DIY DAC - Printable Version
+--- Thread: DIY DAC (/showthread.php?tid=16851)
DIY DAC - kudlibabka - 15. 3. 2013
co je SNR?
fikus pise k lampizatoru s 6N16b v SRPP tohle tohle:
For HEAVY LOAD systems - like for some types of U-Out DACs - there is a
recommendation to use low Ohm load to bias the DAC output.
Then C4 and C10 must be large - 20 uF or even larger. So we are forced to use
electrolytic caps in series to keep bass at flat level.
We supply the best dry electrolyte polymer caps which we found to be most transparent
for sound. (Oscon, Sepc, Nichicon, Tantalum or Black Gate).
The ratio of (R4+R5)/R5 must be kept the same as described before (between 5 to 7)
but the R5+R4 must be kept around 1,5k to 2 K.
As an example: for AK4393 DAC use R4 = 1500 , R5 = 330 Ohms, C4 = 100 uF/6,3V
The same for ESS sabre dac.
obrazek k tomu zde:
https://lh4.googleusercontent.com/-TJZg5htPiCQ/UUM-QlbKb-I/AAAAAAAADgk/e1PkTaM0oaI/s493/6n16b%2520srpp.jpg
DIY DAC - luta - 21. 3. 2013
http://luta.7u.cz/imgLinks/audioweb/sdrwidget/DAC2/PCMDAC2.JPG
zbývá oživit, změřit, poslechnout Smile
DIY DAC - reeb - 22. 3. 2013
Paráda, věřím že to bude ještě větší pecka než první model Wink
DIY DAC - DJ_Rix - 23. 3. 2013
Se pak domluvte a dojeďte ke mně spolu Smile
DIY DAC - luta - 23. 3. 2013
už je to v bedně přenositelné, hrající řekl bych moc pěkně Smile za ty prachy..
párované rezistory, kondenzátory..offset výstupu do 0.5 mV
nějaké měření
http://luta.7u.cz/imgLinks/audioweb/sdrwidget/DAC2/Left.png
foto ( na mechaniku jsem prase )
https://www.dropbox.com/s/0xtdpdds1yp9263/IMG_20130322_203244.jpg
DIY DAC - Fox_25 - 23. 3. 2013
luta
To mi chceš říct že to máš škaredé? Nevypadá to špatně, jen doufám že jsi myslel i na ostatní, rád bych jej u sebe doma slyšel a případně zakoupil.
takhle z vrchu není naštěstí vidět jak jsem ty chladiče ve zdroji řezal pro výšku 1U už zaletované v DPS Smile ani jak mi z nich elox sežrala ultrazvuková čistička Smile klidně to pak zapůjčím za zálohu odpovídající materiálu. Prozatím to asi bude kolovat po Brně. Ještě to chci trochu proměřit a otestovat.
DIY DAC - luikas - 24. 3. 2013
vypada to paradne... na kolik te to cca vyslo?
DIY DAC - luta - 24. 3. 2013
odhadem 4-5tis.
oproti PC zvukovkám to má ale nespornou výhodu v galvanicky izolovaném USB rozhraní s podporou 24bit/192 kHz a v asynchronním režimu, kdy jsou hodiny u DACu a jitter je tedy ovlivněn pouze kvalitou oscilátorů a né kvalitou audio cesty z PC jak tomu bývá u SPDIF.. Žádné rušení z PC, protože to není spojeno s PE ani s GND PC.
k dokonalosti tomu chybi uz jen prepinani dalsich dvou optickych vstupu, regulace hlasitosti a DO Smile jsem zvedavej na reference z poslechovych srovnani
tady jsou nějaká měření : http://luta.7u.cz/imgLinks/audioweb/sdrwidget/DAC2/ pravý kanál je horší a zatím to vypadá na vlastnost čipu..
DIY DAC - Xhibit - 30. 3. 2013
Tak se na ebay objevil už i kit s novějším AK4399 http://www.ebay.com/itm/AK4399-OPA627-Coaxial-and-optical-input-DAC-Kit-WLX-/190810538662?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item2c6d31c2a6
Ovšem návrh DPS těžko posoudit.. Trochu to poladit co se týče napájení by ale asi nemusel být problém, všechny stabilizátory jsou v TO220.
Výhodou může být možnost osadit i přídavnou desku s volitelným převodníkem USB-I2S.
DIY DAC - srackolapka - 5. 4. 2013
Tohle taky nehraje uplne z "prdele", trochu tuningu a bude dobrej.
demodulator YM3623b
buffer tc74hc00p
synchro CXD8003
DAC SAA7320
amp rc5532d
http://imageshack.us/photo/my-images/801/p10303h84.jpg/
DIY DAC - Quart - 14. 4. 2013
Nějaká měření našeho DACu :-)
1kHz, -3dBV, Fs=44kHz
[Image: 1or3_da5_uai3e.png]
10kHz, -3dBV, Fs=96kHz
[Image: 43mk_b6a_uai3e.png]
IMD 13+14, -3dBV, Fs=96kHz
[Image: m1qm_f02_uai3e.png]
THD 20-20kHz, -3dBV, Fs=96kHz
[Image: v6o_0cc_uai3e.png]
THD 20-20kHz, -12dBV, Fs=96kHz
[Image: 10vs_869_uai3e.png]
DIY DAC - iguardo - 14. 4. 2013
To Quart:
A sú už zverejnené aj nejaké ďaľšie informácie - napr. predpokladaný termín dokončenia, aké
s ním máte ambície ... ?
Přikládám ještě další měření:
-1dBV
[Image: 1h6l_e8b_uai3e.png]
-3dBV
[Image: 3ncn_9a1_uai3e.png]
-6dBV
[Image: 6wlq_b35_uai3e.png]
Dac bude dostupný jako modul s více vstupy a automatickým přepínáním Fs 44-192kHz.
DIY DAC - DJ_Rix - 14. 4. 2013
Jaké je obvodové řešení ? Jaké máte hodiny ? Jaké to bude mít vstupy ? Jen USB, nebo i SPDIF, nebo jen SPDIF ? Smile
DIY DAC - Dohnalik - 14. 4. 2013
Můj tip: CS8416, hodiny PLL z SPDIF signálu, DAC nějaký s napěťovým výstupem.
Já už mám také asi dva měsíce nachystanou desku na můj DAC s WM8741, ale čekám pořád na J-FETy, až potom dám objednat desku a ještě zbývá dopsat několik tasků do firmware lutova modulku kvůli ovládání DAC. Snad už to brzo dokončím Smile
Bude to umět 44.1-192 kHz 24 bit, samplovačka zobrazovaná LEDkama, dále přepínat mezi 5ti různými digitálními filtry DAC (jeho největší přednost), opět indikováno LED (jsou dvoubarevné) a ještě přepínat mezi UAC1 a UAC2 pomocí tlačítka.
[Image: cvb.jpg]
Jak píše Dohnalík. Receiver CS8416, hodiny PLL z SPDIF a DAC je AK4396.
Bude mít 4 vstupy SPDIF :-)
DIY DAC - mechanik - 14. 4. 2013
Quart, ja som vedel že to raz príde :-) len som čakal niečo viac high end pre stránky SP audia... ale týmto to asi nekončí čo? :-)
