Projekt MIR50 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Projekt MIR50 (/showthread.php?tid=16418) |
Projekt MIR50 - BV - 8. 12. 2015 2 DJ_Rix Asi nebudeš prevádzkovať tie tranzistory v optimálnom pracovnom bode, kde podľa DS najmenej šumia..Ani impedancia zdroja signálu nebude 10k. Takže s NF to zbytočne preceňuješ, aj s BC 546/556 to bude mať odstup šumu cca 120dB k plnému výkonu (pre 20Hz-20kHz, Rg cca 100ohm). Nerobíš MC phono preamp. Ďaleko významnejšie budú odstupy siete (DPS, drátovačka a "nešťastný " 10R..). Projekt MIR50 - reeb - 8. 12. 2015 Podrobný návod je samozřejmostí.. "nešťastný " 10R tam není, zemnění je řešeno jinak.. Projekt MIR50 - DJ_Rix - 8. 12. 2015 2 BV: Jj to máte určitě pravdu.... Dají se taky osadit patice a změřit to potom v konkrétní aplikaci, jak to vyjde
Projekt MIR50 - mechanik - 8. 12. 2015 On ten zosilňovač s vyskratovaným vstupom nejako príliš šumí? Ja ked vyskratujem vstup predzosilňovača a reguláciu hlasitosti nemám tak musím rozmýšlať či tam nejaky šum vôbec je, až s prevodníkom bez regulácie hlasitosti s uchom na výškači už niečo jasne aj ked stále len málo počujem. Na vstupe môjho zosilňovača som toho skúšal viac a žiadne rozdiely v šume som si velmi nevšimol. Projekt MIR50 - reeb - 8. 12. 2015 Je to moderní, celosymetrický zesilovač a samozřejmně nešumí ani nebrumí, jak píše BV.. Betaron ho používá jako sluchátkáč což je na koncový zesilovač výborné.. Pokusy se vstupními trandy jsou jen pro hračičky..pro normálního uživatele nemají význam. Projekt MIR50 - DJ_Rix - 8. 12. 2015 To jsem netušil že zas vygerejuju podezření že něco snad nadměrně šumí nebo je nahovno Tak beru raději vše co jsem napsal zpět
Projekt MIR50 - mechanik - 8. 12. 2015 Mna len zaujímalo pre čo to vlastne chceš meniť, verím že to šumí šandardne :-) Projekt MIR50 - tommyk - 8. 12. 2015 reeb: Také prosím 2ks Projekt MIR50 - jaski - 8. 12. 2015 reeb: 2ks prosím. Projekt MIR50 - Betaron - 8. 12. 2015 MIR50 hraje výborně =) Já ho stavil v té první vlně, v létě 2012. Čili přes tři roky je k mé plné spokojenosti v provozu, ikdyž v poněkud pozměněné aplikaci, nežli bylo autory inovace (Right, reeb) zamýšleno. V mém provedení je to především sluchátkový zesilovač, s napájecím napětím +/- 21V, klidový proud nastaven na 200mA. Pak je tam ještě záměna koncových tranzistorů, místo původních 2SC5200/2SA1943 jsou osazeny MJE15030/MJE15031. Zvukový vjem na sluchátka se mi jevil lépe (2x jsem měnil osazení). O něco později jsem měnil vstupní BC546/BC556 za typy 2SK170/2SJ74, které mi poslal Rix. Tady nemohu říci, že bych poznal nějaký rozdíl oproti původnímu osazení. Ještě mohu dodat, zesilovač mám přesto proveden univerzálně – umí velmi dobře hrát i na reprobedny =) Na zadním panelu jsou umístěny zdířky na banánky pro reproduktory. Sluchátkový výstup je veden přes odpory 47R/2W
Projekt MIR50 - dolly j - 9. 12. 2015 Betarone co dodat, opět pecka. Červená a černá si sednou. Ten čelní panel je lak nebo elox? Zadek vypadá jeko elox. V případě že elox, kde ho dělali a co to stálo? Díky. Projekt MIR50 - danhard - 9. 12. 2015 Co se týče šumu, tak differenciální pár není zakončen symetricky, uplatňuje se tedy i šum zdroje proudu v emitorech
Projekt MIR50 - DJ_Rix - 9. 12. 2015 danhard: Safra, to mě nenapadlo Na to se mrknu, jsou tam navíc zenerky, to by stálo za to s tím něco ještě udělat díky!
Projekt MIR50 - reeb - 9. 12. 2015 Neni problem dát místo zenery dvě červene LED a upravit příslušný odpor.. Ale bude to spíš pro dobrý pocit, poslechově se to nejspíš neprojeví..
Projekt MIR50 - Betaron - 9. 12. 2015 Celá krabice komplet elox, červený, černý. Potom následuje gravírování popisků; Elox provádí mnoho galvanoven. V mém případě vozím materiál do Bomex Vsetín. http://www.bomex.cz/cz/3-technologie/9-eloxovani.html Projekt MIR50 - DJ_Rix - 9. 12. 2015 reeb: Pravda, to už je jak říkáš pro hračičky, asi to nedělá dobře to tu vůbec rozebírat.... Projekt MIR50 - danhard - 9. 12. 2015 To samé platí o malovýkonových tranzistorech a provozování s velkým Uce. Symetrický differák není nijak stabilizován na offset. Offset se přímo projeví do příčného proudu VAS a proto nejde třeba žakončit differák přímo proudovým zrcadlem. Kromtoho je tam kladná vazba na teplotní drift. Prostě malou degeneraci v emitorech si to z principu zaslouží ![]() ps. zenerky jsou zablokovaný, ale tranzistor proudového zdroje šumí stejně, jako ten differák. Projekt MIR50 - DJ_Rix - 9. 12. 2015 danhard napsal:Prostě malou degeneraci v emitorech si to z principu zaslouží Ta tam na DPS je, v osazováku je 100R. EDIT: Jak to myslíš zablokovaný zenerky, kondíky u nich v těch proudových zdrojích nejsou..... Ten ofset diferáku myslíš proudovej ?.... Projekt MIR50 - danhard - 9. 12. 2015 Psal jsem to ve vztahu k původní DPA. 100R je zcela ok. stačilo by i trochu méně, na druhé straně to zmenšuje celkové zesílení. Nakonec i ten zdroj proudu je víceméně zbytečnej
Projekt MIR50 - reeb - 9. 12. 2015 Emitorová degenerace tady prospěla zvuku
