Pomoc při stavbě boxu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: Pomoc při stavbě boxu (/showthread.php?tid=7531) |
Pomoc při stavbě boxu - zatara - 28. 4. 2009 Tak jak Little? Objem 25l +BR(doufam že to znamená bassreflex) naladěný na 45Hz? Můžes sem dát rozměr toho basreflexu? Dík Pomoc při stavbě boxu - Mathes - 28. 4. 2009 Nátrubek si možeš spočítat here... http://audioweb.cz/showthread.php?tid=15624 Pomoc při stavbě boxu - zatara - 28. 4. 2009 Nevím co vyplnit do -Dp: průměr nátrubku k: konstanta (provedení nátrubku/ů) Pomoc při stavbě boxu - Mathes - 28. 4. 2009 Průměr nátrubku...no tak třeba 66 (tu má v nabídce Dexon za 20,-) a k bych nechal jak je. Pomoc při stavbě boxu - little - 28. 4. 2009 Zatare, v případě, že dodržíš těch 25 litrů vnitřního objemu, perfektně tam sedne tento nátrubek: http://www.dexon.cz/katalog/konstrukcni-material/bassreflexove-natrubky/bassreflex-70x170.html Přičemž průměr 7 cm bude pro tento reproduktor plně dostačující a navíc je z obou dvou stran zaoblený. Pomoc při stavbě boxu - zatara - 28. 4. 2009 Není zbytečně dlouhý? když to počítám vychází to asi 150mm.Ten reproduktor objednat ten ARN 230?Nevím jestli 4 nebo 8Ohmů. Když ho neobjednám tak od projektu ještě ustoupím, ale když bude doma tak už to budu muset dokončit :-D . Pomoc při stavbě boxu - Mathes - 28. 4. 2009 Little, jen to postni... Jsem zvědavej, ty tunere...
Pomoc při stavbě boxu - Lojzek - 28. 4. 2009 takže bassrefles D x l - 70x170... skusím nakreslit nějakou solidní bedýnku se štěrbinou ale nemůžu přečíst rozměry na výkresu co dodává TVM je to výkres jako prase! kurnik ad se stím nechají vyfotit! prdlajs to jde přečíst! Pomoc při stavbě boxu - zatara - 28. 4. 2009 Bednu mám kompletně nakreslenou v catii. Právě přemýšlím jak sem dostat screen :-) Pomoc při stavbě boxu - Lojzek - 28. 4. 2009 zmáčkni print screen, otevři malování, CTRL+V a ulož jako JPG Pomoc při stavbě boxu - zatara - 28. 4. 2009 Tak v PC už to dávno mám, ale jestli to dát na flicker nebo tak? Pomoc při stavbě boxu - Lojzek - 28. 4. 2009 víš tady na audiowebu je ,,nahrát obrázek'' když si to dáš nahoru tak v zelené liště Pomoc při stavbě boxu - zatara - 28. 4. 2009 Dofám, že nikdo nebude chtít měnit 100 věcí Opraveno až na druhý pokus
Pomoc při stavbě boxu - Lojzek - 28. 4. 2009 no 100 ne ale to okotování otvoru pro repro je takové zajímavé.. ono by ti to tama propadlo kdyby jsi to udělal tak jak to máš! to musí být menší! oni to mají tak na p**u okotované ty repra to je hnus velebnostu! pěkné je že tam mají okotovaný vnější průměr, pěkné je že tam mají okótované osy pro šrouby, pěkné je že tam mají okotovanou montážní hloubku, ještě pěknější je že tam mají okotovaný průměr magnetu! ale že by okótovali montážní otvor a udělali to tak aby šel výkres bez problémů přečíst to NE kurnik to zase dělal nějaký inteligent ! Zlaté staré TVM stránky Pomoc při stavbě boxu - zatara - 28. 4. 2009 mas pravdu neslo to vubec precist. kóty pak opravím, ale dokud ten reproduktor nebudu držet v ruce tak nevím nevím. Pomoc při stavbě boxu - zatara - 28. 4. 2009 No uvidím, co na to Little až uvidí ty rozměry a tvar. Doufám, že to bude v pohodě a schválí mně to :-) . Pomoc při stavbě boxu - little - 28. 4. 2009 Mates: Kdyžtak až zítra... zatara: Konstrukce je standartní, tam není co vytýkat, ale dal bych tam alespoň dvě výztuhy ze stran, silně to zpevní celou bednu, 18mm matroš je OK. Na šroubech rozhodně nešetři. Já sám používám lepenou konstrukci (Patex Power fix), sešroubovanou vruty. V bedýnce podobné velikosti jako jsi postnul mám 50 vrutů. Tuhost ozvučnice na poklep je velice sympatická. :-) EDIT: Pozor na rozměry BR. Počítej s tím, že je na obou stranách rozšířený. Na jedné tuším že o něco více než na druhé. Abys ho tam prostrčil, budeš potřebovat větší otvor než 7 cm... Pomoc při stavbě boxu - zatara - 28. 4. 2009 Ale nejsou ty výztuhy ze stran zase nějak krytické? Když tam nebudou tak se snad nic nestane? A ten reproduktor objednat ten ARN 230? Ale nevím, jestli 4 nebo 8 Ohmů. Mně je to prakticky jedno, i když by se mně teď hodil spíše 4 Ohm, protože ho můj zesilovač víc vybudí. Ale zase na druhou stranu do budoucna je asi lepší ten 8 Ohm. Co myslíš? Pomoc při stavbě boxu - little - 28. 4. 2009 *kritické Nestane se nic, jenom při větším vybuzení bude bedýnka rezonovat a ty budeš naštvanej, že jsi to neudělal jednou a pořádně. Ty výztuhy nemusí být nikterak velké, stačí dvě tyčky... Co máš za zesilovač? Pomoc při stavbě boxu - zatara - 28. 4. 2009 Mno EZK 20W a nějaký německý Hanseatic 2x30W (nějaký poctivější německý doufám). |
