Zesilovač BV AUDIO CF 400 MOS - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Zesilovač BV AUDIO CF 400 MOS (/showthread.php?tid=5786) |
Zesilovač BV AUDIO CF 400 MOS - BV - 18. 12. 2023 V hodnotách niektorých súčiastok a v napájaní. 4 ohm verzia má trafo 2x40V, 8 ohm verzia 2x55V.
Zesilovač BV AUDIO CF 400 MOS - Zykki - 18. 12. 2023 pytam sa lebo mam prave 4ohnomovy, tak aby som potom nekukal ako bager na tvrdu hlinu, ked mi nebudu sediet hodnoty
Zesilovač BV AUDIO CF 400 MOS - BV - 18. 12. 2023 Kód: , ked mi nebudu sediet hodnotyZesilovač BV AUDIO CF 400 MOS - robertino.luptak - 24. 3. 2025 Ahojte! Ohladom opravy tohoto zosilnovaca, som v tomto fore nasiel 2 vlakna. V kazdom sa pytaju na schemu. Ja som ju tu nasiel, ale zrejme je ich viac, mozno len 2... neviem. Realita je vsak ina, lebo verzia mojho zosilnovaca na plosaku obsahovala na vstupe dalsi obvod, ktory v scheme nebol. Ja mam tuto schemu https://drive.google.com/file/d/1fYl5z0wz4i_p1fzR7UDxSKcidAnpAgZL/view?usp=drive_link a problem mam taky, ze mi obvod niekde kazi sinus, pokial na vstup dam harmonicky signal 1kHz sinus s amp. 1Vrms, ktory samozrejme limitujem vstupnym potenciometrom 5k/N, aby mi neclipoval (lebo som plosak odpajkoval a vstupny obvod som nechal na sasi), tak tento sinus ide pekne cez vstupny oper.amp. TL071, ale dalej je tam nejake spojenie PNP a NPN tranzistorov, ktore uz maju na kolektoroch tento sinus.signal pokazeny takto, opisem: Na osciloskope vidiet strmy prechod nulou, akoby bez oneskorenia signal zmeni polaritu a meni sa iba v jeho extremoch, kde vidiet paraboly v kladnej alebo zapornej polvlne. Preco je tento generovany zle, ktora suciastka ho moze kazit, ked vsetky sa zdaju byt pasivnym meranim OK. Je to sposobene PNP alebo NPN tranzistorom alebo nejakou diodou, napriklad zenerovou? Lebo v obvode je viacero zenerovych diod na 12 V a ten strmy pad ma v kladnej casti velkost prave okolo tejto hodnoty 12 V, ale zasahuje kusok aj do zapornej, cca 4V a to je spolu az 16V, preto neupodozrievam ZD, aj ked sa mi zda, ze tam moze byt zenerka 16V, namiesto tej zo schemy, kde sa pise 18V, pouzili tuto... tak sa mam sustredit na ne prosim? Dakujem Zesilovač BV AUDIO CF 400 MOS - František - 24. 3. 2025 Zesilovač BV AUDIO CF 400 MOS - Horys - 24. 3. 2025 A Proverit diody a tranzistory diodovym testem na multimetru jsi zkousel? Je lepsi vlozit foto oscilogramu nez slovni popis.. Zesilovač BV AUDIO CF 400 MOS - ransom - 25. 3. 2025 Jediná místa, kde máš hledat sinus, jsou vstup a výstup. Všude jinde najdeš pouze všelijak deformované průběhy, bo právě tak je to správně a tak to má být. Z popisu soudím, že vůbec nevíš, která bije. Zesilovač BV AUDIO CF 400 MOS - robertino.luptak - 28. 3. 2025 @Horys necs sa paci, tu je ten sinus. Ano zmeral som vsetky D a T, len ci dobre... viem rozoznat A od K a pouzivat pristroje, len ci spravne @Ranson, neviem veru, ktora bije, preto sa pytam, nemusis si robit srandu, budem vdacny za cenne rady, nepotrebujem hanlive slova a zhadzovanie. Dakujem pekne. https://makromont001-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/robert_makromont001_onmicrosoft_com/EXR3YdZlPqtAh4M30mfwnBIBMt1lSs9vGEr_Q9w4NAd9dg?e=tCfssh Zesilovač BV AUDIO CF 400 MOS - rvx73 - 28. 3. 2025 robertino.luptak: asi bys měl začít úplně od začátku. Co to dělá, když do toho pouštíš muziku a k výstupu máš připojené reprobedny? Zesilovač BV AUDIO CF 400 MOS - Horys - 28. 3. 2025 Prubeh je na vystupu zesilovace naprazdno, pri zatizeni? Jake napeti je mezi Gate koncaku kladne a zaporne vetve? Prubeh vypada jak obri prechodove zkresleni.. Zesilovač BV AUDIO CF 400 MOS - BV - 31. 3. 2025 Tak Robertovi sa podarilo CF400 umravniť a vdýchnuť nový život ( s novými Mosfetmi na konci..). Však sem dá časom podrobnosti aj s obrázkami keď to spracuje. Už je tak vyškolený, že sa v prípade potreby v budúcnosti pozrie na prípadne závady iných CF400
Zesilovač BV AUDIO CF 400 MOS - robertino.luptak - 31. 3. 2025 Pokukajte 10 minutovy zostrih, ako som opravoval zosilnovac https://youtu.be/iEjaV1dYBvI a chcel by som sa osobitne podakovat panovi Buntovi, za jeho cenne rady a najma naparovane trojice MOSFETov este z tej doby. Dakujem! Zesilovač BV AUDIO CF 400 MOS - rvx73 - 31. 3. 2025 robertino.luptak gratulace k úspěšné opravě Zesilovač BV AUDIO CF 400 MOS - jardag69 - 31. 3. 2025 Teď jde o to, jak se to vyplatí u podobného veterána. Nebo mě jenom zmátly ty kondíky? Co to je za trafo? Sem nějak nepobral, co je vinutí a jak by se případně dostalo do jáder. Zesilovač BV AUDIO CF 400 MOS - BV - 31. 3. 2025 Malo to (trafo) pracovný názov "C naruby"..Vinutie je vnútri, v tvare C, ovinuté orientovanými plechmi, potom celé vákuovo impregnované a " vypálené". Robil mi to ( stovky kusov s výkonmi do 2kW) jeden človek, čo mal na to patent, pracoval vo výskumnom ústave zváračskom. Výhodou je výkon pri menších rozmeroch a hmotnosti. Nevýhodou rozptylové pole, ale vhodnou orientáciou sa to dalo zvládnuť. Do PA aplikácií pri častom prenášaní ideálne..Predchodca SMPS :-) Neskôr tam boli toroidy. Kondíky zdroja sú 10G/80V , pôvodné ( 30 rokov staré, stále " držia). Menili sa len dve trojice fetov na konci, IRF640/9640. |
