ARN 230-ka problém? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: ARN 230-ka problém? (/showthread.php?tid=9042) |
ARN 230-ka problém? - Martin - 29. 10. 2009 Když ten BR ucpeš tak dle simulace to rozhodíš jak prase, ne? V reálu ti z toho přece leze furt hnus, takže nehledej chybu v BR ale jinde, projeď i ten Foobar jestli nemaš záplej EQ v něm, dále zkontroluj kabeláž, bohužél taky budeš muset zkusit umístit box jinam a pokud i to nepomůže, zkus to na jiným zesilovači.. Někde ta chyba bude, snaž se :-) ARN 230-ka problém? - bhm1 - 29. 10. 2009 Antonio - v pokoji již není místo kam by se sub mohl umístit... ARN 230-ka problém? - marcin - 29. 10. 2009 Potrebuješ najprv zistiť v čom je problém, tak ho len dočasne premiestni. ARN 230-ka problém? - bhm1 - 29. 10. 2009 ok. zkusim ho umístit jinam.. jinak EQ atd. jak jsem psal již včera zapnuté nemám... problém tedy na 99% není ve zvukové kartě, zesilovači, kabeláži a reproduktoru. Bedna je vyrobena správně. čili jediná možnost je umístění subu, nebo naladění BR. ARN 230-ka problém? - bhm1 - 29. 10. 2009 přemýstil, pořád to stejný.. spíš se to zdá i horší ARN 230-ka problém? - Martin - 29. 10. 2009 Zkus jinej zesilovač. ARN 230-ka problém? - bhm1 - 29. 10. 2009 jinej zesilovač v podstatě nemám, mám ARV-180 z tipy které je mnohem horší než to Lm-ko ( zkoušel jsem ) a pak mám stereo 2x50W AB a s ním to hraje stejně jako s Lm-kem. ( Jinak tyto zesilovače jsem již zkusil v minulosti ).. Ještě mě tak napadlo, pokud mám čistý objem 25l a mám tlumeno z 25% kolik to hodí celkem objem? Vatelín by měl objem nepatrně navýšit ne.? ( Pak je možnost si ještě pohrát s tlumením ) ARN 230-ka problém? - Martin - 29. 10. 2009 To jsou jen věci které doladí už tak vcelku dobrý zvuk, ale nemůže ti to napravit špatně hrající bednu... Mě už fakt nenapadá čím by to mohlo být. Zkus kdyžtak i jinou místnost, než jen místo v dané místnosti. ARN 230-ka problém? - bhm1 - 29. 10. 2009 No zkusim vybrat nějaké písničky u kterých mi reproduktor "bučí" a pak můžete někdo zkusit zda vám bude bučet taky... Jestli to třeba není nahrávkou. EDIT: Ale teď pozoruju že s výměnou kabelu se to taky posunulo někam úplně jinam a to tam původně byl 3mm2... krásnější zvuk... možná jsem zvyklej prostě na něco jiného... zkusim ještě ten BR naladit na 35Hz jak je v simulaci a uvidím. dat zpátky starý BR mohu kdykoliv. Problém už se vyřešil.. sám od sebe... zapnul jsem sub a hučení fuč. ARN 230-ka problém? - stanomx - 17. 11. 2009 dostal som taku mylsienku... ten sub proste este nebol rozohraty.... co vy na to? ARN 230-ka problém? - bhm1 - 17. 11. 2009 sub už měl za sebou asi 14 dní hraní ale problém už je fuč.
ARN 230-ka problém? - little - 17. 11. 2009 Dobrá myšlenka. ARN 230-ka problém? - Wili - 14. 1. 2010 ked je problem fuc tak je to uz ok, ale problemy z bucanim mozu vznikat ked mas zapnutu tu funkciu "X-fi"... niekedy to dost zvyrazni basy aj tam kde nema. |
