Materiál na vylití ozvučnic - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: Materiál na vylití ozvučnic (/showthread.php?tid=5409) |
Materiál na vylití ozvučnic - chyna.cz - 29. 9. 2008 dal sem tam moc disperze takže si počkej, do zítra to snad ztvrdne :-) jinak to moc tvrdý není, šlo mě o to aby ten povrch nebyl moc hladký a pohlcoval taky něco a né jen odrážel. Materiál na vylití ozvučnic - Frank - 29. 9. 2008 To bude pohlcovat prdlajz si myslim. Materiál na vylití ozvučnic - zeronico - 11. 10. 2008 Proč vylívat ozvučnici zevnitř?Jednoduší je odlít ozvučnici celou.Třeba beton.Jde to a zvuk je excelentní. Materiál na vylití ozvučnic - 7tech - 11. 10. 2008 Tys takové bedny slyšel? Čím byly osazené? Jak bylo vyřešeno tlumení? Byly odlité vcelku nebo rozebíratelné? Materiál na vylití ozvučnic - zeronico - 11. 10. 2008 Jsou odlité celé kromě dna.Dno je odnímatelné.Osazeno repro Visaton.Tloušťka stěn 4 cm.Tlumeno klasickou vlnou. Má to nepředstavitelnej zvuk. Fakt.Chceš vědět víc? Materiál na vylití ozvučnic - Thales - 15. 10. 2008 Tak co? Už to někdo zkusil? A nebo zůstalo zase jen u řečí? Připomínám že jsem ochotný udělat obětního beránka. Mám na to vhodné asi 65litrové bedny. Protože stavím tak cementu tu mám dost, různě hrubý písek není problém a kdybych do toho nalil řádné množství Soikratu tak třeba by něco vzniklo.l Všechno je doma. Asi si zkusím udělat nějaký zkušební odlitek mimo bednu (jedna deska + rámeček okolo) a pak udělám zátěžové testy (zkusím s tím bouchat jak dobře to drží atd.). Mohl bych to udělat možná už příští týden až budu zase betonovat tak bych to vzal při jednom. Má někdo nějaké rady a nápady co bych do toho měl zkusit přidat? Mám do toho zkusit zamíchat třeba piliny? Nebo já nevim. Sice bych raději použil ten plastbeton co jsem o něm už psal ale ten bych musel koupit. Tohle mám doma a když se to nepovede nebude škoda veliká a ani času to nesežere moc. Takže dávám termín dejme tomu do pátku na nějaké návrhy a pak zkusím udělat několik různých verzí např: cement + Sokrat cement + Sokrat + piliny klasika beton + Sokrat + piliny cement + Sokrat + lepidlo (ale to bych musel koupit lepidlo. Nemá někdo nějaké které by obětoval na pokusy?) Ještě jednou opakuju nechci do toho cpát prachy ale jsem ochotný sebrat kus ze stavby + co dům dal a použít to. Materiál na vylití ozvučnic - Frank - 15. 10. 2008 na piliny bych se vyprd... Materiál na vylití ozvučnic - Thales - 17. 10. 2008 To byl jen návrh co kdo na to poví a co mě zrovna v tu chvíli napadlo. Jenže jak tak koukám všichni na to prdí a nikoho to nezajímá. Materiál na vylití ozvučnic - maba - 17. 10. 2008 No, moje skusenosti so stavbou bedni su nulove, ale urobil som to co som pisal. Naniesol som z vnutra na steny lepiacu maltu. Robilo sa s tým hrozne, ako vzdy ked sa nieco robi prvýkrat )A dal som jej tam asi vela, odhadujem tak 8-10 kg na jednu. Vaha bude myslim plus (ak sa teda nerozpadnu), ale o tolko bude teraz zase mensi objem ozvucnice (maju BR), tak neviem. Zatial sa susia, pocitam tak aspon 5 dni, a potom uvidim resp. pocujem? Aj ked so svojim sluchom ... )
Materiál na vylití ozvučnic - junglist - 17. 10. 2008 OT: Když už máme pěkný betonový bedýnky v projektech, co by jste řekli na tohle: http://img368.imageshack.us/my.php?image=tvarovkyfp2.jpg Podle mě by se to dalo použít jako polotovar pro minimálně slušný regálovky klasických tvarů. Ušetřilo by se spousta práce a s detailama by se dalo pohrát. ? Materiál na vylití ozvučnic - hranatybraska - 18. 10. 2008 Ot: To už máš lepší si je slepit z terasa
Materiál na vylití ozvučnic - Lukáš33 - 30. 10. 2008 Jo to jsem někde četl,a byla to ozvučnice -jistý patent firmy-která měla u sobě otvory(kapsy) vysypané jekýmsi matrošem,ale bylo to gut.Mám litinovou drt,tak to mohu vyskoušet ![]() Mám tu dyžtak starou knihu o materyálech,třeba jak hodně pohlcují zvuk a na co jsou vhoné.Myslým,zě ten asfalt a podobně budou nej.,protože tím,že jsom i trochu měkké-tím mají menší vlastnost se chvět a přenášet tak zvukové vlny.Dobré je nedělat ozvučnice s rovnou zadní stěnou,aby se nevracely zvukové vlny spět k posluchači. PS:S tím betonem to nebude tak žhavé,když zatukáš na stěnu z betonu tak to z druhéstrany slyšíš jak svina.Co takhle pánové udělat normálka mdf ovučnici nalepit na ní zvenek 3 cm tlusté hranolky a na ně další vrstvu mdf,vznikne tak zdvojená ozvučnice,mezeru pak vysypat jemným pískem nebo tou litinovou drtí,věřím tomu,že to bude špice. Materiál na vylití ozvučnic - dokken - 9. 11. 2008 Já mám pocit,že nejlepší stěna na bednu je sendvič různě tlumících materiálů (šasí gramců 800-S Thorens)než pro mě jakoby "zvonící" beton nebo keramika.Ale jsem línej to vygůglovat.Někde jsem viděl nějaký měření "mrtvosti" mateiálů. Materiál na vylití ozvučnic - roomik - 7. 12. 2010 Ahoj, za mě by šla reprobedna lít tzv. na jádro ( jádro z MDF ). Jako licí hmotu bych použil třeba Epoxy 1200 ( či jeho ekvivalent - mají třeba u Havla ). Klíčové pro pevnost je plnivo. 1) Plnivo je nutné pro to, že samotný epoxy se při tvrdnutí zahřívá na poměrně vysokou teplotu. 2) určitým druhem plniv ( nebo se používá termín ostřivo - převzato z keramické terminologie ) se dá ovlivnit pevnost materiálu. Z ekonomického hlediska si dokážu představit mletý živec nebo křemen ( hodně jemně mletý, prakticky na mouku ). Běžně se používají i větší poměry než 1:1... Další klíčovou podmínkou je jádro ( třeba z MDF ) je opravdu nutné, skoro všechny syntetické licí hmoty se mají tendenci při tvrdnutí více či méně deformovat, jádro tvar podrží. Materiál na vylití ozvučnic - mako - 7. 12. 2010 Ten epoxid je drahej,na tyhle účely se spíš používají polyesterové pryskyřice.Jako levné plnivo se dá použít třeba jemný písek.Testoval jsem zatím polyester 109 se sklářským pískem(zrnitost okolo 0,5mm ) a práškovým karbidem křemíku.Zkouším to jako základnu gramofonu a výledky jsou docela slušné - je to akusticky skoro mrtvé.V další fázy chci otestovat ještě přidání olověnách špon. Materiál na vylití ozvučnic - Kany - 7. 12. 2010 Ahoj, přijde mi tohle vlákno jako jedel velkej blábol. Naprosto souhlasím s Jofim. Zamyslet se nad tlumením a jeho cenou je dobrá věc, ale vymýšlet fantasmagorie druhá. Sám když něco dělám počítám s tlumením už od začátku a snažím se v dostupné míře vyhnout materiálům běžně nabízených na trhu. Ta pryskyřice není od věci, dělám to tak, navíc do toho vtlačím 4mm tvrdou gumu a na to tužší profilovanej molitan, na poklep nezaznamenáte nic, působí jako odlitek.Mám rád čistou práci a některý názory (vyvařování) mi opravdu přijdou jako naprosto zbytečná hloupost. Sandvič jsem nedávno dělal, není to kombinace různých materiálů, ale jde o 3mm mdf vrstvenou na sebe do tloušťky 3cm, je to lepené pryskyřicí a v hydraulice to bylo 3 dny. Je to ohýbané a neskutečně pevné, v následné kombinaci s měkkým tlumením bude pro mě dostačující tohle.Ale vymýšlejte, rád se něčemu přiučím. Materiál na vylití ozvučnic - 7tech - 10. 12. 2010 Možná trochu off, ale nebudu zakládat nové vlákno. Mám teď trochu jiný požadavek: Co nejlehčí kvádrová bedna o objemu cca 12 litrů. Nemusí to být úplně mrtvola, slušný standard stačí, ale hlavně lehké, lehči až úplně nejlehčí. Ideální by byl materiál, kterému neuškodí případná vlhkost. Díky velikosti může být i dražší, ale dostupný. Z čeho to amatérsky vyrobit? Materiál na vylití ozvučnic - check - 10. 12. 2010 Nechat si vyfrézovat hliníkové desky a slepit přes Lka epoxidovým lepidlem. Ale s tou lehkostí to bude horší - 5mm hliník je zhruba stejně těžký jako 18mm MDF. Materiál na vylití ozvučnic - kofejn - 10. 12. 2010 Co z desek Herexu? http://www.krill.cz/shop.php?category=15&k=143&p=415 Materiál na vylití ozvučnic - 7tech - 10. 12. 2010 Jo, to nevypadá vůbec špatně. Jen jsem nikde nezjistil, co to váží nebo kdo to vyrábí. Prodejci jen papouškují stejný text. Checku, Checku.., nevyžaduji odolnost vůči pěchotním zbraním. :-) Už jsem něco našel. Dělá to cca 60kg/m3. Je Herex totéž, co HERX? A sakra! To jsou věci: http://www.havel-composites.com/shop/79-Sendvicove-materialy-HerexAirex/0-list.html |
