RLC metr - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: RLC metr (/showthread.php?tid=9345) |
RLC metr - stephunk - 14. 2. 2010 MIC4070 je skutočne za danú cenu jeden z najlepších merákov na RLC. Na také to domáce trtkanie fakt stačí, UT60 by som sa skôr vyhol. Kaziť sa moc nekazia, no akosi mi príde, že majú viac radi U a I a L, prípadne C moc radi zase nemajú ![]() Navyše UT60A nemá rozsahy na merani indukčností. Ak budeš kupovať, nechaj si predviesť meranie kondíku dajmetomu 330-1000µF. Niektoré inak aj fajn meráky takúto hodnotu vďaka autorangingu zmerajú až za 30-40sekúnd . Napríklad v iných veciach neprekonateľný V&A21..Doporučujem 4070D-tip šéfkuchára na mesiac február
RLC metr - check - 15. 2. 2010 No když nový čistě RLC, tak mi přijde lepší tenhle: http://www.gme.cz/cz/chy41-p721-044.html Sakra já už nevím ani jak se jmenuju :x. Člověk si chce koupit něco levnýho a stejně, aby aspoň začínající profi. RLC metr - right13 - 15. 2. 2010 si ubastli takto to mám ja: http://i80.photobucket.com/albums/j177/right13/Snmka320.jpg http://i80.photobucket.com/albums/j177/right13/Snmka319.jpg malé,rýchle,a pomerne presné .u C to ukazuje myslím na stotinu , ale len do 1uF mám taký pocit a cievky až do 10H
RLC metr - Sendy - 15. 2. 2010 haha, a jak to měří cívky a kondíky se ztrátovými parametry ? :-( RLC metr - right13 - 15. 2. 2010 ako prosím ? bolo to myslene ako žart. samozrejme na seriózne meranie to asi nie je,len keď človek potrebuje narýchlo zistiť hodnotu tak spravi šťuk šťuk a je odmerané...
RLC metr - check - 21. 2. 2010 Stejně nejdřív potřebuju UI metr. Jakej pod litra, nejlépe s automatickou volbou rozsahů? RLC metr - millano - 21. 2. 2010 Mastech MY-68, dobrá mašinka, cca za 700 - 800,- RLC metr - check - 21. 2. 2010 Objednal jsem MY-68 a už na to je**. Díky za příspěvky. Až bude aktuální nějaké přesné RLC, tak to zase rozjedu. RLC metr - TAZ - 21. 2. 2010 pokud bastlit , tak jedině tohle... http://pro-radio.ru/measure/6873/ RLC metr - right13 - 22. 2. 2010 tak ja som dostal BM559 v perfektnom stave.nedoškriabaná, dokonca nedocapkaná,pravdepodobne vôbec nepoužívaná keďže BNC boli čierne na uhoľ a žiadne známky ošúchania od používania... RLC metr - Yenki - 2. 4. 2010 Přidám se také. Mám MY-68, do současné doby spokojenost. ALE! S kolegou jsme měřili baterky 9V (On má UT83) a nemohli jsme se shodnout na výsledných hodnotách, každý naměřil něco jiného. Dali jsme měřáky na stůl a ejhle. Mezi něma odchylka cca 1V. Tak jsem si půjčil UT70A. Taky jiná hodnota, tak mezi něma. Sehnal jsem pak ještě jeden UT70A, a úplně stejně měřil, jako ten předchozí. Tak přemýšlím, že bych šel tedy do toho UT70A. Jak vy? Zkoušel někdo porovnat více měřáků? RLC metr - redyuri - 3. 4. 2010 neboli batérie v merákoch vybité? RLC metr - Yenki - 3. 4. 2010 Ne, používáme lepší alkalické. Dost mě zarazily ty rozdílné hodnoty. Pouze oba UT70A byli totožné ve všech řádech. Proto jsem se zamýšlel, zda-li si raději nepřiplatit. A potom proč je na digitálech uváděno 3999 nebo 7999, když to není schopen ani přesně změřit v řádech desetin. RLC metr - Sendy - 3. 4. 2010 Kup si pořádný přístroj, pak tohle nebudeš muset řešit... RLC metr - check - 3. 4. 2010 MY68 jsem rozdělal, PCB přepínač je zdá se aspoň zlacený a už z výroby napajcový nějaku "vazelínou". Porovnal jsem měřené napětí na 9V baterce proti totalnonameshit přístroje z Hornbachu za 50Kč asi tři roky starého. Výsledek = identický. Tak máš možná hnuté trimry uvnitř. Vem si to na zdroj napětí a zkus jestli to je permanentní úchylka. Od přístroje je k dispozici na netu schéma... PS: Měření C je opravdu pomalé a pokud je výrazný tgD měří kapacitu špatně. Takže to je spíš tak na méně přesné svitky. Naproti tomu se zdá být pro měření impedancí Limp výborný. RLC metr - Yenki - 3. 4. 2010 Schéma k MY68 mám, ale po kalibraci na jedno napětí, např. 12V (jsou napětí na druhých UT70A stejná), ale při 2V už je odchylka 0.1V od UT70A. RLC metr - check - 3. 4. 2010 MY68 má proti UT70kám jiné hodnoty rozsahů, takže se v obou případech pohybuješ v jiných pásmech přesnosti přístrojů a jestli ten rozdíl je opravdu jen 0.1V, tak to klidně může být. RLC metr - right13 - 5. 4. 2010 ja som si objednal nedávno tento http://www.gme.sk/sk/hc-mt-1820-p722-348.html ,za tú cenu dosť v pohode,meria to relatívne rýchlo,plus je pripojenie ku PC cez USB ,v pohode softík, rýchle meranie, len budem musieť kúpiť baterky poriadne do toho. boli dodané noname. povedal by som že nabitý funkciami s dostačujúcou presnosťou a rýchlosťou merania za relatívne nízky peniaz MY68-60 máme v škole..akosi mi nerežú. nedostal som sa ešte k tomu porovnať tie dva typy alebo s mojou DT9205 RLC metr - kurpelm - 6. 4. 2010 UT70A mám a meranie L a C je riadne nepresné. RLC metr - T3sman - 7. 4. 2010 čo poviete na tento LC meter http://electronics-diy.com/store.php?sel=kits&sub=electronic_kits |
