zdroj pre zosilovac - Printable Version
+--- Thread: zdroj pre zosilovac (/showthread.php?tid=5246)
Pages: 1 2 3 4
zdroj pre zosilovac - Thales - 28. 8. 2008
Já jsem nechtěl říci že všichni elektrikáři jsou blbý. Řekl jsem jen že jsem se s tím setkal mnohem častěji než s těmi co mají něco v hlavě. mě prostě jen mrzí že já, člověk který není v tomto směru profesionál, přijdu po profíkovi a je mi do breku když vidím co jsou někteří profíci schopní napáchat. Říkám si kdybych byl laik jak bych se pak na takové lidi mohl spolehnout?
zdroj pre zosilovac - Wili - 28. 8. 2008
sinclair podla teba ake poistky mam pouzit na jeden modul leachu co ma 5 parov mj15003/4 ? F10A staci ? alebo viac ? F15A ?
zdroj pre zosilovac - BigDrobek - 28. 8. 2008
Thalete já to vidím tak, že čím větší profík tím víc Ti řekne hlášky typu to je dobrý, to stačí.. prostě vzít kabel něják to namrdat na nebo do zdi aby to něják bylo a funguje to? docela jo, takže není důvod to něják předělávat, aby to vypadalo nedej bože fungovalo spolehlivě..
a navíc velký zakázky novejch školních budov atp vyhrávaj firmy co daj nejnižší cenu => omrdává se to kde to jde..
Viděl jsem to když se stavil mls3 zainvestovalo se co nejmíň a hned potom, co se dokončila stavba se naběhlo a začli se dělat předělávky, opravy a nevím co ještě za dalších x milionů. Je pravda že v dnešní době kdy investice se musí odepisovat x let a oprava se odepíše hned, je to pochopitelný.
edit: chybky
zdroj pre zosilovac - ondra Ch - 28. 8. 2008
Thalesi jsem taky tlustoproudař mám §8, chodil jsem na učnák a pak si dodělal maturitu. Jsem takovej kříženec Smile baví mě obojí.......teď jsem se asi u některých shodil "on chodil na učnák? Fuj...já se za to nestydím, ba naopak....
2 Leoš: dnes se to dělá jinak, banda naprostých ignorantů natahá "dráty" (může to být i zedník), potom přijdou ti o něco chytřejší a snaží se danou věc uvest do provozu....doba kdy byli lidi universální je dávno pryč..............nastupují uzce specializovaní...Smile))
zdroj pre zosilovac - Thales - 29. 8. 2008
Ondro to tě šlechtí že tě práce baví a snažís se to dělat dobře. Bylo to velmi dobře patrné na zesících co si dělal. Jestli takhle děláš elektrikařinu nebo jiné činnosti s tím související pak klobouk dolů.
zdroj pre zosilovac - Obšák - 29. 8. 2008
Snad ve všech odvětvích lidské činnosti se najdou lidi,kteří jsou experti a něco umějí a pak takový,u nichž by bylo lepší,kdyby nedělali nic(kdo nic nedělá,nic nezkazí).Zásádní rozdíl je ovšem v tom,v jakém oboru ten kterej neumětel nebo nefachčenko pracuje,když to bude např.muzikant,tak se nic moc neděje,prostě ho nebudem poslouhat.Horší je,když je to třeba doktor,pak jde o zdraví,nebo dokonce o život :-(
zdroj pre zosilovac - AAA - 29. 8. 2008
moc se díváš na nemocnici na kraji města, a americý filmy
AAA no tak to by si se divil. Viz například když jsem byl několikrát svědkem zásadního pochybení a špatného lékařů u mého příbuzenstva. A to rozhodně není z doslechu.- myslíte že osobní intervenceš a následné stížnosti něco vyřešily?
zdroj pre zosilovac - Lojzek - 30. 8. 2008
OT: sinclaire jak máš řešený usměrňovač na tom 100A zdroji? asi tam máš několik diod paralelně aby to vydrželo..co? Smile
zdroj pre zosilovac - Wili - 30. 8. 2008
heh pozrite co som nasiel doma v krabici, to vlavo je myslim triak len je kusok osuchana a ta v pravo je normal dioda, pekne kusky co ? ta sruba dole ja na zavit priblizne okolo M15 a celkovo aj s vrkocom to je dlhe asi 30cm. GrinGrin mam toho doma zopar kuskov, nezislo by sa to niekomu z vas ?
link s fotkou:
http://www.fotoexprespo.sk/wili/img_2018.jpg
zdroj pre zosilovac - babakus - 31. 8. 2008
Klasické diody ze svářečky.
zdroj pre zosilovac - sinclair - 31. 8. 2008
Lojzek :
V tom 100A zdroji je to řešeno takto : zakázkové toroidní trafo s dvoustupňovým softstartem má čtyři symetrické sekundáry 13V/25A.
Každý ze sekundárů je usměrňován můstkovým usměrňovačem s diodami KYS30/40 a vyfiltrován sadou pěti paralelních kondenzátorů TE923 10.000uF/25V s celkovou kapacitou 50.000uF.
Výstupy čtyř takto řešených usměrňovačů jsou na ss straně pak vodiči o shodné délce /plus i minus/ spojeny paralelně na dvou svornících z mosazných šroubů M6, z kladného jde ještě vodič na ampérmetr, vojenský ss jistič 150A a kladný pól voltmetru. Záporný pól jde ze sběracího svorníku přímo na výstupní zápornou svorku, z ní ještě na minus voltmetru. Výstupní svorky jsou rovněž vyrobeny z mosazných šroubů M6, matice výstupních svorek jsou vytvořeny z černého a červeného přístrojového knoflíku Tesla WF xxx.xx o průměru 15mm, ve kterých je místo kleštiny zaražena a zalepena mosazná matice. Ampérmetr 150A je klasický MP80 s vlastním bočníkem, má přidán ještě jeden bočník pro rozsah 1,5A, voltmetr do 20V je taktéž MP80.
Celý zdroj má aktivní chlazení ventilátorem 90x90mm na 230V a je schopen krátkodobě dodávat /kolem 10 min., např. při měření sinusového výkonu autozesilovačů/ až 150A, bohužel ale při poklesu jmenovitého napětí na 13V.
Zatím mi to stačí, zdroj zvládal nakrmit i D monoblok MacAudio Fearless One při zatížení výstupu jedním ohmem. Hulilo se z něj jako z komína /ze zesíku, ne ze zdroje/, ale přežil to. Na výstupních spínacích fetech 34N20 je už drsná ztráta, stejně jako na měničových IRFP064.
Existují ale monobloky jiných firem, které jsou schopny si vzít i 200A a na ty už tento zdroj nestačí, řeším to tedy v ojedinělých případech paralelním připojením akumulátoru 55Ah k tomuto zdroji.
Co nevidět /jestli seženu slušný LowESR kondenzátory na primár i sekundár/ mám v plánu si vyrobit spínaný stabilizovaný zdroj 14V/200A. Jinak na tom hovno je - jedno SGčko a pár tranzistorů to zvládá levou zadní.
Uvědomuju si ale, že ultrarychle stárnu, poslední dobou jsem líný jak veš a je dost možný, že takový zdroj by mohl být můj poslední.
Pro běžné domácí napájení autozesilovačů netřeba věc takto komplikovat, stačí :
1. Koupit softstart XMX1152 z EZK a k němu malé zalité tráfko 230/24V 2VA pro rozvaděčové kontrolky
2. Sehnat trafo 230/12V okolo 300-500VA, určené na napájení 12V reflektorových interiérových
halogenových žárovek /toroidy se už moc nepoužívají, poslední dobou frčí čínská elektronická trafa,
co ruší jako kurvy a nadělají po síti v baráku pěkný bordel/.
3. Usměrnit můstkem se čtyřmi 30A Schottky Tesla KYS30/30 nebo KYS30/40. Dají se ještě v pohodě
sehnat a koupit i poměrně levně vzhledem k jejich kvalitě a původní ceně. Paralelně ke každé diodě
můstku je třeba připojit kvalitní svitkový kondík 330-470n/100V.
4. Sehnat osm až deset snap-in kondenzátorů 10.000uF/25V, spojit je 6mm2 měděným elektroinsta-
lačním drátem a pořádnou páječkou paralelně /tzv. "šíny"/.
5. Do středu šín připájet 6mm2 přívody z usměrňovače a 6mm2 výstupní kabely
6. Do kladného pólu výstupu zařadit tavnou pojistku okolo 50A.
7. Paralelně k výstupním svorkám celého zdroje připojit MKT kondenzátor 1uF/100V a paralelně k němu
ještě odpor 100R/5W.
Takto řešený zdroj utáhne i velmi výkonné autozesilovače. Pozor ovšem na jejich chlazení, nejsou stavěny na dodávku trvalého maximálního výkonu!
zdroj pre zosilovac - Lojzek - 31. 8. 2008
no, sinclaire klobouk dolů ! ještě se tě chci zeptat k čemu je na konci paralelně kondík a ten rezistor?
zdroj pre zosilovac - Sendy - 31. 8. 2008
Leoši, nechceš na takovou stavbu raději popadnout nějaký hotový průmyslový zdroj (byly k mání třeba 48V 1500W) a jen mu překopat sekundární stranu a trafo ? Je to rychlejší, a hlavně míváš hned použitelnou primární sekci. A bude tě hřát pocit z úspěšné recyklace :-).
Ten kondík je vf blokování a ten odpor je tam na to, aby po vypnutí zdroje s nezatíženým výstupem elyty vybil.
aha, ale to musí skratovat pořád ne ten rezistor i když je to zapnuté tak to bude ve skratu
Kde zmizly příspěvky z tohohle vlákna ???
zdroj pre zosilovac - sinclair - 1. 9. 2008
http://sweb.cz/servisdok/historie/hist_diody01.jpg
Dioda 83NP70 /germanium 20A/ je zcela vlevo.
zdroj pre zosilovac - Dingo - 1. 9. 2008
Sinclair: no měl bych tady slušnou zásobu kondíků BC-Vishay 2700uF 25V na obrázku vlevo dole http://megaupload.cz/images/kondiky.jpg
Je to typ 140 a co sem konečně našel datasheet, tak jsou nepatrně horší než ty GPA.
Záleží jakou kapacitu bys z toho chtěl složit.
zdroj pre zosilovac - Dingo - 27. 1. 2009
Sinclair: malý dotaz, sice tuším odpověď (že to je prasárna), ale co nadělám, peníze si nenatisknu. Pomalu pokračuju ve stavbě zesu, napájení bude 2x60V stejnosměr, mám kondíky 2700uF 50V takže je dám sériově (podotýkám, jedná se o nízkoimpedanční) složená kapacita bude 2x20mF (60ks kondíků) nebude to dělat nějaké problémy?
Nebo pokud bys byl ochotný vyměnit 6ks Nippon snap-in 10mF 80V za třeba Vishay 25V 2700uF (nízkoimpedanční)dejme tomu 300-400ks, mohu k tomu přihodit 100ks Nippon GPA 2700uF 50V.
co ty na to?
