2x Beyma 18p80nd nebo Beyma 21SW1600Nd - Printable Version
+--- Thread: 2x Beyma 18p80nd nebo Beyma 21SW1600Nd (/showthread.php?tid=8316)
Pages: 1 2 3 4
2x Beyma 18p80nd nebo Beyma 21SW1600Nd - KomarD-Jeay - 23. 8. 2009
Da, asi tak, ako to vidis v katalogu. Ked ma 2x800W na 4ohm, v bridge ma 1x1600 na 8ohm, NIE NA 4ohm.
Preto DAP Palladium zosik NEMOZE IST NA BRIDGE na 4ohm, lebo moze velmi rychlo skapat.
Jedina moznost je kupit si 4ohm repra a zapojit do serie, teda 4+4 a pojde to na bridge. Alebo kupit iny zosil.
2x Beyma 18p80nd nebo Beyma 21SW1600Nd - eminence - 23. 8. 2009
"Mostík znamená dvojnásobný výkon do dvojnásobnej záťaže" Impedance se zachovava => ze kdyz se zmustkuje 2x800w 4ohm dostanu 1x1600w 4 ohm alespon pro to nevidim duvod
2x Beyma 18p80nd nebo Beyma 21SW1600Nd - tony raky horor - 23. 8. 2009
Takze kdyz mam 2x630 4ohm,2x390 8ohm a 2x900 2 ohm. Budem mit tedy 1x1260 8 ohm. A bude mit i 4 ohm zatez v mustku? Tedy 1800w ?
A jaky zesik by jste mi doporucili pro dve beymy 18p80nd zapojene paralelne.Ale aby mel male skresleni Beymy vyuzil naplno a cena tak kolem dap audio p 1600
2x Beyma 18p80nd nebo Beyma 21SW1600Nd - Jackob - 23. 8. 2009
¨A jaky zesik by jste mi doporucili pro dve beymy 18p80nd zapojene paralelne.Ale aby mel male skresleni Beymy vyuzil naplno a cena tak kolem dap audio p 1600¨
nevim co te vede k tomu ze víš že je dap audio p 1600 dobrý a má mali skreslení?
2x Beyma 18p80nd nebo Beyma 21SW1600Nd - BV - 23. 8. 2009
tony raky horor -ano
eminence -niečo overené, čo má tak 2x900-2x1000 do 2ohm, v mostíku potom cca 1800-2000Wdo 4ohm.. Za cenu DAP1600 to určite nebude. Alebo uvažovať perspektívne, a rovno použiť niečo okolo 2x2kW do 4 ohm, neskoršie pridať ešte dva boxy.Ale to bude trošku pálka...
Jackob THD in 4, 1 KHz: < 0.05% 800W toto pisi v tabulKACH K dap audiu a kde jsem tvrdil ze ma male skresleni?
BV Ano uvazovat do budoucnosti je dobre ale zatim jde o to aby hraly ty beymy.
a co tento zesik http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=88989
ale mam strach z tridy (AB) radeji bych tridu D nebo H popr A
Eminence, NEDOSTANES 1600W do 4ohm, ak je 2x800 do 4 ohm, nechapes tomu? je prd platne, pre co ty vidis dovod.
To Tapco ide pouzit, ako chces, na bridge do 4ohm a dalsia vec, z nicoho strach nemaj, aj tak nevies, co znamena A,H,D ...
šířka: 483 mm
výška: 89 mm
hloubka: 400 mm
rozměr: 2U
výstupní výkon EIA 0,1% 1khz - 8 ohm: 2x310 W
výstupní výkon EIA 0,1% 1khz - 4 ohm: 2x450 W
výstupní výkon EIA 0,1% 1khz - BRIDGE 8 ohm: 900 W
výstupní výkon EIA 1% 1khz - 2 ohm: 2x800 W !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! zde by se zmustkoval do 1x1600w 4ohm
výstupní výkon EIA 1% 1khz - BRIDGE 4 ohm: 1400 W
hmotnost: 22,0 kg
konektory vstupů: 2x XLR, jack
konektory výstupů: 3x Speakon, svorky
Zesik tridy A
Výhody:
- mají ze všech tříd nejmenší zkreslení signálu
Nevýhody:
- malá energetická účinnost koncového stupně
Zesik tridy AB - kompromis mezi A a B
Výhody:
- podstatné zmenšení přechodového zkreslení ve srovnání s výkonovými stupni ve třídě B
- dobrá účinnost a velmi malé nelineární zkreslení
Zesik tridy D -Bipolární - spínaný
Výhody:
- velká účinnost, pohybující se zpravidla kolem 80 % a více
Nevýhody:
- běžně větší zkreslení, než se dosahuje se zesilovači ve třídě A nebo třídě AB
Zesik tridy H
Výhody:
- ještě větší účinnost než u třídy G
Nevýhody:
- značná složitost zapojení
vyplinulo to z ¨A jaky zesik by jste mi doporucili pro dve beymy 18p80nd zapojene paralelne.Ale aby mel male skresleni Beymy vyuzil naplno a cena tak kolem dap audio p 1600¨
2x Beyma 18p80nd nebo Beyma 21SW1600Nd - Otas - 23. 8. 2009
Návrhy zesiku nechám na kolegách. Jen malé podotknutí k tomu zkreslení. Na basech (cca pod 100 Hz) není lidské ucho na zkreslení tak citlivé, jako na středech a výškách, rozpoznatelnost jsem slyšel, že je řádově v %. Když jsem si to zkoušel s TG, dal jsem jim za pravdu, nerozpoznal jsem limitaci zesiku.
Ale - je potřeba zvolit takový zesik, který nebude pracovat v blízkosti minimální zátěže (a fungování nadproudové ochrany). Na basech si reproduktor velmi zjednodušeně představuji jako by měl zátěž na úrovni Re a potřebuje zesik, který si s tím dobře poradí. Čili 2 repráky s Re 5,1 ohmu paralelně to budou zatěžovat jako 2,55 ohmová zátěž.
To to Ťapko těžko v můstku zvládne...
Raději bych nevyužil výkon a dal to na stereo.
eminence napsal:výstupní výkon EIA 1% 1khz - 2 ohm: 2x800 W !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! zde by se zmustkoval do 1x1600w 4ohm
Neviem, ci si zmagorety, alebo nevies citat, tak ti to napisem este raz, co si sam poslal:
Tak si to Tapco kup, zmostikuj, najlepsie PODLA MANALU (inak sa stavim, ze ti to na 95% zhori) a hraj s tym.
2x Beyma 18p80nd nebo Beyma 21SW1600Nd - eminence - 24. 8. 2009
ja bych tech 2x800w 2ohm zmustkoval do 1x1600w 4ohm (pomocí 4 diod)
Můstkový režim nemusí být přímo na zesilovači ale da se vytvořit externe
2x Beyma 18p80nd nebo Beyma 21SW1600Nd - BV - 24. 8. 2009
Neblbni, mostíkový režim nie je mostíkový usmerňovač (4 diody, externe .). Obráť sa na niekoho , kto vie o čo ide.
A jaky zesik by jste mi tedy doporučili pro ty dve beymy
2x Beyma 18p80nd nebo Beyma 21SW1600Nd - tony raky horor - 24. 8. 2009
Nejsem zadny profik,ale ja bych si priplatil a koupil QSC rmx 1850 hd. Kazdy tady na foru je chvali,pise se tu o otom porad. Levnejsi volba Mackie FRS 1700.
Ten QSC rmx 1850 hd je na ty beymy moc dve muzou mit prikon 1600w aes
Mackie FRS 1700 ma o 60w více ale to by snad beymy snesly ale ja bych spis potreboval neco levnejsiho
2x Beyma 18p80nd nebo Beyma 21SW1600Nd - moula - 24. 8. 2009
eminence: Už toho nech. Doporučuji ti Lab Gruppen fP 6400.
tony raky horor: sice je chválí, ale nehrají nic moc, kladem je spolehlivost. FRS1700 je málo, 2800 tak akorát.
neni to troch moc vykone pro dve beymy
