Tip na repro, "Poor Man's R909" - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reprosoustavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=12) +--- Thread: Tip na repro, "Poor Man's R909" (/showthread.php?tid=8172) |
Tip na repro, "Poor Man's R909" - MaBat - 18. 7. 2009 Výškáč dozadu je taky možnost (resp. asi by to tak mělo být), ale WG (malej) by podle mě musel zůstat tak, jako tak. Jak se projeví bordel od všeho vzadu nevím. Odhadoval bych, že to jsou vlny, které když se k uchu dostanou (pokud vůbec), jsou už hodně utlumené a s mnohem větším zpožděním (což je kritickej faktor pro vjem). Vadí IMO hlavně ty, co jdou přímou cestou a jsou zpožděný jen málo. Nic není ideální ![]() Ono, všechny tyhle věci mají vliv taky na lokalizaci, aj. Je to mnohem složitější a ucho, tak jak bylo "chybujícím Stvořitelem" navrženo, je v tom děsně vybíravý. Prostě všechno to, co nám umožňuje poznat, z jakýho směru a z jaký dálky na nás skáče tygr, nám brání v tom užít si doma v křesle ten velkej symfoňák i na špatných bednách (Mezi námi, na 80% křesel v koncertním sále to není o nic lepší, spíš horší...)
Tip na repro, "Poor Man's R909" - MaBat - 18. 7. 2009 Koukal jsem na měření menší varianty R907 (2x12") ve Stereophile a ono se jim to na středech ani pořádně nechová jako dipól! V tom případě to sice nemá ten skok ve výkonu, který jsem zmiňoval, ale celé to je ještě mnohem horší, než jsem čekal. http://www.stereophile.com/floorloudspeakers/jamo_reference_r_907_loudspeaker/index4.html Jardo, jak si chování toho střeďáku vysvětluješ? Že by byl dost malej na to, aby to zadní zapuštění udělalo spíš něco jako "kardioidu"? Vypadá to tak: http://media.audiojunkies.com/EHX-2008/ehx-electronic-house-expo-2008-071.jpg Taky mají tu desku dost prohnutou: http://www.stuff.com.tr/images/volume/16/tasarim_002.jpg Tip na repro, "Poor Man's R909" - Jarous - 18. 7. 2009 Výhybka nebude nejspíš úplně to pravý, to vyhrbení na začátku FR střeďáku mi připadá, že ho způsobuje velké Q filtru před ním..., ten 10dB propad na kilu bude vadit, vzhledem k jeho ostrosti a propadu, bych to viděl na difrakci. Myslím, že to vyhrbení u střeďáku je záměrné, neboť ten střeďák má malé Qts již od výroby a těžko by se nízko dělil a navazoval k 15", potřebovali ho v OB dostat co nejvíc dolu, přirozený roll-off by ho totiž dovolil dělit podstatně výše, tak kolem 650-800Hz. Nemyslím si, že výběr měničů je zrovna šťastný, jde to lépe a méně násilně s využitím přirozených poklesů. Tip na repro, "Poor Man's R909" - MaBat - 18. 7. 2009 Jde mi o tu směrovku, tam podle mě není moc šance do toho zasáhnout výhybkou... Musim si na to dát bacha, tu osmu na směrovkách tam musim dostat, jinak to celkem postrádá smysl. http://www.stereophile.com/images/archivesart/209Jamfig4.jpg Jinak propad na kilu je čistě jen v ose, to podle mě slyšet skoro není. Tip na repro, "Poor Man's R909" - Jarous - 18. 7. 2009 Ne to není, ale u R909 jsou použity fázovací články a laborují pasivně i se spožděním, tam si s tím podle mne vyhráli více. Tohle je holt menší a levnější varianta, ale není to podle mne tak zlé, jakto vypadá na papíře. Tip na repro, "Poor Man's R909" - MaBat - 18. 7. 2009 No nic, jdu pokračovat. To jsem čekal, že bude lepší počasí..
Tip na repro, "Poor Man's R909" - Jarous - 18. 7. 2009 No je v ose, ale je hodně výraznej, myslím si, že vadit bude... Tip na repro, "Poor Man's R909" - Zorg - 18. 7. 2009 Zajímavý, tady popisuje OB jako "nejhezčí" řešení ovšem se sweetspotem... http://www.humblehomemadehifi.com/Serious-Sub.html Tip na repro, "Poor Man's R909" - Frank - 18. 7. 2009 MaBat napsal:Koukal jsem na měření menší varianty R907 (2x12") ve Stereophile a ono se jim to na středech ani pořádně nechová jako dipól!Jestli to neni moc velkejma rozměrama ozvučnice... Tip na repro, "Poor Man's R909" - MaBat - 18. 7. 2009 To bude určitě hrát taky roli. Přitom ale ten střeďák by měl být ještě na nějakých 2kHz sám o sobě v podstatě všesměrovej zdroj. Jako že je. Tzn. přední a zadní vlna by se měly za hranicí tý desky požrat - jedině, že by tam právě ta zadní nedorazila v plný síle (tj. že to směrem dozadu směruje)... To je jediný, co mě napadá. Z měření je vidět, že se nepožerou. Edit: šířka desky samotná v tom patrně nebude, takhle to vypadá u mě, deska široká 50cm: ![]() Je tam spousta bordelu navíc (dlouhé okno) - jen pro ověření, že se to chová normálně. Pěkná věc - když stojíte bokem u té desky a namíříte si přední lalok na bližší stěnu a máte za sebou dost místa, všechen zvuk jde z plochy té stěny a odnikud jinud, současně za pocitu, že ve směru té stěny (a vůbec celkově) je prostor mnohem větší, než ve skutečnosti je. Všechno to do sebe zapadá... Zatím to je jen pokusný prkno, snad se to nezmrší, až bude finální deska, která bude tlustší. Jinak, basáky basujou Čistě, rychle, pevně, tvrdě, hluboko, s razancí, reálně, bez náznaku dunění. Prostě ucha hifistova by byla spokojena ![]() Potěšilo mě, že ta 8" půjde navázat na spodek úplně bez problémů, trochu jsem se bál, aby jí ta deska neztáhla moc, je dost u horního okraje a bude ještě víc. Tip na repro, "Poor Man's R909" - Zorg - 18. 7. 2009 Mazec co, a člověk by na první pohled řek, jaký sou to mrdky
Tip na repro, "Poor Man's R909" - MaBat - 19. 7. 2009 Pro notorické měřiče zkreslení: cca 10cm od středu prachovky, při 1V (víc nemůžu, začne drnčet všechno v pokoji, ale někdy to ještě zkusím), první je ten dolní basák, níž u země: ![]() To samé pro 8PS21 (u tohodle jsem měl zapnutou wifinu, což někdy koliduje se zvukovkou, ale znova už to dělat nebudu - měření 8PS21 má Zaph, prostě někde na úrovni Scan Speaku)
Tip na repro, "Poor Man's R909" - Jarous - 19. 7. 2009 To vůbec není špatný, blejskni pak to prkno, jen tak pro srandu. Tady na tom je vidět, že když se reproduktor vhodně použije, není co řešit. Jiní by z něj dávno dělali víko od popelnce, nebo hajzlu... Tip na repro, "Poor Man's R909" - MaBat - 19. 7. 2009 ![]() Čistě prkno co dům dal, pro ověření koncepce
Tip na repro, "Poor Man's R909" - Jarous - 19. 7. 2009 To je na OB krásný, stačí ti jenom prkno. Objednal jsem si taky čtyři kousky na pokusy, zpracování nevypadá špatně a za litr na tyto účely lepší neseženu. Napadá mne první levný 8" střeďák s papírem k tomuto - Monacor SP-200X. Nad to DT-300 ve WG, nebo levný pásek, co by šel dělit nízko, snad nějaký Fountek... Chtěl bych to pojmout, jako opravdu levné řešení OB. Jinak co se týká pasivu, připadá mi 8PS21 již moc citlivá, bylo by nutné jí krotit a srážet citlivost střeďáku v pasivu se mi nelíbí. Tip na repro, "Poor Man's R909" - MaBat - 19. 7. 2009 Jasný, já ji měl původně na něco úplně jinýho, ale taky poloaktiv, takže nic jiného jsem už ani nehledal (takže já mám pro aktiv víceméně všechno nachystaný). Když jsem ale narazil na tyhle basáky, nešlo jinak. Na střeďáku bych ale nešetřil a na širokáče už bych se definitivně vykašlal. IMHO zbytečněj kompromis, když od nich ty vejšky stejně nechceš. Ale ten monacor neznám, třeba vyhoví. Vím, otázka je co jinýho za slušnej peníz... Nevím
Tip na repro, "Poor Man's R909" - Jarous - 19. 7. 2009 Já ti rozumím, do svého TOP OB projektu mám použit 8" aerogel střed od Audaxu za 3300Kč/ks, to za to zde nikdo nedá. Ten monacor si myslím není špatněj, používá ho jako papírovej středobas Troels...Chtěl jsem to tu trochu podpořit, aby kluci taky začali stavět trochu netradiční budky a finančně je to neodradilo. Tip na repro, "Poor Man's R909" - MaBat - 19. 7. 2009 Aha, už jsem se chtěl zeptat "tak s čím chceš ještě experimentovat?" ... Nejde vůbec o to, že by to bylo netradiční, ale že to za směšný peníze umožňuje postavit něco, co aspoň trochu respektuje zákony a zákonistosti "pokojové" akustiky a psychoakustiky. Narozdíl od jiných projektů tady ![]() Jinak ta deska chce opravdu silou podporu vzadu, nejlíp někde uprostřed (dám z pověrčivosti zlatý řez). Po stranách (takový ty bočnice, "křídla") nedoporučuju, basáky pak jdou sice níž, ale může to "zahoukávat". On to bude sice nejspíš jen čistě lineární vliv na SPL, ale i tak, chvěje se do dost (u mě to je teď samozřejmě extrém). Tip na repro, "Poor Man's R909" - Kritik - 19. 7. 2009 Mě se to líbí. Jak to hraje? Dá se to přirovnat ke klasickému dvoupásmu? Nebo je charakter zvuku úplně jiný? Tip na repro, "Poor Man's R909" - dokken - 19. 7. 2009 Mě se to taky moc líbí.Držím vám palce ať to vypipláte do bezvědomí, doufám že jich maj v Hadexu dost :-) |
