2-pásmo SEAS L18 rnx/p TML + Morel CAT 308) - Printable Version
+--- Thread: 2-pásmo SEAS L18 rnx/p TML + Morel CAT 308) (/showthread.php?tid=7062)
Pages: 1 2 3 4 5
2-pásmo SEAS L18 rnx/p TML + Morel CAT 308) - CULÍK - 5. 5. 2009
jojo, sympatickej člověk.
2-pásmo SEAS L18 rnx/p TML + Morel CAT 308) - dawsoo - 5. 5. 2009
Je, já jen že ty morely,tak mě to hned napadlo Smile
2-pásmo SEAS L18 rnx/p TML + Morel CAT 308) - CULÍK - 10. 5. 2009
vyhybky jsou hotové
[Image: 653_p1030896_pro_zveoejnini.jpg]
2-pásmo SEAS L18 rnx/p TML + Morel CAT 308) - CULÍK - 22. 5. 2009
skoro hotová je i ozvučnice
zadní deska má otvor pro montáž terminálů, technologicky se to jinak nedalo, do spodní části nedošahnu a dávat tam terminály před spojením a lakováním by bylo obrácený.
[Image: 653_montani_deska.jpg]
Uchycení krycí mřížky do tvaru L bude pomocí magnetů. V ozvučnici jsou pod dýhou vlepené kovové válečky. Ta bude zakrývat klasicky čelní stranu a bude zasahovat přes vršek.
[Image: 653_p1040192.jpg] [Image: 653_p1040240.jpg] [Image: 653_p1040243.jpg] [Image: 653_p1040204_ooez.jpg] [Image: 653_p1040249.jpg] [Image: 653_p1040250.jpg] [Image: 653_p1040247.jpg] [Image: 653_p1040252.jpg]
propojovací kabely SUPRA Rondo 2x2,5mm,
otvory pro repro vyfrézovány pomocí přípravku samozřejmě vždycky před zásahem na ostro vyzkoušet hloubku a průměr na nečisto, stačí bodově proti sobě. Kdo si ho budete dělat zvolte nějakej slabší materiál, protože jste hodně limitovaný délkou frézy. 2x19m MDF jsem musel dělat na dvarkát.
[Image: 653_p1040244.jpg] [Image: 653_p1040246.jpg]
Děkuju za info. , přípravek byl vyroben podle odkazu z předlohy výše.
Délka samotných desek byla naštěstí větší, byly předřezány s dostatečnou rezervou. Tím pádem nebudu muset dělat 55 mm vysoký podstavec, který by v malém přesahu od ozvučnice, nevypadal moc dobře. Podstavec bude elegantních 2x19mm s dostatečným prostorem na výšku pro vyhybku a nějaké to zkosení hrany bude taky.
Představuju si že podstavec a vršek ozvučnice budou lakovány černě a zbytek je odýhován bílým dubem. Avizované zebráno je dobré do lisu ( vlní a kroutí se když ho rok skladujete stočené v roli a pak ho narovnáte, jednotlivá léta jsou ruzně tvrdá a při rovnání má dýha tendenci praskat podél let. Dá se samozřejmě navlčit a strčit do lisu a srovnat ), kde není zapotřebí nastavovat. Já mám šířku jen 20 cm a to bylo málo. Na hodně světlem pozadí ozvučnice vyniknou jednotlivé měniče a i lépe zapadne do březového obýváku. Drahé polovičce se líbí. :-)
až bude něco nového vložím další foto. pro představu
2-pásmo SEAS L18 rnx/p TML + Morel CAT 308) - CULÍK - 28. 5. 2009
už jen hodit do laku podstavec a budu pájet :-)
bez krycí mřížky to hrát bude. A než malej bude moct zaškodit mám čas 1,5 roku. Středobas je na fotkách ještě bez těsnění - to ho trochu zvedne a bude zárovň. S výškáčem jsem to podcenil, ten už teď tak o desetinku vyčnívá. Dá se nějak bezpečně bez přípravku zvětšit hloubka a nenarušit průměr zafrézování ?
[Image: 653_p1040259.jpg] [Image: 653_p1040261.jpg] [Image: 653_p1040265.jpg] [Image: 653_p1040267.jpg] [Image: 653_p1040270.jpg] [Image: 653_p1040277.jpg] [Image: 653_p1040278.jpg] [Image: 653_p1040281.jpg] [Image: 653_p1040282.jpg]
2-pásmo SEAS L18 rnx/p TML + Morel CAT 308) - dawsoo - 28. 5. 2009
culík:
Máš to moc hezký Smile
jsem zvědavej jak se rozehrajou. nemůžu se dočkat. P. Barleta chtěl obě finální "bednišky" ještě jednou změřit , proto bych toho využil a dal tam na zkošku trochu tlumícího rouna - změřit a následně odposlouchat. Když se mu tam nebude líbit, můžu ho vždycky vindat.
Je tlumící rouno stejné jako vatelín z oděvného průmyslu ?
ve sklepě mi stojí testovací ozvučnice, máte o ni někdo zájem ?
2-pásmo SEAS L18 rnx/p TML + Morel CAT 308) - Klon - 28. 5. 2009
Jednou mi s zvětšováním zapuštění vejškáče pomáhal Fedor. A upřímně řečeno byl to s prominutím pěknej voser. Dovnitř chytnout prkno, na něj chytnout střed, a pak s frézou přes pravítko. Dá se to, ale je to pracný, není to úplně přesný a riskuješ že si poškodíš povrchovku. Jestli to nezapuštění nedělá bordel na charce tak bych to neřešil.
Máš to hezký.
2-pásmo SEAS L18 rnx/p TML + Morel CAT 308) - marcin - 28. 5. 2009
Aj tie Harmany sú velmi pekné :-)
2-pásmo SEAS L18 rnx/p TML + Morel CAT 308) - CULÍK - 17. 6. 2009
dobrý den pánové, další drobnost je za mnou. Podstavce v barvě jsou hotové a nasazené. Mezi ozvučnicí a podstavcem je okenní těsnění D co mám ještě z rekonstrukce bytu. Tím pádem mi vznikla designová 2-3 mm mezírka a zároveň první stupeň odhmotnění :-) . Další použití tentokrát jemného těsnění bylo použito pod repro a taky pod terminálovou destičku.
Stačí už jen spájet, zašroubovata a můžu začít poslouchat a pomalu porovnávat s MIA.
[Image: 653_p1040623.jpg] [Image: 653_p1040624.jpg] [Image: 653_p1040625.jpg] [Image: 653_p1040627.jpg] [Image: 653_p1040639.jpg] [Image: 653_p1040640.jpg]
2-pásmo SEAS L18 rnx/p TML + Morel CAT 308) - Jarous - 17. 6. 2009
Krásná práce, je to moc elegantní !
2-pásmo SEAS L18 rnx/p TML + Morel CAT 308) - furious - 18. 6. 2009
Culík:
Velmi hezké, to chlupaté tlumení (myslím že je to netkaná textilie)
se dá koupit i zvlášť (bez bitumenu)?
KOlik stála verze s bitumenem?
Kdyz konecne dokoncim diplomku, tak zveřejním můj projekt v zebránu.
2-pásmo SEAS L18 rnx/p TML + Morel CAT 308) - opamp - 18. 6. 2009
Moc pěkné bedny!
2-pásmo SEAS L18 rnx/p TML + Morel CAT 308) - CULÍK - 20. 6. 2009
Dobrý večer pánové díky za projevenou účast, mám radostnou novinu. Ode dneška cca 02:00 hod. můžu poslouchat hudbu v novém "kabátě". Dlouho se mi usínalo. Takové letování kabelů na vyhybku bylo hotové utrpení, amatér a hrozná pájka když se dali do hromady ... to už nikdy více. Kabely jsem oholil aby co nejméně jejich váha tahala konektory reproduktorů. Konektory SEASe jsem odlehčil stahovací páskou na oko v koši. Nevím k čemu jinému by tam bylo. Vyhybka je položená na 4 ks šroubků, keré jsem zavrtal do podstavce, tak aby nevyčnívali přes úroveň. Časem desku vyhybky odměkčím od zajišťovacích šroubků kouskem pryže. Spojení reproduktoru a kabelu je pomocí ( myslím že tomu odborníci říkají ) fastonem. Letovaný spoj je chráněn smršťovačkou.
Na hodnocení a porovnávání s Mia je myslím ještě brzy. Ucho bylo zvyklé na jinou barvu, jiné podání a tendence nadržovat nováčkům by byla jistá. Hodnocení nechám na jiných a sám se časem taky vyslovím. Když budete mít někdo zájem poslechnout si něco EXOTICKÉHO dejte vědět :-)
Každopádně se mi poslech líbí, podání hlubokých tonů je širší, větší. Vyšky jsou nedotknutelné ( nelze hanit ), podle mého gusta. Samotný vzhled s repro .. posuďte sami.
Dříve regály tvořili dekoraci, nyní sloupy jsou dominantou obýváku.
[Image: 653_p1040671.jpg] [Image: 653_p1040672.jpg] [Image: 653_p1040651.jpg] [Image: 653_p1040654.jpg] [Image: 653_p1040661.jpg] [Image: 653_p1040659.jpg]
2-pásmo SEAS L18 rnx/p TML + Morel CAT 308) - antonio - 21. 6. 2009
Máš to hezký, každý takový počin z lepších repro v elegantním kabátku je pohlazením po duši. Jen se divím, že zůstáváš ve skoro stejné kategorii. L18 neznám, ale asi to není přeborník v transparentním podání středů, měl jsi je levně? Kdo počítal TML a jaký je průběh?
2-pásmo SEAS L18 rnx/p TML + Morel CAT 308) - CULÍK - 23. 6. 2009
díky Antonio, mě se to taky líbí.
L18RNX/P jsem koupil v grupě spolu s tebou a dálšími z Madi. Myslím že objednávka byla první v pořadí. Spolu s L18 a 27TFFC ste mi poslali ještě jako bonus myslím 2 x 27TAF/G, které si posléze našli původního majitele :-) takže ano, koupil jsem L levněji.
jak si mohl vidět v předchozích příspěvcíh TML ozvučnice je práce Jarouse.
Furious: bitumen co vím se samotný neprodává, jen ten sendvič. Panel 100 x 40 cm mě stál v Xavianu kolem 360 kč a myslím, že netkaná textilie to není. Vyděl bych to na směs rádoby filcu, nití a ??? . V místě původu by ti určitě určo řekli Já si to už nepamatuju.
2-pásmo SEAS L18 rnx/p TML + Morel CAT 308) - Jarous - 23. 6. 2009
Nechtěl jsem se ze slušnosti vyjadřovat dříve, než majitel. Z měření, to vypadá, že výpočet je OK, abych pravdu řekl, mám z toho velkou radost, korektně to navrhnout s rozumným výsledkem není vůbec legrace, jak se může zdát. O to víc jsem se bál, protože stavěl někdo jiný za svoje peníze a spoléhal na můj návrh. Ještě to bude chtít pohrát si s tlumením, což je u TML hodně důležité a myslím, že to bude dost slušný, spodek tomu rozhodně nechybí.
2-pásmo SEAS L18 rnx/p TML + Morel CAT 308) - CULÍK - 3. 7. 2009
před pár dny jsem se stavil se sloupkama á-26 kg živé váhy na Kladně v Xavianu. Trochu jsem se cesty bál, protože nemám žádné ideální balící prostředky. Situaci vyřešil molitan a bavlněná deka. Ještě že to mám kousek. Nedovedu si představit co by z nich zůstalo, kdyby to do mě zezadu nějakej závodník narval, lepší nemyslet ?
Na místě proběhla nějaká měření jejichž výsledek přikládám.
[Image: 653_impedance.jpg] [Image: 653_sele_soustavy.jpg]
Zvuk beden těžko popsat, v porovnání s Mia v pasážích, kde mají jít dolu, jdou hloubš s větší čitelnotí, výšky jsou takové cinkavěší zvonivější( to mám rád) né za uši deroucí. Ale zdá se mi že v oblasti středního pásma jsou o trošku pozadu, třeba zdání. Dám jim ještě pár měsíců, až se reproduktory a vyhybka "zahoří" a co je nejduležitější, než si ucho přivykne. Pak už budu na dlouhou dobu spokojený :-)
Toliko pro zatím vše k experimentu tří lidí ( Jarous, já a R. Barletta ) TML ozvučnice sloupových dvou pásmových reprosoustav. Až přibude něco nového dám vědět.
Buďte zdrávi, páni.
2-pásmo SEAS L18 rnx/p TML + Morel CAT 308) - kyselym - 3. 7. 2009
bodejt by ti stredy nechybeli kdyz mas 5db diru mezi 1.5 az 5khz... bude to chtit zmerit repro zvlast a odsimulovat novou vyhybku. nekde je chyba Smile tohle te dlouhodobe nemuze prece bavit ... a jeste bych pridal RLC na ten peak vyskace na 15khz a srovnal to do late... a mozna se mi to jen zda ale nemel bys mit vyskac celkove o cca 1db vic odbrzdenej. Co vim tak p. Barleta by ti stim snad pomohl za rozumnej peniz pokud si nato sam netroufas....
jo a jeste bych zkusil potlacit ten impedancni peak na 50hz... nevim jak u TML ale u BR by to znat bylo...a vzhledem k tomu ze TML je jen dlouhy BR, vpodstate, tak si myslim, ze to prinos bude mit podobnej Smile
edit: ono i z impedancniho prubehu kolem delicky se da odhadnout ze tam je neco spatne... povetsinou to vychazi jako jeden sirsi peak. Dalsi zpusob jak poznat ze je neco blbe je prepolovat vyskac a zmerit znovu... odhaduju ze na frekvencce se moc nezmeni...
