OTL sluchátkový zesilovač - Printable Version
+--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: OTL sluchátkový zesilovač (/showthread.php?tid=17726)
OTL sluchátkový zesilovač - kudlibabka - 29. 1. 2014
u sluchatkovyho poslechu je zvukovy prinos anodovych civek mensi nez u beden...je to tim,ze podani prostoru je u sluchatek oproti treba open bafle pomerne omezene...rozdil anodova civka versus anodovy odpor je v nekolika vecech...v dynamice,pocitove jde bass niz,v podani prostoru,u civek jakoby sirsi a hlubsi prostora pak taky vetsi separace jednotlivych zdroju signalu,ale pritom dokonala kompaktnost...
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 30. 1. 2014
OTL sluchátkový zesilovač - kudlibabka - 30. 1. 2014
Marku,zkus jeste vyhrabat tu verzi OTL s 6N13S a porovnat s touhle finalni verzi...ruzny nahravky,ruzna hlasitosi...obcas neni spatny vratit se k tomu,co bylo na zacatku,ciste pro porovnani....
OTL sluchátkový zesilovač - amos4545 - 30. 1. 2014
Pre MARASA.
Nedali by sa zobraziť tie plošáky tak že by boli číerno-biele tj spoje by boli čierne a zbytok biely.
Za pochopenie vopred vdaka. amos4545
2amos4545: máš PM
Miro ja budu muset ten zesík celý postavit znova, sem to původní zapojení nenašel (+ musím postavit 150V zdroj), ale pustím se do toho to se neboj ..
Jinak já Ti zase na oplátku můžu poslat CCS modulek, kterým můžeš zkusit zase krmit anody místo těch tlumivek Třeba pak změníš preference.... Smile
M.
Tak mi to nedalo a zkusil jsem jeste udelat jednu super verzi sluchatkace s vystupakama...vzal jsem ze skrine vystupaky urceny pro "velky" zesilovac,vazi skoro 4kg kus...jsou na velice kvalitnich plechach a maji i 32R sekundar...zapojil jsem konec s EL803s,kvalitni soucastky,jednoduchy zdroj a stejny predzesilovac jako pouzivam pro ostatni sluchatkace...hra to lahudkove,spodek hutnejsi nez SRPP s 6N6P...vybavil jsem prepinacem,tak muzu menit EL803s a 6P15P...ze bych mel konecne finalni verzi sluchatkace?
ted jem jeste prehodil koncovky...6P15P se mi libi vic...no ale ty EL803s jeste nejsou poradne zahoreny...budu muset najit ve skrini jety EL83...
jo a fotka zde:
https://lh6.googleusercontent.com/-eaZ1ZJyRFuw/Uuqo7W1C0-I/AAAAAAAAENE/_coo8wJr7Tc/s800/sluchatkac%2520EL803s.jpg
Takže jsem dneska udělal snad definitivní úpravy na PCB OTL-ka. Posunul jsem odpory aby vlezl CCS modul pohodlně vedle kondenzatoru a přídavná deska nemusela být na dlouhých přivodech, dále jsem přepracoval PCB CCS tak aby tam pohodlně vlezlo + nějaké kosmetické úpravy. Takže hlavně prosím kluky se kterýma jsem domluvený na výrovbě PCB aby na to lehce koukli ať to vše je bez kompromisů a tišťáky dopadnou dobře.(platí zejména pro DJ Rixe, Dalču a Honzu Smile ). Jinak mi kluci napište PM-ka kolik desek budete chtít. Já to chci zítra poslat k nacenění a následně do výroby (Kudlibabka, Dalča, Elmouse, Honza a DJ Rix).
M.
EDIT: Miro to je hnízdo Smile No hlavne když postavíš to mojé schéma kde je zavedená vazba tak to dost sníží vnitřní odpor (výstupní) zesilovače a ty spodky jsou PODSTATŇE pevnejší než bez vazby !!!
nojo pocitam ze az budou PCB vyzkousim tu tvoji verzi....diky Marku...ale ono to neni jen o spodku...:-)
Jj já vím , ale zmiňoval si "hutnější" basy a na toto sem reagoval ta NFB ovlivňuje nejenom zkreslení , výstupní impedanci atd.., ale také že celá charka je prostě rovná, žádné propady zesílení, nebo naopak zisk v určitém pásmu atd.. Ale to Tobě určitě nemusím říkat ty seš bastliř a znáš to určitě moc dobře.
M.
EDIT: Zrovna pro kontrolu počítám hodnoty vazebních kondenzátorů, protože mám celou NFB přepracovanou a tím pádem se změnil i vstupní odpor jednotlivých stupňů a tím i potřebné vazební kapacity. První stupeň mám změřený na reálném zesilovači, a vstupní odpor je 16K (v simulátoru jsem skoro na stejné hodnotě 15K). Druhý stupeň jsem kontroloval jen v simulátoru a vychází to někde k 11K. Takže sem si přesně myslel že vazební kondík 470nF je málo, protože tam je cutOff asi 31 Hz - což víceméně koresponduje s tím co jsem naměřil v reálu přes ARTU. Teď jsem na PCB navrhnul kondíky na vstupu 2u2 a vazební kondík mezi první a druhou triodou na 1u (cutoff = 14,5Hz). Je to dostatečné nebo mám jít ještě níže, tzn. zvyšovat kapacitu (já si osobně myslí, ýe by to mělo stačit, tech 14,5Hz , stejně tak nízko nic v běžné nahrávce není, dělám to spíše pro "dobrý pocit", že jsem nic nezanedbal a še je tak jak ma být )? Pokud jsou mé myšlenkové pochody správné tak by na vstupu měla taky v pohodě stačit kapacita 1u je to tak (10Hz) ?
M.
OTL sluchátkový zesilovač - Dalča - 31. 1. 2014
Maras:
Uvažuješ podobně s tím spodkem.
Osobně mám takovou zkušenost, že v mnohých nahrávkách (zvlášť vinyl je na to choulostivej) jsou subsoniky jak kráva.
Což v případě uzavřených sluchátek dělá s hlavou "divy" takže si myslím, že jít echt nízko je kontraproduktivní.
OTL sluchátkový zesilovač - Dockinez - 31. 1. 2014
Hm, asi se v tom už dost ztrácím, ale proč je žhavení V1 pověšeno přes odpory R1 a R2? Díky.
OTL sluchátkový zesilovač - kudlibabka - 31. 1. 2014
Protoze V2 je PCC88 se zhavenim 7V,pokud das ECC88 propojis dratem...a ve zhavicim obvodu nastavis 6,3V
OTL sluchátkový zesilovač - elipsa - 31. 1. 2014
maras: moc se mi líbí tento projekt. Zajímá mne schéma zdroje. Možná jsem jej i při pečlivém hledání přehlédl. Můžeš jej poslat? Děkuji.
OTL sluchátkový zesilovač - pesve - 31. 1. 2014
To Maras
Poslal jsem SZ.
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 31. 1. 2014
2 Dockinezz: Ono to jsou vlastně jen propojky - mi se na dps nelibí jakákoliv propojka a místo nich používám 0R rezistory. A jak správně Mirek napsal , další výhoda je v tom, že když použiju PCC88 tak můžu žhavit 7V a místo jednoho odporu dám diodu a pro 6n6 mám opět předepsaných 6,3V. Nicméně já žhavím pcc88 6,3 už asi 3/4 roku - tedy je mírně podžhavuju a vše je OK
2 elipsa: pošlu
Jinak MIRO díky za mail - musel si s tím mít velkou práci !!! uplně sem se v tom poznával ..... Smile Poslal jsem tatíkoví a ženě a oba dva napsali , že seš hoodně dobrej a ja si to myslim taky Smile
Takže ještě jednou díky
M.
OTL sluchátkový zesilovač - Crifodo - 31. 1. 2014
Přece když ten motiv spojů otočíš o 180° proti svorkovnicím, máš vývody žhavení V2 rovnou u svorkovnice a vývody V1 po přehození zemnicího spoje taky, resp. přes jeden sériový odpor.
Maras: 6,3 V místo 7 V je v normě, +- 10 %.
Jinak teda já bych se asi taky přidal k objednávce...
2Crifodo: to máš možná pravdu , ale jak čumím na to DPS tak bych musel hýbat se zemí a teď mám na DPS zem tak, že odděluje vstupy jak od signálu na koncovou lampu, tak od žhavení. A nebo mi jen parkuje mozek a prostě nechápu co přesně myslíš. Jestli budeš mít chuť čas a náladu tak to načmárej třeba v malování - třeba to jen vyloženě nevidím a bude to ku prospěchu věci.
M.
PS: já mezitím jdu zase přeměřit zesík v ARTě - dělal jsem v noci jednu modifikaci a chci si to ověřit, že jsem počítal správně + změřím ho také do 33R jak jsem slíbil Pěťovi , pak tu postnu výsledky
M.
