Znovuzrozený AZS217 - Printable Version
+--- Thread: Znovuzrozený AZS217 (/showthread.php?tid=5836)
Pages: 1 2 3
Znovuzrozený AZS217 - avomet - 16. 10. 2009
To je mi jané. ale v tomto případě jsou ty elyty podle mne zbytečně velké a svitek třeba 2M2 by měl vpohodě stačit, ale asi se pletu. Mám pocit, že v podobných zapojeních se používají menší kapacity.
Znovuzrozený AZS217 - opamp - 16. 10. 2009
Avomete, stačí kouknout na schéma, jaké odpory tam jsou a z toho jednoduše spočítat mezní kmitočet. Cokoliv ostatního je bezcenné.
JJ, už chapu, dikec. :-)
Znovuzrozený AZS217 - stephunk - 9. 1. 2010
Dostal som do daru tento zosík, dnes som sa pustil do jeho repasu. Pri meraní koncáku som zistil, že v jednom kanáli je kľudový prúd 7-8mA a v druhom 65-70mA. Snímacie diódy vôbec nie sú opreté o chladič, sú len v bužírke. Jednosmerne je koncák v poriadku, tak som odtiaľ vypájkoval všetky súčiastky a práve idem umyť a skultivovať dosku. Miesto pôvodných odporov osadím odpory TR192, ktorých mám kopec, plná rada E12. Zelené plastové elyty nahradím "normálnymy" elektrolytmy, pretože tieto majú kapacitu síce OK, ale neverím im.
Zaujímavé, že po premeraní 500µ/35V TE988, ktoré sú na výstupe mali všetky nad 530µF, Jeden kus dokonca 720µF. Zosík má 30 rokov a príjemne ma to prekvapilo Tongue
Jediná chybička krásy je tá, že nemá gombíky na poťákoch. Neváľajú sa niekomu doma?
Znovuzrozený AZS217 - sinclair - 9. 1. 2010
Ty TE986 500uF/35V tam klidně nech. Vyházej hovna z korekčáku, vyházej zelené plastové elyty a zbytek nech na pokoji. Ten trimr kliďáku bývá často vadný.
Znovuzrozený AZS217 - Birkoff - 9. 1. 2010
Ad elektrolyty: pokud tam chceš dát vyloženě značkové, klidně utrácej. Ale jestli tam dáš např. současné JAMICONy, tak to zabiješ. Sinclair tady v jiném vlákně psal o značném zhoršení jejich kvality. Řekl jsem si, že do "nenáročné aplikace" budou stačit a pár jsem jich koupil. VŠECHNY mají o 5 - 10% nižší kapacitu. Už jsem si říkal, že mi kecá měřák, ale pak jsem změřil kontrolně pěkně starou TESLU 8m2/100V WK704 43 a ta flaška má po těch letech skoro 9G!!! Neobjevil jsem Ameriku, ale tak mě to vytočilo, že jsem si musel ulevit => sorry za OT.
No to snáď ani nie je pravda, na doske posledné 3 súčiastky a odíde mi pájka. Ulomil sa kontakt na tlačítkovom spínači v starej 100VA ETP.
Sranda, dióda v kolektorovom obvode tranzistoru v protiskratovke je v zapornej vetve KZ260/12V Smile Má byť KY130.
Axiálne tesly nahrádzam vyložene axiálnymi teslami. Inak iba samwhy, prípadne BC. Jamicony sú naozaj otras..
Znovuzrozený AZS217 - sinclair - 10. 1. 2010
Tak co, už to běží jak nový?
Znovuzrozený AZS217 - stephunk - 10. 1. 2010
Nie, chýbajú mi niektore axiálne kondíky a samozrejme 180R odpory. Pomeral som všetky tranzistory v troch pracovných bodoch 1m,10m a 90mA Ic(Uce=10V)a dva sú veľmi divoké KF506 a KF517A. Takže pokračovanie v pondelok, dnes vykuchám a vydrhnem korekcie..Dosky som vymáchal v liehu, takže mi zmizli popisky, pred umytím som si dosku dobre nafotil, takže so spätným osadzovaním nie sú problémy..
Mimochodom medzi osadením a schémou sú malé rozdiely. Napríklad RC člen(boucherot) C27+R50. Osadené je 39n+100R(myslím, že nesprávne), v schéme je 39n+10R. Som prekvapený, ako sa tu dbalo o symetrický návrh-myslím fyzickú geometriu konca. Je to osovo súmerné, dokonca aj schéma. Tiež sa mi nevidí RC na vstupe..1k2+1µF v schéme..Reálne osadené bolo 1k2+2µ2, no po novom som osadil 1k2+4µ7. Dolný medzný sa mi videl moc vysoko.
Niečo chcem prekáblovať, hlavne primár trafa a napájacie vetve..Je to otrasné.
Znovuzrozený AZS217 - stephunk - 16. 1. 2010
Tak, jeden kanál koncového stupňa už konečne kreslí. Je zatiaľ pripojený na cca 30V regulovateľný zdroj. Pri oživovaní žiaden problém. Jednosmerne je v poriadku. Dokonca nefajruje a aj hrá Tongue
Problém je trochu vo vysokej vstupnej citlivosti, ktorá sa ale dá stiahnuť trimrom. Pri plnom vytočení trimra z reproduktoru znie výrazný šum, amplitúda cca 3V, neviem, či mi ten koniec nekmitá. Všimol som si, že po vypnutí zdroja a prechode napájania okolo oblasti 20-15V šum náhle zosilnie. Žiarovečkou overím kmitanie. Dnes je ale neskoro, riešiť to budem zajtra. Prekvapil ma nízky kľudový prúd. Cca 10mA, zdá sa mi primalý, no prechodové skreslenie nevidno. Pozitívum je, že doska už vyzerá oveľa krajšie LOL
