Měřící mikrofony - Printable Version
+--- Thread: Měřící mikrofony (/showthread.php?tid=5207)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7
Měřící mikrofony - lexx - 21. 10. 2009
Checku,jestli máš ještě mikrofón,tak já bych si jeden kus vzal. Adresu Ti hodím do e-mailu.
Měřící mikrofony - check - 23. 10. 2009
edit: Frekvenční charakteristiky mikrofonů:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 mce4500 vm6050 mce2002_1 mce2002_2 mce2002_3
Jedná se o opravené frekvenční charakteristiky mikrofonů z hromadných akcí. Další info doplním později, zatím se na něj neptejte.
Měřící mikrofony - check - 30. 10. 2009
Tak jo ještě jsem prošel zásoby a osmero mikrofonů ještě bude. Víc už ale ani ťuk, aby mi taky něco zbylo Smile. Kdo dřív pošle adresu ten dřív měří...
Měřící mikrofony - marcin - 1. 11. 2009
Martin, všetky mikrofónové vložky sú typovo rovnaké? Ak nie, ktoré boli najrovnejšie?
Měřící mikrofony - check - 1. 11. 2009
No 1-19 jsou 10mm kapsle, 20 a vejš jsou 6mm MCE4500. Ono chvíli trvalo, než se našel dostatečně ohebný kabílek a vhodný konektor pro 6mm verzi. Rozdíl v nich na první oko je brutální, na druhý pohled je to ale prakticky jen otázka průměru mikrofonu. Z kapslí sehnatelných v Čechách jsou všechny ty VM6050, MCE2000, 2500, 4000, 4500, 2002 dost podobný. Kdybych měl vybrat, tak 4500 a 2002, přičemž druhá jmenovaná je možná o fous lepší. Nicméně ono se to dost blbě porovnává, když člověk vyzkouší jednu dvě kapsle jednoho druhu. Mělo by se jich minimálně dvacet vzít, naměřit, zprůměrovat a pak se může porovnávat. A to ještě záleží na konkrétní várce kapslí/době nákupu.
Měřící mikrofony - check - 10. 11. 2009
Tak jo, posledních sedm mikrofonů (vyškrábal jsem zásoby), z toho už jsou nějaký zadaný.
PS: Pokud po mě někdo chtěl mikrofon, napsal třeba maila, já jsem mu neodpověděl a mikrofon pořád nemá, tak prosím napsat znovu.
Měřící mikrofony - Paolo.n - 11. 11. 2009
Mě v evidenci máš? Řešili jsme to po mailu 30.10. - 1.11.
Měřící mikrofony - check - 11. 11. 2009
Jojo.
Měřící mikrofony - check - 16. 11. 2009
Opravdu poslední tři kousky, žádné další zásoby už nejsou a nějaký mikrofon mi tu musí zbýt pro použití mojí maličkostí. Perte se.
Měřící mikrofony - check - 20. 11. 2009
Konec, žádné další mikrofony standartní verze už nejsou a nebudou.
Ve vývoji je ovšem pokročilá verze, jenže kdy bude hotová, to ani já nevím.
Měřící mikrofony - Paolo.n - 22. 11. 2009
Ahoj, asi mám vadnej mikrofon (tipuju studeňák). Dá se to nějak šetrně rozebrat, než začnu řezat tu trubičku?
Měřící mikrofony - paf - 22. 11. 2009
ciste nahodou v kabelu nebo v jacku problem nemas?
Měřící mikrofony - check - 22. 11. 2009
Vezmi levný multimetr, píchni ho na mikrofon a řekni, jestli naměříš, zkrat, zhruba 800Ohmů, nebo rozpojený obvod.
Měřící mikrofony - Paolo.n - 23. 11. 2009
Tak naměřím tam 1.1 kOhm. Což je asi v cajku, pak ale tedy nechápu, jak je možný že dynamickej mikrofon mi to zesiluje a tenhle ne. Stejnej kabel, kterej jsem taky proměřil a nic, žádnej zkrat, nic přerušenýho, žádnej studeňák.
EDIT: Aha, tak když udělám víc měření na mikrofonu, tak někdy naměřím 1111 a někdy 752 Ohmů. Takže tam asi něco bude. Ten konektor se totiž nějak viklá a protáčí. Vypadá že je jenom slisovanej a nedrží pořádně. Ta část co je v trubičce, ta drží. Takže ho vyměním, je tam jenom naraženej?
Měřící mikrofony - jozy - 23. 11. 2009
tiez som mal problem s konektorom, aj s druhym co som tam dal..tak som tam supol jack, ten uz drzi riadne
Měřící mikrofony - check - 23. 11. 2009
Paolo.n Zkus ho spíš nejdřív rozdělat a překontrolovat. Je tam naraženej přes smrštěnou bužírku.
Holt ten konektor je akusticky to nejlepší, co může bejt, ale elektricky se mi to taky dvakrát nelíbí.
Měřící mikrofony - Paolo.n - 24. 11. 2009
Tak jsem ho vytrh kleštěma, a tím jsem ho dodělal úplně, to už držel pohromadě silou vůle. On drží jen tím nalisovaným středem, kterej tvoří titěrná trubička. Tak jsem udělal cvak a napájel kablík z mikrofonu rovnou na kabel můj, mikrofon mám nasunutej do mosazný trubičky, kterou ještě uzemním, a pořádně to upevním, a myslím že na tom nemůže bejt nic špatnýho. Teď už to je OK, preamp preampuje, tak si zkusím zašumět :-)
Jo, když už jsem si s tím vyhrál, tak třeba se tohle bude někomu hodit. Takhle jsem to postavil já, vejde se to na destičku 2,5 x 5 cm. Samozřejmě je možno vypustit LED a jeden odpor + konektor na připojení xlr.
Schéma / PCB:
[Image: preampsch.jpg] [Image: preamppcb.jpg]
Osazovák:
[Image: preamposaz.th.png]
Měřící mikrofony - check - 24. 11. 2009
Ten elyt obráceně. Highendaři tam mají svitek Smile.
Měřící mikrofony - opamp - 24. 11. 2009
Elyt když je polarizovaný (přesně tento případ) tolik nezlobí.
