Kenwood KAF-1030 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Kenwood KAF-1030 (/showthread.php?tid=6038) |
Kenwood KAF-1030 - bubu1 - 2. 12. 2008 Mám dojem že tyhle potvory vede Alan Kraus,kus cirka 150Kč,teda pokud se nepletu,bral jsem je myslím kdysi od něj. Kenwood KAF-1030 - little - 6. 12. 2008 Poproměřoval jsem většinu tranzistorů v zesilovači (vyjma MOSFETů) a všechny jsou v pořádku (vyjma už zmíněné jedné strany koncových darlingtonů s pěti vývody). Veškeré usměrňovací diody (včetně můstku) jsou v pořádku. Pojistka už (po odpájení vadných koncových tranzistorů-Q134 a Q136) bez problému drží, ostatním pojistkám se nic nestalo, tudíž nebylo potřeba je vyměňovat. Na hlavním potenciometru hlasitosti není ani mV SS napětí. Na CN511 (tj mezi E koncových tranzistorů) je 40mV, což odpovídá tomu, co je napsáno v manuálu. Na CN502 jsem naměřil okolo 15V, takže s napájením předzesilovače problém není. Abych řekl pravdu, tak už mě moc věcí, které bych mohl vyzkoušet, nenapadá. Výstupní relé stále nechtějí sepnout a ani jedna indikační kontrolka se nerozsvítí (předtím, když se po větším pootočení VOLUME objevilo na výstupu nějaké SS napětí, relé rozepnula a svítily naráz všechny indikační kontrolky na předním panelu přístroje). :-( Kompletní servisní dokumentace přístroje: http://leteckaposta.cz/623461149 Kenwood KAF-1030 - little - 6. 12. 2008 Nikdo nechce vzít do ruky věšteckou kouli a říct mi, co mu ukázala? Teda, ne, že by mě to nějak překvapovalo... :-) Kenwood KAF-1030 - opamp - 6. 12. 2008 Nestřelil Ti třeba nějakej kundik keramickej? Kenwood KAF-1030 - little - 6. 12. 2008 Kéž by. :-( Ona v tom zesilovači bohužel není žádná závada viditelná na první pohled. Vždyť ani pouzdra těch dvou vadných koncových tranzistorů se neprolétla po místnosti. Je to pořádná záhada. Sinclair sice říkal, že procesoru nic nebude, já bych si tím ale tak stoprocentně jistý nebyl... EDIT: Obávám se, že jsem odhalil problém. Může mi prosím někdo najít datasheet procesoru, který je v tomto přístroji umístěn? Jedná se o CXP82136-536. Podívejte se prosím na CN104. Jsou tam 3 vodiče z nichž by na jednom z nich mělo být oproti GND +13V. Žádných +13V, je tam celých +21V. Na Emitoru Q150 by mělo být okolo 6,4V-je tam skoro 8V. Takže, jestli to dobře chápu, je procesor vlivem vyššího napájecího napětí (o 1,5V) zničený? A vůbec, jak je možné, že je na CN104 namísto +13V celých 21V? Kenwood KAF-1030 - kurpelm - 7. 12. 2008 Skontroluj ZD102, D501 a kondík C224, respektíve pri Tvojom spôsobe "opravovania vymeň". Prečo je tam 21V mi nejde do hlavy, blbo sa na tú schému kuká a nieje mi jasné prečo by trafo dávalo viac? Pred zrážacím odporom R524 má byť tiež 13V. Vzhľadom na hodnotu odporu tam bude tiecť malý prúd, inak by sa na ňom tratilo viac. Q550 má v bázi to čo má mať? Kua, to tráfko na standby mi nejde do hlavy... 5,6V je stabiliyovanzch trandom Q150, takže skontrolovať, spolu s Q149, ten dáva info procáku o vypnutí. Kenwood KAF-1030 - danhard - 7. 12. 2008 Na prázdno tam může být víc. Kolik máš na to procesoru ? měříš pytel pičovin, místo aby jsi se podíval na to základní. Kenwood KAF-1030 - little - 7. 12. 2008 Napětí na R561 (odpor těsně před procesorem) je rovno 7,59V, přestože by tam mělo být okolo 5,6V. Kenwood KAF-1030 - danhard - 7. 12. 2008 Tak to máš pěknou krabici na jinej zesilovač, nebo Ti ten měřák ukazuje hausnumera. Kenwood KAF-1030 - little - 7. 12. 2008 Hmm, ten procesor nemá nic jako ochranu proti přepětí? Něco jako "CPU SpiKe"? :-) Kenwood KAF-1030 - Frank - 7. 12. 2008 Asi nebude uplně littlefest.. teda trotlfest
Kenwood KAF-1030 - ondra Ch - 7. 12. 2008 Neznám žadnej jednočip, který má nějakou ochranu proti "přepětí...dáš mu víc a jde kukat... Tak pokud tam je 7V tak hledej chybu ve stáblu 5,6V.....třeba se ještě rozejde.... Kenwood KAF-1030 - kurpelm - 7. 12. 2008 Ondro, to som mu písal už včera, ale to je ako keby hrach na stenu hádzal... Kenwood KAF-1030 - ondra Ch - 7. 12. 2008 Promiň, já to nějak přehlédl...tak co Little? Jak to vypadá? Kenwood KAF-1030 - little - 7. 12. 2008 Žádná sláva. Podařilo se mi najít datasheet podobné řady procesorů kde je naprosto nesmlouvavě napsáno v tabulce "Absolute maximum ratings" u Supply voltage 7V. Obávám se proto, že už se nerozejde. :-( Kenwood KAF-1030 - kurpelm - 7. 12. 2008 Ondro, to nebolo na Teba, ale na Littleho... Ajtak by som ten stábl opravil a skúsil, čo keď... Kenwood KAF-1030 - little - 7. 12. 2008 Ale vždyť stábl s tím nemá co dělat. Už z trafa jde skoro 20V, což by dle SM vůbec nemělo. Kenwood KAF-1030 - ondra Ch - 7. 12. 2008 No to by sice nemělo, ale za D501 by mělo být i přesto 5,6V...zkontroluj to kolem Q150.... Kenwood KAF-1030 - hranatybraska - 7. 12. 2008 To většinou z trafa leze víc voltů, když jede naprázdno. Z toho stáblu by mělo lízt furt 5,6V, od toho je to stabiliztor. Nebo to už stabilizátor není. A pak s tím už opravdu nemá nic společného.
Kenwood KAF-1030 - opamp - 8. 12. 2008 Těch 7 V Absolute Maximum je daný technologií výroby. Maximální provozní napětí je většinou specifikovaný ještě níž, na 5,5 - 6 V. Při 7 V dochází k průrazu polovodičových přechodů a celej čip se začne chovat jako taková trochu dražší Zenerka. Pohříchu většinou chybí předřadný odpor, který Zenerka ke své činnosti nutně potřebuje. Pokud tam je nějakých 7,5 V, znamená to možná, že ten procesor stále ještě Zeneruje. Je jistá šance, že není K.O. Bacha na to, stejnej rozsah (a podstatně menší odolnost) mají i téměř veškeré I/O piny, nejen ten napájecí. |
