sluchatkac s TPA6120 - Printable Version
+--- Thread: sluchatkac s TPA6120 (/showthread.php?tid=8648)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8
sluchatkac s TPA6120 - luta - 21. 1. 2012
někde jsem četl že tím vysokým SR to kompenzuje přechod. zkreslení AB třídy? nevím už kde :-) pak bych OZ třeba LT1122 s 60V/us hodil proudovým zdrojem na výstupu do A a mělo by to bejt parametrově v cajku
sluchatkac s TPA6120 - Dohnalik - 21. 1. 2012
A co tohle holky? http://www.national.com/pf/LM/LM6172.html#Overview
Rychlost přeběhu 3000V/µs.
sluchatkac s TPA6120 - pakr - 21. 1. 2012
Sluchátkáč s tímto obvodem jsem také postavil - viz http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=7914&start=210
V tomto zapojení je i DC servo, ale co jsem měřil, jeho přínos je minimální. Konkrétní hodnoty offsetu s DC servem i bez si už nepamatuji a teď to změřit nemůžu (mám ho v práci), ale určitě to bylo skoro stejné, čili nějaká desetinka mV. Spíš je důležitější se zaměřit na zdroj. Mé provedení není vůbec ideální a při maximálním zesílení slyším trošičku brum. Zkoušel jsem dát trafo i mimo krabičku a brum tam stále byl. Takže je buď problém ve stabilizátorech LM3x7,že to jsou nějaké pajcy a nebo je nějaký problém v topologii desky. Ještě jsem chtěl zkusit použít jiný externí stabilizovaný zdroj, ale k tomu už jsem se nedostal.
Jinak sluchátkáč hraje parádně a jsem s ním velmi spokojený. A jak už tady zaznělo, než to stavět, je skoro cenově lepší si koupit finál ať už BV headamp nebo Fiio E9.
sluchatkac s TPA6120 - right13 - 21. 1. 2012
kto má odvahu použiť ten ultrarýchli operák v spojení s tým TPA ? Grin pri troche snahy by z toho mohol byť slušný VF oscilátor Grin To že má takú rýchlosť je dobré v tom že bude dobre prenášať vysoké harmonické , načo to je ale dobré pri tak obmedzenom pásme počutelnosti , aj tak 80% ludí má problém s frekvenciou nad 16kHz
whatever - aj ja som sa s ním hral , hrá k posraniu a výkonu to ma na urvanie palice
sluchatkac s TPA6120 - mat00 - 1. 2. 2012
Zdravím všetkých. Staviam TPA Headamp od Luboša zo slovanetu a chcem sa opýtať, či je potrebné odizolovať LM317 a 337 od chladiča?
sluchatkac s TPA6120 - DJ_Rix - 1. 2. 2012
Co chceš použit za chladič? Samotný se odizolovávat nemusí,ale na jeden společnej chladič by jsi je odizolovat musel.....
Konkrétne je to tento:
http://uk.farnell.com/fischer-elektronik/sk-95-25sa-220/heat-sink-to-220-36-c-w/dp/4621554
sluchatkac s TPA6120 - bastlecs - 2. 2. 2012
Parku, no-name LM317-337 z EZK mi také bručely a při 0,5A už topily jako kráva!!! ON-Semi od Farnella naprosto bez brumu a při 1A vlažné. Elyty na ADJ mám 47uF a těsně u ADJ vývodu 68n keramiku.
sluchatkac s TPA6120 - mat00 - 2. 2. 2012
Ešte otázka, neviem u nás na blízku nikde zohnať 2A mostík v okrúhlom púzdre ako bolo predpísané v rozpiske, že vraj v takom púzdre sú len do 1.5 A. Kúpil som si tento: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/W/1/0/M/W10M.shtml bude stačiť do TPA Headampu od L.V.-ho?
sluchatkac s TPA6120 - Jurawood - 2. 2. 2012
Tak já problém z brumem nemám, musel jsem odizolovat jacka od krabičky.
Jak to střílí nemá smysl psát :-)
[Image: p1120376p.jpg]
sluchatkac s TPA6120 - Dohnalik - 2. 2. 2012
Moc pěkný, pár takových bufíků mám doma taky, tak se do toho pustím...jen můžu otázečku, pokud jsi navrhoval desku v Eaglu, myslíš, že by jsi mi poslal knihovnu toho LME? Navrhování součástek není moje parketa.
Na moju predchádzajúcu otázku vie niekto odpoveď? Grin bol by som veľmi vďačný Grin
sluchatkac s TPA6120 - DJ_Rix - 2. 2. 2012
Jasně že bude stačit,nevím kde kdo zmiňoval 2A,ale já tam mám 1,5A....Grin
Po zakúpení mi bola poslaná dokumentácia, v ktorej je 2A/80V Grin
sluchatkac s TPA6120 - right13 - 2. 2. 2012
moja verzia Smile
https://picasaweb.google.com/108333025998558561365/2Februara2012?authkey=Gv1sRgCIKP1v7syZeAkwE
Pěkný, koukám, že jsi šel už kompletně do SMD.
sluchatkac s TPA6120 - Jurawood - 3. 2. 2012
Dohnalik: bohužel do eaglu LME49600 nemám... deska je od Krause z amara... pozor je tam chyba
sluchatkac s TPA6120 - bastlecs - 3. 2. 2012
[Image: 49600lbr.png]
Jestli ti stačí jednoduchý lbr na desku, tady je:
http://www.uloz.to/13054912/lme49600-lbr
Takhle vypadá deska: http://www.hpas.estranky.cz/fotoalbum/hpa49600/960-01.html
sluchatkac s TPA6120 - luta - 3. 2. 2012
kluci já zvažuju, zda dodělat to TPA a nebo jít do diamond bufíka (s proudovým zdrojem na OZ - ten trand navíc) http://luta.7u.cz/imgLinks/audioweb/diamondBufKap.png Smile verze dle junga s kap nasobičem na 5x5cm destičce
sluchatkac s TPA6120 - DJ_Rix - 3. 2. 2012
Ondro,mám už delší dobu nápad na návrh na TPA do krabičky:
http://www.soselectronic.cz/?str=371&artnum=60195
Vznikl by z toho super malinkej sluchátkáč,s perfektními parametry,komplet bychom to zrobili v smd......co ty na to?
