Jak vyrobit z nesymetrického zdroje zdroj symetrický - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: Jak vyrobit z nesymetrického zdroje zdroj symetrický (/showthread.php?tid=7265) |
Jak vyrobit z nesymetrického zdroje zdroj symetrický - luta - 25. 3. 2009 Ano řekněme 3V (záleží na nastavení) ztratí. Buď by si na měniči nastavil větší napětí a nebo zkusil vyvést zpětnou vazbu R1/R2 až za "násobičem", což nevím jak by se chovalo
Jak vyrobit z nesymetrického zdroje zdroj symetrický - intel4ever - 29. 3. 2009 Takže nakonec to dopadlo relativně dobře. USB mělo šum -45 až -35 dB rozloženo rovnoměrně do celého pásma, ten invertor ho zvíšil max asi o 5dB, takže už se s dlaší filtrací nemá cenu zabývat. Jak vyrobit z nesymetrického zdroje zdroj symetrický - karel29 - 23. 5. 2015 ahoj taky toto řeším jak napájet mixák co se napájí ze sítě trafem 2x 18V ale chci ho provozovat z baterie a přes měnič na 220V a pak to snižovat zase na 2x 18 je blbost tak jestli někdo nemáte tip jak to udělat díky karel Jak vyrobit z nesymetrického zdroje zdroj symetrický - Hazys - 23. 5. 2015 Zřejmě měničem 12V na 18V a 12V na -18V, že by? To se otevře google a hledají se na to vhodné integrované obvody. Podle spotřeby lze volit i vhodnou topologii. Může postačit třeba i nestabilizovaný, obyčejný samokmitající rezonanční měnič se dvěma mosfet tranzistory. Ten aspoň nebude trápit diody na sekundáru a díky pěkně zaobleným průběhům nebude ani moc rušit. Pokud ti nebude vadit, že výstupní napětí by bylo torchu měkčí, tak pak ten samokmit. bude úplně purrfektní. On totiž z 12V bude běhat výborně. Zátěž tam budeš mít téměř konstantní, takže by to šlo i vyladit tak, aby to pro žádanou zátěž měl osprávný napětí. ebo by sis tam nechal nepatrně vyšší a dostabilizovával lineárně, pro maximální potlačení rušení. Návrh takovýho zapojení chce jižt ochu obvodářskýho početního umu (rozuměj, nelze to slátat od oka ze salátu), ale pokud máš chuť se do něčeho takovýho pustit, včetně návrhu a zhotovení trafa, tak rád pomůžu. Ještě jsem tohle do ničeho nepoužil, tak by se to mohlo aspoň pěkně vyzkoušet.
