D Zosilňovač a 2ohm? - Printable Version
+--- Thread: D Zosilňovač a 2ohm? (/showthread.php?tid=5680)
Pages: 1 2 3 4
D Zosilňovač a 2ohm? - Sendy - 23. 10. 2008
Opravitelnost malá, bez servisní podpory takřka nulová či neekonomická.
D Zosilňovač a 2ohm? - midnight_man - 23. 10. 2008
digitalny modul som vybral....jeden kanal nehra.... Sad prerobil som 15.000 ..moja chyba...pixle tam
D Zosilňovač a 2ohm? - hanzs - 23. 10. 2008
no tak prestoze jsem od toho zesilovace neocekaval zazraky, tak tohle je opravdu blby...
nevim jak si to kupoval - co zaruka??
zaruka nebola,...nemal som papiere ani nic...kupovane v nemecku..a tym ze som to otvoril som ju aj tak stratil...
no jasny, ale treba u thomanna probihaji reklamace v pohode, aspon co ja vim...
D Zosilňovač a 2ohm? - midnight_man - 24. 10. 2008
vole to je moc, uz som odprasil omnisrota v mostiku, teraz tento SIRUS, vrrrr...stastie moje na zosiky....no nic, nabuduce min QSC 2450/1850 iny nechcem ani vidiet.
D Zosilňovač a 2ohm? - sinclair - 24. 10. 2008
Když si kupuješ samý sračky, tak se nediv.
D Zosilňovač a 2ohm? - midnight_man - 25. 10. 2008
nuz, ja viem...troska drahy omyl, ale vidim ze pri tychto AMP sa proste setrit neoplati.
D Zosilňovač a 2ohm? - sinclair - 26. 10. 2008
Je to zcela uměle předražené, spínané zesilovače se spínanými zdroji jsou výrobně výrazně levnější, než klasické AB-H analogy s toroidy. Uměle předražené je to proto, že je všude patřičně zvýrazňována výhoda nízké váhy, tudíž menší dřiny zvukařů /za kterou zaplatíte/ a vyšší účinnost, která je ale většině zvukařů u prdele, důležité to je jenom pro výrobce, který ušetří na velikosti chladičů, počtu ventilátorů apod., přičemž Vám malinký a studený zesilovač patřičně omastí.
Jediná výjimka jsou asi spínané zesy Ládi Bunty /BVAudio/. Cenově přijatelné a snad i spolehlivé. Kup si zesilovač v BV, neprohloupíš.
D Zosilňovač a 2ohm? - ondra Ch - 26. 10. 2008
Podle mého jsou i např CF1000BM dost nedoceněné, každej tady doporučuju QSC jenže, který PA zes má proudovou zpětnou vazbu. Za 550 euro je to podle mého dost dobré a spolehlivé "železo" Takže pokud budu kupovat novej zesík tak BV. Mám 16let starou PA1000 a chdí naprosto bez problémů................
Mimochodem obvodově nejsou QSC čka nic extra.....až na tu obrácenou logiku zapojení Smile)))))
D Zosilňovač a 2ohm? - Petr V. - 26. 10. 2008
Snad bude někoho zajímat postřeh uživatele digitálních zesilovačů. Před lety jsem si koupil v Itálii právě Digam,zcela normálně v obchodě.Tak neskutečně jankovitý zesilovač jsem ještě neviděl, někdy ,zcela bez příčiny odmítal hrát basy, jako kdyby měl předřazenou horní propust, jindy si zase vzpoměl a snížil si sám hlasitost.Vždy bylo potřeba vypnout /zapnout a třeba 2 hodiny se hrálo dál.Fakt je ,že mi v obchodě vrátili peníze do poslední liry, bez jakýchkoliv řečí.Buď jsem měl smůlu nebo na to byli zvyklí :-).
Dlouho jsem se digitálům vyhýbal a nalomil mě až QSC PL380. Nakolik je jeho obvodové řešení nic extra ve srovnání s jinými Déčky nedokáži posoudit (servisní manuál k dispozici sice mám).Zvukově je zesilovač velmi solidní a to i do impedancí lehce podkračujících 2 ohmy ( Zmin je v tomto případě 1,85Ohmu, měřeno na 1m kabelu po spojení 4 boxů ).
Osobně bych se ,ale digitálním zesilovačům s výjimkou QSC,Lab Gruppen, vyhnul obloukem.
D Zosilňovač a 2ohm? - midnight_man - 26. 10. 2008
mimochodom...toto je ta krabicka, v ktorej to skvrka..a ktora isla vonat fialky....jedna taka je este v zosiku..zatial hra
http://www.dj-wiktor.ic.cz/mison/IMG_0705.jpg
D Zosilňovač a 2ohm? - Sendy - 27. 10. 2008
Výstupní filtr a kdovíco dalšího.
D Zosilňovač a 2ohm? - juro - 28. 10. 2008
no ved mozno bude chyba len v tom vystupnom filtre. chelo by to pomerat a premerat. mozno ze chyba je lahko opravitelna.
D Zosilňovač a 2ohm? - right13 - 28. 10. 2008
sak chyba mozno je banalna,ale chcem ta vidiet ako vysekavas ten obvod z toho cierneho sajrajtu
D Zosilňovač a 2ohm? - sinclair - 28. 10. 2008
Výstupní filtr vříská vždycky, pokud do fetů modulátor pouští něco, co tam nemá co dělat. Čili modulátor, možná odstřelený limitér nebo vstup. Pokud to nevyráží pojistky, jsou výstupní fety zřejmě v pořádku.
D Zosilňovač a 2ohm? - Sendy - 28. 10. 2008
V několika vadných Digamech to vypadalo, že ze zalitého bloku leze vetřelec, možná nějaký fóliový kond měl všeho dost. Mám pocit, že v tom bloku jsou i čidla teploty tlumivek.
Nabízí se jedno řešení. Na ebay koupit za pár babek stejný, částečně odstřelený zesilovač, ze dvou poskládat jeden funkční a rychle se ho zbavit. V této situaci má pro tebe ten zesilovač totiž jen cenu kastle, do které by šel vestavět jiný zesilovač. Poskládáním ze dvou proděláš míň.
D Zosilňovač a 2ohm? - midnight_man - 28. 10. 2008
no ono este jedna strana hra, Grin problem je ze to malicke zlte trafko co je tam..jedno pomerne vrci....tusim to bude na tu stranu ktor aje dead....dneska som prave prisiel z akcie ...cca5 hodin to dusilo 2x4Ohm Beyma 15LX60 teda 2Ohm zapojenie..no vcelku to hralo dobre...a prezilo. mozno ani nie je chyba v tej ciernej krabici, ale niekde inde...a teda preto ta krabica sla do haja....nebudem to opravovat....necham si to na suby.....a ked zdochne...zdochne...
D Zosilňovač a 2ohm? - midnight_man - 29. 10. 2008
Chalani, trufol by si niekdo pozret sa na ten zosik? keby som zohnal ten modul druhy, no mam dojem zeby odisiel tiez...chyba bude este pred nim, a isto ma nieco s tym ze to male zlte trafo tak trocha vrci....dal by sa na to niekdo?
