PC problém (Nová grafika?) - Printable Version
+--- Thread: PC problém (Nová grafika?) (/showthread.php?tid=9947)
Pages: 1 2 3 4 5
PC problém (Nová grafika?) - bhm1 - 8. 2. 2010
tady je [Image: 2195_cpu-z.jpg]
PC problém (Nová grafika?) - little - 8. 2. 2010
Dobrý, ale zdá se, že ti nefunguje CnQ a navíc to napětí je nějaký divný (program asi sečetl napájecí napětí obou jader..). :-)
Takže vlastně je všechno v pořádku.
Spíš mi příjde, jako kdyby druhé jádro vůbec nejelo. Undecided Pouštím si písničky skrz Foobar2000 a Asio a tehdy je výkon PC normálně mezi 20-30%... když u toho něco dělám, dostanu se klidně i na 60% vytížení jádra, ale druhé se nezapne a tak se stane, že se mi PC totálně zaseká. Sad
Tož to je nějaké divné. Tu svojí plečku jsem ještě pořádně ničím nevytížil, na vše reaguje okamžitě.
Ctrl+Alt+Del a zkontrolovat, které procesy užírají výkon. Možná tam budeš mít v systému i nějakou breberku... Undecided
právě to mě trápí už od začátku PC.. mám u nečinné procesy systému stále 70-80% Sad
Nedělej si srandu, dneska už jsem se nasmál dost. LOL
http://audioweb.cz/showthread.php?tid=53&p=50
Samozřejmě, že se ti u něčinných procesů zobrazuje takové číslo. Vyjadřuje to (hodně zjednodušeně řečeno) volný výkon procesoru (s přihlédnutím k ostatním procesům), takže máš většinou vytížen CPU na 20-30%. Kapišto? :-)
Grin aj... tak to sry, už jsem z toho dosti vynervovaný.. Díky za upřesnění Wink Ale to stále neřeší problém, proč se mi nespouští druhé jádro. Undecided
Chtěl jsem to pořešit tímto, ale bohužel mi to nejede... Undecided
http://www.chip.cz/cs/clanky/optimalizace-dvoujadrovych-procesoru.html
LOL
Ctrl + Alt + DEL. Vyfoť nám záložku Výkon a Procesy.
Druhé jádro nemusí být vytížené třeba z důvodu jednotlivých aplikací, které jednoduše neumí využít více jak jedno jádro. Nechápu co rozumíme pod pojmem "nespouští se mi druhé jádro". :-)
Jaký máš vůbec operační systém? Předpokládám že Win XP, ale jaký Service pack?
EDIT: Ten článek je z doby, kdy ještě nebyl k dispozici SP3. Myslím, že tenhle balíček/patch pro dvoujádra by měl být v SP3 obsažen.
Tady máš všechny tři.. Ctrl + Alt + DEL ukazuje, že pracují obě... systémové informace ukazují jen jedno jádro a everest dvě, ale pracuje jen jedno.. Undecided
[Image: 2195_ve.jpg]
EDIT: Service Pack 3
Neřešit, za sebe říkám, že by mělo být vše v pořádku.
Maximálně můžeš zkusit otestovat výkon CPU nějakým benchmarkem, který podporuje dvě jádra. Zkus třeba WPrime. U mého jednojádra je výsledek při počítání 32M 72s, ty bys měl mít mnohem méně.
PC problém (Nová grafika?) - Milan - 9. 2. 2010
co máě za systém, jestli mě neklame intuice, tak aby to šlapalo tak jak má, měl by bejt x64 bitsystem ne.
PC problém (Nová grafika?) - little - 9. 2. 2010
Pokud by chtěl využít hafo operační paměti a 64 bitovou instrukční sadu procesoru tak ano. Pokud chce využít dvě, nebo 4 jádra, pak stačí XPčka, Visty. Sedmičky...
PC problém (Nová grafika?) - redyuri - 9. 2. 2010
a čo tak si nahodiť driver na procák z amd.com, ha? Smile)) nech to ukazuje ako má a nech funguje CnC (ak to je zapnute v biose)
PC problém (Nová grafika?) - bhm1 - 9. 2. 2010
bohužel jsem zkoušel nahrát nejnovější bios již několikrát, ale bez úspěch... jsem na tohle asi blbej. Undecided
little - jinak jsem tedy celkem v klidu.. asi funguje vše jak má, protože ve Wprime mám 32M - 20,5s
No vidíš, o takovém výsledku si ta moje plečka může jenom nechat zdát. :-)
Odkud vlastně seš?
z Brna... díval jsem se i na takt procáků a napadlo mě, co ho pustit třeba až na 3Ghz.? aktuální teplota procáku jen s otevřeným internetem a icq 13°C
Tak buď je čidlo pěkná kecka, nebo ti přecejen funguje Cool n Quite. Na 3 GHz ho podle mě přetaktuješ snadno. Dát HT na 4x (ze stávajících 5x), takt RAMek shodíš o stupeň níž a HT Frequency dáš o něco výše.
wow.. tak tohle mi nic moc neříká... nevim jak je to s Cool n Quite, ale v PC mám 4 větráky. 3x80 + 120. Wink + zdroj
To seš teda lepší než já-mám celkem dva, jeden na CPU a jeden ve zdroji. LOL
Jestli ti to šlape v pohodě a nerozumíš tomu, tak se na přetaktování procesoru radši vykašli. :-)
Taky jsem nad tím teď tak přemýšlel.. asi to taktnu až začne PC pokulhávat... navíc plánuju komplet reboot systému, takže to bude alespoň první měsíc perfektně rychlé Grin
