SDA 500 zesílení, Subsenior zkreslení, Audioswitch problém se spínáním - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: SDA 500 zesílení, Subsenior zkreslení, Audioswitch problém se spínáním (/showthread.php?tid=8645) |
SDA 500 zesílení, Subsenior zkreslení, Audioswitch problém se spínáním - PeirreII - 15. 9. 2009 K Senioru: Do jisté doby byly seniory osazeny skutečně čtyřmi 1N4148, tak to sinclair nakázal a tak jsem to dělal. Když zjistil, že to často nestačí, začal se druhý pár dávat 6v8 antiseriově, je to tak v osazováku a nelze to splést. Pokud má někdo tento problém, má SubSenior ze serie "než na to sinclair přišel", a ty diody je třeba vyměnit. Takže Pierre rozhodně špatný den něměl, hrál dobře - jenom podle blbých not :-) AudioSwitche osazoval sinclair osobně, tam noty ani nemám. SDA 500 zesílení, Subsenior zkreslení, Audioswitch problém se spínáním - gaminn - 15. 9. 2009 Nj, ale stejnak bylo tenkrát něco ve vzduchu, když jsem dostal desky s dvěma vadnýma tranzistorama a teď jsem ještě vyměňoval v audioswitchi 7815, která se mi občas "kousala" na 0.6V. Hlavně že to už ale chodí, zdá se...
SDA 500 zesílení, Subsenior zkreslení, Audioswitch problém se spínáním - sinclair - 15. 9. 2009 Gaminne, Audioswitch má jmenovitou citlivost okolo 4mV ef. Zatím to všem uživatelům stačilo, řešili jsme zatím jen jeden případ, kdy bylo třeba jeho citlivost zvýšit, protože sračkový receiver prostě na sub-outu dával malé napětí. Většinou bývá nastavení takové, že sub-out se nastaví na maximální úroveň a hlasitost subwooferu se reguluje potenciometrem volume na SubSenioru, proto tam ten potenciometr je. Pokud by to přece jen nestačilo, vyměň odpor R3 /je těsně pod elektrolytem 10u-63V/ za hodnotu 3M3. SDA 500 zesílení, Subsenior zkreslení, Audioswitch problém se spínáním - Michal - 15. 9. 2009 Vysledek toho nastaveni vystupu Sub-out srackoveho reciveru (20k) na maximalni relativni uroven bylo u mne zniceni toho vystupu, proste se po cca dvou letech a pul takoveho provozu vystup odmlcel. Ale jestli to s tim skutecne melo nejakou souvislost si netroufam jako laik odhadovat. To neni nic na subsenior, ale zkusenost s provozem sub-outu na maximalni uroven. SDA 500 zesílení, Subsenior zkreslení, Audioswitch problém se spínáním - gaminn - 15. 9. 2009 Já si nestěžuju na malou citlivost, o to tu nejde. Ať se při těch 4mV audioswitch třeba vůbec nezapne nebo ať se zapne a je neustále zapnutý, nic mezi tím. Jenže věc se má tak, že on se zapne, 15 min hraje, pak si cvakne relé a jedem znova. To podle mě není moc normální a já to vidím jako chybku v návrhu. Jestli na mě koukáte jako na šťouru co hledá chyby i tam kde nejsou tak pak se divím, protože tohle je podle mě chování, které by u dobře navrženého zařízení nemělo být. Takže shrnuto - neřešíme tady změnu citlivosti, ale odstranění toho samovolného zapnutí a vypnutí. Změna citlivosti problém neodstraní, jen ho posune směrem k nižší hlasitosti. SDA 500 zesílení, Subsenior zkreslení, Audioswitch problém se spínáním - sinclair - 15. 9. 2009 Tohle nemá smysl. Buď to pošli k nám ke kontrole, příp. úpravě, nebo to tu dál nerozpitvávejte, protože dokud to zařízení nebudu mít osobně otestované, nejsem schopen říci, kde hledat chybu. Moje poslední slovo, poslední nabídka a dál se k tomu už nebudu vyjadřovat. SDA 500 zesílení, Subsenior zkreslení, Audioswitch problém se spínáním - gaminn - 15. 9. 2009 Dělá to i chynovi, takže se domnívám, že je to vlastnost nikoliv porucha. Řekl bych, že to můžete otestovat na jakémkoliv audioswitchi. Pokud to náhodou budete někdy zkoušet, dejte pak vědět, jak lze takové chování odstranit.
SDA 500 zesílení, Subsenior zkreslení, Audioswitch problém se spínáním - sinclair - 15. 9. 2009 Gaminne, pokud jsem z tvého poměrně suverénního chování mohl vyčíst, vidíš do věci patrně víc než já. V tomhle případě bys ale měl uvážit, zdali autor zapojení do toho nevidí náhodou malinko víc. Udělej to, co jsem ti poradil a neoháněj se tady argumenty, které nejsi schopen doložit měřením. Co když se výstupní napětí receiveru při tichém poslechu ausgerechnet pohybuje okolo těch slaboučkých 4-5mV, což je i hranice hystereze toho obvodu? Posunutím citlivosti nahoru např. na 2mV zajistíš to, že ASW bude i při tichém poslechu spolehlivě trvale sepnutý. SDA 500 zesílení, Subsenior zkreslení, Audioswitch problém se spínáním - gaminn - 15. 9. 2009 Nejsem ten, kdo tu je suverénní, to vůbec ne. A vlastně, nechme toho, nemám potřebu se hádat, z tohohle tady už nic nevzejde. SDA 500 zesílení, Subsenior zkreslení, Audioswitch problém se spínáním - sinclair - 15. 9. 2009 OK, ani já ne. Tak až to vyzkoušíš, tak to tady po sobě smaž. SDA 500 zesílení, Subsenior zkreslení, Audioswitch problém se spínáním - gaminn - 18. 9. 2009 Stále řeším ten audioswitch - když svítí červená ledka tak audioswitch pouští do kabelu s audio signálem takovýhle bordel (je to původně 100Hz sinus, pár desítek milivoltů): http://gaminn.sweb.cz/subwoofer/bordel.gif Je to nejspíš původce všech problémů. Když svítí zelená ledka anebo když konektor s ledkou není připojený, tak je signál ok. Je to opravdu tou ledkou, oddělal jsem z konektoru jednu žílu, která vede na ledku (přepínač zůstal zcela připojený) a signál zůstal dobrý. Čím to může být, co změřit, jak to odstranit? EDIT: Fajn, došel jsem dál. Když svítí ledka červeně, tak se takhle zachlupatí i záporné napájecí napětí -15 V. Když svítí ledka zeleně, záporné napájecí napětí je krásně čisté. EDIT2: Nepájecí napětí před 7915 je ok (jen trochu zvlněnné). Vyměnil jsem 7915 za novou - nepomohlo. Co může generovat tak šílený bordel, +-1V na 15 V napájení? EDIT3: Tak ten bordel na, co se objevuje na -15V je krásná pila o frekvenci 40kHz. Tak trochu nevěřícně přemýšlím, kde se tam ta pila bere - http://gaminn.sweb.cz/subwoofer/pila.gif EDIT4: Se zatížením záporné větve napájení se úměrně zvyšuje jak frekvence tak i amplituda pily. Zatížil jsem záporvnou větev dalšími 30mA a frekvence pily stoupla na 100kHz, amplituda na 1,8 V. Pila je stále superponována na -15 V. SDA 500 zesílení, Subsenior zkreslení, Audioswitch problém se spínáním - kurpelm - 18. 9. 2009 Zablokovaný ten stabák aj na vstupe aj na výstupe máš? Ak hej, tak pridaj 100n keramiku aj na vstup aj výstup proti zemi. Trafo si tam poriešil a dal silnejšie jo? SDA 500 zesílení, Subsenior zkreslení, Audioswitch problém se spínáním - gaminn - 18. 9. 2009 VYŘEŠENO! na výstup obou stabilizátorů jsem místo těch keramických kondíků, co na desce jsou, pověsil 22uF elektrolyt. Napájecí napětí je rovné jak když střelí. Tím pádem se mi vyřešil i problém se spínáním audioswitche, jak jsem jej zde před několika dny napsal. Audioswitch vypíná a ve vypnutém stavu drží jak přibitý. Ne že se hned po vypnutí zase zapne. No všechno to holt mělo na svědomí to chlupaté záporné napájecí napětí... Jinak jsem ještě zatížil trafo v záporné napájecí větvi odpůrkem, abych srazil napětí. Trafo naprázdno po usměrnění dává i víc než 31 V a to je na stabilizátor 7915 trochu moc, taky na svém výstupu dával 17 V. Po tomhle zatížení trafa dává 15. kurpelm: Ne, trafo jsem nechal, protože subseniora už napájím z vlastního zdroje. EDIT: No, teď bych jen rád věděl, jestli podobné nešvary stíhají všechny audioswitche, nebo jsem byl výjimka... SDA 500 zesílení, Subsenior zkreslení, Audioswitch problém se spínáním - iMartin - 18. 9. 2009 Mě se u Audioswitche ten problém s vypínáním a zapínáním zatím nestal a doufám že ani nestane, párkrát se mi ale stalo to, že po zapojení na síť, nenaběhl, nastartoval až potom co jsem párkrát zapnul a zase vypnul síťovej vypínač. A taky se mi stalo, že se mi při špatným kontaktu audiokabelů dostává do koncáku a tedy i do repráku příšernej a nesnesitelnej brum, asi zemní smyčka, ale to asi nesouvisí ani s jedním z modulů. Když jsou kontakty v pořádku, tak je ticho. SDA 500 zesílení, Subsenior zkreslení, Audioswitch problém se spínáním - gaminn - 18. 9. 2009 Ty problémy s nastartováním jsem taky měl - nenapájíš náhodou ze zdroje audioswitche ještě něco dalšího? SDA 500 zesílení, Subsenior zkreslení, Audioswitch problém se spínáním - iMartin - 18. 9. 2009 Je z něj napájenej SubSenior. V podstatě je to momentálně jeho funkce kterou využívám nejvíc, to automatický zapínaní je, v tom uskupení co mám, spíš pro parádu (: SDA 500 zesílení, Subsenior zkreslení, Audioswitch problém se spínáním - gaminn - 19. 9. 2009 Takže máš asi tu slabou verzi Audioswitche. Subsenior to zatíží tak, že pak nezbývá dostatečné napětí na relé v Audioswitchi. Taky jsem to řešil... SDA 500 zesílení, Subsenior zkreslení, Audioswitch problém se spínáním - ondra Ch - 19. 9. 2009 79xx stábly to někdy dělají, potřebují totiž nějakou minimální zátěž. Pokud svítí na Audioswitchy červená ledka je záporná větev zatížená a stábl nekmita, když se rosvítí zelená, je zatížená záporna větev pouze operákem a to zřejmě nestačí.... SDA 500 zesílení, Subsenior zkreslení, Audioswitch problém se spínáním - gaminn - 19. 9. 2009 ondra Ch: No jenže on ten stábl kmital přesně opačně (červená kmital, zelená nekmital) - když byl zatížen, kmital, když byl bez zatížení, nekmital. Spíš se mi to jeví tak, že potřebuje na svém výstupu nějakou minimální kapacitu. Ta malá keramika, co tam byla původně, na to vyfiltrování nestačila. Jinak problém s vypínáním bohužel nebyl zcela vyřešen. Včera jsem Audioswitch zkoušel bez ostatní elektroniky, tak se choval OK. Teď jsem ho namontoval zpátky a při vypnutí se zase okamžitě sám zapíná. Teď si jsem ovšem téměř jistý, že to Audioswitchem už není. On se totiž při vypnutí objeví na konektoru subseniora, ze kterého beru signál pro audioswitch (konektor audiosw), takovýhle pokles (1 dílek 20 mV) - http://gaminn.sweb.cz/subwoofer/pokles.gif . Takže dojde k opětovnému sepnutí Audioswitche... Jak se toho poklesu při vypnutí subseniora zbavit? SDA 500 zesílení, Subsenior zkreslení, Audioswitch problém se spínáním - iMartin - 19. 9. 2009 Ne, mám tu silnější verzi (trafo Tronic, 1000uF filtrace, stabce v TO220). |
