2xTDA2005 v mustku - Printable Version
+--- Thread: 2xTDA2005 v mustku (/showthread.php?tid=900)
Pages: 1 2 3 4
2xTDA2005 v mustku - raspi - 1. 7. 2007
Těch MBA810 mám doma cca 40 kusů v origo balení a k tomu několik z vykuchaných televizí. Měl jsem takový nápad, že si jich šest dám do auta. Dokonce jsem udělal zkušební DPS. Hrálo to, to jo, ale max. jako plašič krtků. Ono už jenom to chlazení přes ty křidélka by asi v létě v autě moc nestačilo. Má ten šváb vůbec nějaké ochrany?
2xTDA2005 v mustku - sinclair - 1. 7. 2007
MBA810DS /DAS/ je prakticky nezničitelný. Neumíš číst?
2xTDA2005 v mustku - Pawel - 1. 7. 2007
MBA810, MBA810A - bez ochran
MBA810S, MBA810AS - tepelna ochrana
MBA810DS, MBA810DAS - tepelna ochrana + ochrana pred spickami napajeni
Horka v lete bych se nebal, pokud nemas starou 105ku jako ja Smile))
sinclaire co rikas na ten zes s KD607/KD617 /viz vyse/ ?
2xTDA2005 v mustku - luikas - 1. 7. 2007
rapsi, si z toho udelej DK s aktivnima bednamaSmile a opovaz se na to veset repraky pod 2000Kč/ks Smile
Proti KDčkám nic nemám, jsou-li vhodně použity.
2xTDA2005 v mustku - wwsly - 20. 6. 2008
chci se zeptat ohledně toho tda v můstku,zkratoval jsem vstup na výstupu je cca 28mV DC a 9mV AC, to AC je měřeno na ST rozsahu obyč multimetrem,takže ta hodnota nemusí být vůbec pravdivá.repro nepříjemně brumí sice tiše ale když je naprostý klid tak je to slyšet.na vstupu mám poták 25k/G když přidávám hlasitost tak se brum zvětšuje /konektor bez signálu/. když to připojím na pc ale bez signálu tak při zkratovaném vstupu mi tam hraje asi francouzské rádio a při zvýšení hlasitosti opět brum/šum.
2xTDA2005 v mustku - opamp - 20. 6. 2008
Zemní smyčka, nedodržení elementárních pravidel zapojování...
zemněno do jednoho bodu,takže smyčka snad ne... deska dle flajzara Sad akorát při zkratu by na výstupu nic nemělo být ,ne?
2xTDA2005 v mustku - opamp - 21. 6. 2008
určitě ne AC :-)
2xTDA2005 v mustku - sinclair - 21. 6. 2008
Na to je jediná odpověď. Kupujte všichni jako debilové zmršené desky od flajzara a pak tady skučte, to s tím a otravujte na dalších deseti stranách...hlavně, že to bylo levný, případně zadarmo, že?
2xTDA2005 v mustku - wwsly - 21. 6. 2008
už to celkem jede,stačilo skorigovat zemění a na vstup dělič podélně 46k a paralerně 5.6k,tyto hodnoty protože tu jinak nic nemám.jen když k tomu připojuji zdroj signálu nebo ho odpojuji tak to udělá ránu a pokud je vstup na volno tak to šumí.
Tady máš desku, na které to funguje naprosto klidně a bez problémů. Možná by to chtělo pár kosmetických úprav /upravit RMka některých součástek/, ale lze to nechat i tak, jak to je.
http://sweb.cz/servisdok/tda2005_plosak.jpg
Tady je ještě nějaké povídání a schémata o dalších švábech :
http://sweb.cz/servisdok/sch_svaby01.jpg
http://sweb.cz/servisdok/sch_svaby02.jpg
A nezapomeň na vstup toho můstku s TDA2005 předřadit tvrdý dělič nejméně 15:1, tedy 15k podélně a 1k proti zemi. Má to vysokou vstupní citlivost a je proto náchylný na sbírání nejrůznějšího bordelu a brumu. Základní citlivost toho můstkového zapojení /do smyček nfb bych radši nerejpal/ je asi 25mV, děličem to shodíš na únosných cca 350mV, což v pohodě vybudí každá zvukovka. Jo a k tomu odporu 1k v děliči dej paralelní keramický kondík okolo 100pF. A musí to hrát jak z partesu, jestli ne, tak jste trotli, páč 2005 je jeden z nejodolnějších švábů a krotkej.
dal sem tam dělič cca 9:1 podélně 46k a paralerně 5.6k.. nic jineho tu nemám.
jinak to šlape v poho.bez signálu když přiložím ucho k repru tak to malinko šumí,ale jen trochu, z 30cm neslyšitelné. mohl by to být tím že tam nemám paralerně ten kond 100pF nebo že je dělič z velkých odporů /46k a 4.5k/??
http://www.upnito.sk/imggal.php?viewImage=677a0bdc5c6f9663b6de62ca0d6ad318
tedy R1-20k, R3-1k, C1-100pF, C3-2.2uF dle schéma
A mám tam dát R4 a C2 nebo ne???
2xTDA2005 v mustku - Thales - 21. 6. 2008
Ten seriál o IO si pamatuju. Všechny ty švábíky si pamatuju jak jsem to tehdy hltal :o) Pamatuju si i jak v jakémsi AR představovali 200W integráč a já jsem si lámal hlavu nad tím jak to chtějí chladit. Ale už si nepamatuju co to bylo zač. Někdy pohledám.
2xTDA2005 v mustku - wwsly - 22. 6. 2008
když to připojuji k zdroji signálu tak strašně jebne v repráku.. co s tím?? někdo radil dát za poták kond aby pří otačení nebylo slyšet lupání v repru.pomůže to tady taky??
2xTDA2005 v mustku - sinclair - 23. 6. 2008
Mně pravděpodobně strašně jebne z tebe...dej sem schéma, jak máš zapojenej ten vstup
2xTDA2005 v mustku - wwsly - 23. 6. 2008
http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGallery=0af096560f56f6f1894de4863228b253
ZV http://img525.imageshack.us/my.php?image=schemasc8.jpg
Ten kondík zmenši na 470n svitek a zkontroluj, jestli ti ze zdroje signálu neleze ss napětí.
2u2 je dle datasheetu.
dělá to i při odpojování od zdoje signálu.
Udělals co jsem ti řek?
