Sitovy filtr - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: Sitovy filtr (/showthread.php?tid=8993) |
Sitovy filtr - sinclair - 30. 11. 2009 I perfektně navinuté a zalité transformátory navržené na 230V vrčí jak nasranej pes, pokud je v síti větší procentuální podíl stejnosměrné složky. Například mikrovlnná trouba nebo fén s diodovou regulací tepelného výkonu je to nejhorší z hlediska rušení, co existuje. Taktéž přístroje s jednocestnými usměrňovači /čínské šetření/. A teď si vemte, že bydlíte v třináctipatrovém paneláku, kde je 52 bytů a v horším případě může být 26 bytů napojeno na vaši fázi /přívody do panelákových bytů bývaly zcela zásadně jednofázové/-fáze jsou tři, ale stoupačky v takovém baráku jsou čtyři, pět nebo dokonce osm. K tomu přidejte osvětlení chodeb bůhvíjakými úsporkami, dva výtahy s frekvenčními měniči a výsledkem je takovej bordel v síti, že vyčistit to je často neřešitelný problém. Sitovy filtr - reeb - 30. 11. 2009 Fotovoltaická elektrárna ve vašem okolí může být také pěkným zdrojem rušení..
Sitovy filtr - zuki - 30. 11. 2009 V tom případě stížnost na patřičný úřad. I pro ni asi platí normy... Nevím jak u výroby energie, ale nás výrobce přístrojů honí a nejde si jen tak něco pustit do sítě. Mám dojem, že už od 75W příkonu (nedávno 150W) se musí hlídat i účiník, zkreslení 50Hz (harmonické 100Hz, 150Hz) atd. Když už něco, tak to jsou např. mezi 0,5M-30MHz pro domácí použití jen mV rušení (mezi 150kHz a 500kHz je to o něco více, tam už to je skoro vidět osciloskopem)... Sitovy filtr - sinclair - 4. 12. 2009 Zuki, s úřady moc nepochodíš, pokud jsi sám, kdo si stěžuje, nebo mu to vadí. Nedávno dokončil jeden zelený vychcánek těsně v blízkosti našeho baráku FV elektrárnu o výkonu 75kW. Zatím to ještě není přifázované do sítě, prý až na jaro, tak uvidíme, co z těch měničů poleze za bordel. Nicméně se vláda chystá těmhle vychcánkům, zneužívajícím vysokou výkupní cenu FV energie, zatnout tipec. Tak uvidíme, jak to dopadne. Fakt je, že panely a šlauchy s kabely poslední dobou vidím na každé větší střeše. Sitovy filtr - zuki - 4. 12. 2009 No, "nezávidím vám to tam". Nedělám si iluze o úrovni rušení. Zatím pokaždé, když jsme nakupovali nějaké měníče (zdoje cca 70W-600W), tak byly s rušením na normě, spíše nad normou...Pak to začleñ do systému, který má být jako celek pod normou....Řekl bych, že u nás tě tlačí abys byl pod normou (většinou s nejistotou měření cca -3dB) a jinde jim projde těch +6dB, což je max. povolená nejistota pro certifikační laboratoř...Takže rozdíl v přistupu skoro 10dB. No a když tam spustí např. 14 x 6kW měnič "paralelně", který každý sám je s rušením na hraně, tak v součtu bez externího filtru, to může být pěkná paseka. Schválně jsem teď juk na stavebnici 30kW elektrárny, kde bylo 6 ks měničů + panely a nikde ani zmínka o filtrech....neb i celek by měl být pod normou - tak to aspoň platí pro funkční celek přístrojů... Sitovy filtr - Richard_Majer - 22. 2. 2010 trafo brumelo a docela i hralo. Odsrouboval jsem z z prave strany montazni uhelnik ![]() a razem je velka cast probelmu vyresena... urcite to trafo bude pouzitelne, vzhledem k planu ho mit v separatni mistnosti. Sitovy filtr - Sendy - 22. 2. 2010 Copak, chyběly tam izolační trubičky a podložky ? Sitovy filtr - Richard_Majer - 22. 2. 2010 ty tam byly (a jdou videt na obrazku), ale asi magneticke pole mimo jadro je porad silne a takovy plech napric tomu nedelal dobre. To jsem necekal, ze to ma takovy vliv (chybi mi trochu prakticke, ale i teoreticke zkusenosti, co si budeme povidat) Sitovy filtr - reeb - 26. 2. 2010 http://www.solid-czech.cz/data/web/korporat/novinky/test-prodluz-str1.pdf http://www.solid-czech.cz/data/web/korporat/novinky/test-prodluz-str2.pdf Sitovy filtr - zuki - 26. 2. 2010 Mohu potvrdit k testu "prodlužovaček s odrušením a přepěťovkou" : cca 2roky mám doma 6-ti zásuvkovou "prodlužovačku od APC (vítěz testu). Do ní zapojen domácí TV rozvod a telef. přípojka + audio a TV. Od té doby vše OK. Krátce před pořízením této přepěťovky jsem měl 1x "odstřel" modemu ADSL od přepětí na telefonní lince.... Sitovy filtr - rica - 16. 3. 2010 Pred pár dňami sa mi do rúk dostalo toto... šlape to OK, dokonale tiché... len mi z neho lezie cca 220V, aj ked je na primar klasických cca 230V... 380V aj 500V je +- tak ako je na svorkovnici... Poradíte mi niekto -asi Sinclair?- , či sa to dá použiť ako oddelovacie trafo? neviem aký to má výkon, ale pri jadre ca 4,5x4,5cm to bude asi len na CD a predok... ak vôbec... dopredu ďakujem za info.
Sitovy filtr - reeb - 16. 3. 2010 Zkus ho postupně zatěžovat větším a vetším spotřebičem a měř o kolik bude padat napětí- např. žárovka 40W, 100W ... Sitovy filtr - frantah - 16. 3. 2010 Vypadá to, že primár bude vyvedený spíše na ty svorky vlevo. Toto vinutí je blíž jádru, jestli dobře vidím, takže bude jádro líp sycené a napětí na sekundáru tvrdší. V tom případě by měl mít pak sekundár naprázdno napětí vyšší než primár, při 230V v síti to možná bude i 240V. Zkus to prohodit, uvidíš. Sitovy filtr - Rezek - 16. 3. 2010 Podle velikosti bych to typoval na 400VA. Je to asi dost staré ,tedy na jmenovité napětí 220 V, při vyšším napětí asi dochází k přesycení jádra a výstupní napětí klesá. Na co potřebuješ oddělovací trafo ? Sitovy filtr - rica - 17. 3. 2010 Frantah: mal som dilemu, či je P naľavo či napravo...Tušim som to meral, a naľavo mi vyšlo jedno vinutie a napätia cez odbočky- tak som usúdil, že skôr bude chcieť ísť niekto z 220V na 500V ako naopak... Samosebou som to skuisl prehodiť- presne ako píšeš: vyliezlo mi potom ca 240V... a ešte- drôty vpravo majú priemer cca 0,4mm a nalavo zhruba 1mm... Rezek: Ja som si tiež myslel, že to bude mať cca 400-500W... taká krava je to kvôli tým 500V... bol som sklamaný, keď som zistil rozmery jadra- je to o držku dostať s k nim presne- ale je to zhruba tých 45x45mm... Reeb: Ano to vyskúšam určite. Len neviem ako postupovať, Sinclair v druhom? príspevku písal ako na to, len keď mám už naprázdno sek napätie nižšie prim??? Prehodiť S a P ako píše Frantah? každopádne dik všetkým za rady... Sitovy filtr - frantah - 17. 3. 2010 Více odboček vlevo je na to aby se trafo dalo zapojit podle toho jaké napětí sítě je k dispozici, t.j. fázové 220V nebo sdružené 380V či 500V, je-li trafo někde v rozvodně, kde je vyšší napětí. Taky něco napovídá průřez drátů, silnější drát má primár aby bylo trafo dost tvrdé má-li se ze 120V vyrobit oddělených 220V. Dále je dle měření vidět, že sekundár vpravo má naprázdno vyšší napětí než je na primáru vlevo, takže už ho jen stačí postupně zatěžovat a jakmile bude jeho napětí v rovině s primárem máš podle zátěže na sekundáru i odhad max. přenášeného výkonu. Sitovy filtr - rica - 17. 3. 2010 F: dik za polopatistické vysvetlenie... len mám obavu, či môžem potom na tých 240V zapojiť prístroj bez toho, aby som ho ohrozil- zakolíše sieť a... 240V sa mi zdá na hrane. Ešte raz vďaka Sitovy filtr - frantah - 17. 3. 2010 Sekundár trafa nikdy nebude tak tvrdý, jako 240V přímo ze sítě. Jestliže připojené přístroje budou brát v klidu kolem 20W dá se výsledné napětí ověřit předem připojením 25W žárovky na sekundár. Pokud jsou připojené přístroje stavěné na 230V, musí 240V síťové napětí zvládat. Sitovy filtr - rica - 18. 3. 2010 Tak som to zmeral: prehodil som svorky- na sek bolo 228V, primár ukazoval 236V... 228-229V som dostal pri 200W žiarovke, čiže ten odhad cca 200W bol celkom presný... Keď som tam zapojil CD a preamp, tak sa to ani nepohlo... no, behalo to medzi 235-236V... Tak hádam to bude v poriadku... ešte tam súsim zaradiť tie filtre. Ešte mi odpustťe jednu možno primitiv otázku- zapojiť filter aj pred trafo. Prinesie to nejaký efekt, alebo je to zbytočnosť? Vďaka za rady... Sitovy filtr - frantah - 18. 3. 2010 Bude stačit filtr dát za trafo, ono samotné z principu nějaké to rušení spolyká, filtr to už jen vypere dočista do čista... |
