Dohnalik - 26. 5. 2013
Kde se dají sehnat za dvacku? Nebo to je tajemství? Smile
e-bay http://www.ebay.com/itm/2PCS-Relais-Takamisawa-A5W-K-DIP-10-Relay-2x-UM-5V-Audio-Signal-D3-/121112906986?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c32e44cea
http://www.ebay.com/itm/50PCS-Relais-Takamisawa-A5W-K-DIP-10-Relay-2x-UM-5V-Audio-Signal-D3-/300878238778?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item460dbd943a
Na ebay jsem je viděl taky, myslel jsem spíš někde mimo ze zaručenýho zdroje.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Gavin Milarrr - 4. 6. 2013
Zapojení konektoru 6AF28262 a podobných (ježek samice)
Poslední dobou se s dotazy na toto téma roztrhl pytel, proto odpovídám tady a pro všechny: pin 6 -- centrál zem, pin 5 -- podle vrábelských dokumentací neobsazeno, ale zapojuje se živý 4 ohmy, pin 4 -- živý 8 ohmů, pin 3 -- živý 15 ohmů, pin 2 -- opět podle Vráblí nezapojeno, setkal jsem se s dvěma variantami, a to buď živý 30 ohmů, nebo 100V studený při 100V rozvodu s plovoucí zemí, pin 1 -- 100V živý nebo horký. Myslím, že to takhle bude jasnější než nějaké stupidní nákresy.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Dohnalik - 5. 6. 2013
Dají se někde koupit levně (nemyslím 20kč za kus a minimální odběr 15 kusů) 0204 minimelf? Potřeboval bych je kvůli šumu.
