Eminence LAB12 a Aldax - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: Eminence LAB12 a Aldax (/showthread.php?tid=734) |
Eminence LAB12 a Aldax - hot.shot - 7. 7. 2007 klidně jí do BR hoď půjde pěkně hluboko Eminence LAB12 a Aldax - Frank - 8. 7. 2007 Co jsem se tim teď víc zabejval, tak jí nehodnotim jako vhodnou do zavřený bedny a po letmym pohledu na paramery bych se BR nebránil, ale chce to experimentovat. 12" do zavřený bedny se daj spočítat na prstech jedný ruky (nešikovnýho) svářeče. Eminence LAB12 a Aldax - mirulu - 8. 7. 2007 Jasný no, ale bohužel k ní musim dát basreflex o průměru 10cm. Délka mi vychází 32 cm (30Hz) a to bych to chtěl ladit ještě níž, ale to je pak šílená roura. Podle mě nemusí být ten BR 12cm, páč to doma stejně tolik hulit nebudu, aby mi tam nějaký vyšší ztráty vznikaly. Další dotaz ... uvádí se někde kritická rychlost v nátrubku? Kolik m/s by to nemělo přesáhnout. Eminence LAB12 a Aldax - BlackRider - 8. 7. 2007 Přes 12 m.s^-1 bych to nehonil. Eminence LAB12 a Aldax - mirulu - 8. 7. 2007 Hmm, tak to je pech. Při 150W to má 17m/s a při 200W 20m/s. Nátrubek je oboustranně zaoblen ... hooodně. Sehnal jsem nějakej speciál z caraudio. Tak se uvidí. Stejně to do takových výkonů budu pouštět jenom občas :-) Eminence LAB12 a Aldax - Solomon - 9. 7. 2007 2 mirulu: právě tohle nízké lazení bude BR dělat problém dycky. IMHO: Raději si kapku přihoď a šoupni pasív
Eminence LAB12 a Aldax - BlackRider - 9. 7. 2007 Myslím, že na 120W budeš hrát málokdy.
Eminence LAB12 a Aldax - mirulu - 9. 7. 2007 Tak dnes jsem si byl v prodanci pro Lab 12. Ten je krááááááásnej :-) A taky těžkej jak prase - 11kg. ![]() A takhle bych si nějak představoval výsledný sub :-) 65 litrů, BR d=100mm, L=300mm ... 30 Hz. ![]() Zajímavý ale je, že simulace vychází z cela jinak v různých softech. V každém jsem nastavil subsonic 4. řádu na 20Hz, lowpass na 80Hz. Vyjel jsem s výchylkou na max (+-13mm) a sledoval výkon ve watech a SPL. LspCAD ... 135W ... SPL - 107dB na 30Hz WinISD ... 228W ... SPL - 107dB na 30Hz BassBox ... 550W ... SPL - 109dB na 30Hz no a teď babo raď co je pravda ...
Eminence LAB12 a Aldax - Homer - 9. 7. 2007 mirulu: Kolko si zanho dal? Eminence LAB12 a Aldax - mirulu - 9. 7. 2007 2 LEAX .... hafo moc moc ... 5200,- Nechtělo se mi čekat třeba na madiasound, byl jsem nedočkavej, tak sem šel a koupil. Stejně ted sem finančně v prdce, takže mi tu bude ležet než něco dám dohromady na mdfka aspoň a pozdějc zes. Eminence LAB12 a Aldax - Kritik - 9. 7. 2007 Kua to je dost, ale pěkný je! To je fakt
Eminence LAB12 a Aldax - mirulu - 9. 7. 2007 To jo, to už snad bude konečný řešení. Peerless XLS je už okoukanej :-) tak taky něco novýho :-) Eminence LAB12 a Aldax - BlackRider - 9. 7. 2007 Sakra pěknej hrnec.
Eminence LAB12 a Aldax - mirulu - 10. 7. 2007 Oldfielda mi zahraje hezky i bez bedny ... no pěkně to zní, ale slyšim pohyb membrány, to se ztratí až to bude v bedně, taky to dost fičí z ďoury uprostřed magnetu :-)
Eminence LAB12 a Aldax - mirulu - 1. 10. 2007 tak klucí .... bedna na subwoofer s Eminence Lab 12 je téměř hotová, chybí tapeta, nožky a zesilovač. Na ten čekám. Zatím jsem to napojil na hifinu místo jednoho kanálu. Aby to mohlo nějak fungovat, musel jsem si písničku vzdy otevřít v Cooleditu a jeden kanál odfiltrovat na nízké kmitočty a druhý opačně. Po lehkém poladění a puštění na mizerné věži jsem se radostí skoro pochcal :-) Hraje to faaaaaaaaakt hluboko. Bedna je čistých 83 litrů po odečtené všeho co ho zmenšuje. Nátrubek jsem koupil v nějakém autohifi. Bohužel jsem potřeboval nátrubky dva pro nízké ladění, které jsem spojil a udělal jeden delší. Nátrubek má tedy průměr 10 cm a je dlouhý 40 cm. Měl jsem strach jestli nebudou turbulence, ale žádný jiný zvuk než frekvence nahrávky slyšet není. Paráda :-) Rezonanci jsem našel na mých simulovaných 24Hz ... ne podle impedance ale podle nejnižší výchylky membrány. A řeknu vám, že i s blbou hifivěží značky Aiwa je to na rezonanci peklo :-) Jsem zvědav, co s tim provede SPV250 ![]() Nějaký foto ze stavby a pak v proozatímním uložení ... je to na skříňce páč bych to ze země nezvedl. Samotná bedna váží 70kg, když k tomu přičtu 11 za reprák .... ufff (tloušťka stěn 36mm) ![]()
Eminence LAB12 a Aldax - mekky - 1. 10. 2007 81 kg.. a kurva nechápu, kde se to tam vzalo.. ale je to pěkná potvora!Myslíš, že si to nezaslouží dýhu? Eminence LAB12 a Aldax - mirulu - 1. 10. 2007 2 mekky ... možná i jo, ale s dýhou to neumim :-( a tapeta je rychlejší, sice neni tak odolná ... ale když to v pokoji usadim, tak už s tim nikdo nehne ... 81kg + zesilovač s trafem :-) Eminence LAB12 a Aldax - Martin - 1. 10. 2007 Wow.... Moc pěkný, myslím, že má Michal konkurenta :-P Eminence LAB12 a Aldax - Michal - 1. 10. 2007 Nesrovnávat! Ten můj mrňous by se celý vešel dovnitř toho mirulova monstra!
Eminence LAB12 a Aldax - mirulu - 1. 10. 2007 Michalovo sub jsem slyšel i s finálním 600W zesem. Ale Michal mi na tom pustil jenom kousek filmu, nebylo moc času, nestihl mi to pořádně předvézt. To jsem zkoušel já u svého, až to bude potom sehrané se sloupama, tak to bude nebe a dudy, každopádně když to odfiltruji jak jsem řekl, tak ze subu znějí basy hlasitěji než ze sloupu a to i když u sloupu klesá impedance až pod 3 Ohmy a Lab12 je 6Ohm. Když mi někdo řekl, že nízké kmitočty jsou životu nebezpečné, nedovedl jsem si to představit. Tohle když jsem projel generátorem, tak ve mě začalo při té rezonanci fakt hrčet :-) a to to moc živené nebylo :-) ... No mam se na co těšit. Jenom dodatek, v subu nemam žádné tlumení, nepovažoval jsem to za důležité, hrb v simulaci nemam, uchometricky tam hrb nemam, akorát ta rezonance se zesílí dost. A to se se subseniorem poladí že? :-) 2 Michal ... jakýho monstra, zas takový to neni, se zdá, to dělá ta hloubka akorát. 177 litrů vnější objem no. Všechen materiál je včetně vzpěr 36 mm tlustej, když jsem chtěl 80 litrů vnitřní, muselo se to někde projevit |
