Sovereign 15-425 do EM151 - Printable Version
+--- Thread: Sovereign 15-425 do EM151 (/showthread.php?tid=5190)
Pages: 1 2 3
Sovereign 15-425 do EM151 - Zorg - 27. 8. 2008
Jen se vmísím. Delta (asi kvůli vysokým qčkům) má v bedně hrb kolem 100Hz, i podle doporučenýho ladění.
Je u EM151 ten hrb dole slyšet a nebo jak je to lazený? A co velikej hrb od 1kHz, ikdyž dobře potlačenej výhybkou? Nebo u PA je tohle šumák?
Sovereign 15-425 do EM151 - Crashpc - 27. 8. 2008
to samozřejmě šumák vůbec není. Je to levně vyřešený jak jen to nejlíp šlo. Levnej reprák, levnej zvuk...
Sovereign 15-425 do EM151 - hanzs - 27. 8. 2008
Zorg: nesmis tak dat na simulace. Tady mas omerenou EM151 http://www.prodance.cz/protokoly/Delta15+D220Ti_2.pdf a vidis tam nekde hrby????
To prevyseni na 1kHz se odstrani vyhybkou je to v pohode.
Sovereign 15-425 do EM151 - Zorg - 28. 8. 2008
No, i když to ta výhybka vcelku vyřešila, pořád tam ten hrb máš.
Jinak pokud vidím dobře, tak varianta s výhybkou pro 220ti je 800 vs. 1000Hz rozdíl 5dB, proto jsem se ptal, jak moc to bude vadit; a vůbec ta nižší citlivost pod cca. 800 Hz (což je pochopitelný vzhledem k tý Deltě).
Nemám zkušenosti, proto se ptám Smile
Sovereign 15-425 do EM151 - hanzs - 28. 8. 2008
Zorg: rek bych, ze se upinas malo podstatnym vecem - ta vyhybka je rovna v nejakym rosahu +/- 2,5dB, coz je docela ok. Je odladena trochu vic do vysek, asi to byl zamer.
Jsou tam ale jiny problemy, ktery spis stoji za povsimnuti - neni tam uplne trefena faze v oblasti deliciho kmitoctu - to pravdepodobne nasledne zpusobuje problem ve smerovkach okolo 2kHz kde je mimo osu velky propad. Dal D220 s timhle zvukovodem ma velky dozvuk az 3ms, to zpusobuje jeho zabarveni - staci porovnat s DE250 (obecne povazovanym za spicku) jaky ma dozvuk - kolem 1,3ms.
Pokud myslíš 3015+DE250 s, tak to se mi moc líbí, ale to už jsem tak o 10k dál...
Srovnání kappalite+de250 vs. delta+d220: [Image: bb621a12093520.gif] [Image: c6b1da12093526.gif]
To zpoždění je jen díky tomu zvukovodu? Kdybych dal jinej to by ale znamenalo předělat výhybku, na což nemám...
Jinak jak mám brát to měření, koukám je to měřený z 1.7m?! Jak může sedět to SPL co je naměřený, když mě to zajímá v 1m? Od kolika vespod se tomu dá věřit (nevím kde to měří)? Čekal bych u Delty větší hrb dole...
No, ale asi nad tim nebudu moc dumat a zkusím si ty EM151 udělat. Stejně toho moc nevymyslim, ale chci se něco dozvědět Smile
Jo kombinace 3015+De250 vyjde o 10tis. draz, ale bude o tolik taky lip hrat...
ad dozvuk: No dela to castecne zvukovod, castecne sam driver s 7570 je to lepsi http://www.prodance.cz/protokoly/Selenium_D220Ti_OMF+A7570.pdf , ale i driver k tomu ma sklon...
Tim, ze je to mereny z jinych vzdalenosti nez 1m se vubec netrap, do melisy zadas skutecnou vzdalenost od beden a ta si to prepocita na 1m, takze vysledky pak vzdy sedi...
Melisa stejne jako ARTA ukazuje nerelevantni oblast tou vodorovnou carou dole u osy frekvence, na uvedenych obrazkach konci ta cara nekde u 45Hz, takze pak by to melo byt ok. I kdyz do dvojnasobku tj. 90Hz se to musi brat s rezervou, ale od 90Hz to sedi uz urcite...
Sovereign 15-425 do EM151 - hanzs - 13. 10. 2008
Lukasi: ty ses trosku mimo misu, Em151 je 15"+1" satelit. to o cem mluvis ty je Em15bass.
Sovereign 15-425 do EM151 - Lukáš33 - 13. 10. 2008
Tak to soráč,nějak jsem se spletl.
Sovereign 15-425 do EM151 - stanley4a - 13. 10. 2008
ja som tiez chcel najprv brat toho Fane Sovereign..ale na koniec som sa rozhodol pre Eminence delta 15LF...a vyska D220Ti..je na to odladena vyhybka..chcem konecne pocuvat hudbu a nie len odladovat a cmarat po forach..este staviam boxy..tak uvidim ako to cele dopadne..vyhybku mam od Huberta..aj ked si myslim ze niiiic strasneho by sa nestalo keby namontuje niekto namiesto Delty toho Fane..mozno by to pri pocuvani ani nezsitil..
ten Fane 15-300 je na trhu este len velmi kratko...mozno ak bude mat oblubu u ludi, tak zvysia aj cenu ...tak ako Deltu 15LF kupuje kazdy..si myslim keby ju nikto nekupoval, tiez by stala 1500,-
Sovereign 15-425 do EM151 - Jawis - 11. 1. 2009
Po delší době oživuju téma.
Strašná spousta lidí n tomhle fóru se neustále vyptává co jak udělat a jak vyřešit ten či onen problém. JAkmile však dostanou potřebné informace nenávratně myzí v dáli. Abych se nedostal do téhle skupinky výtečníků tak předkládám fotky toho, co jsem zbouchal. Do projektů se mi to dávat nechce těch EM151 je tam už tak celkem dost. NAkonec jsem se na doporučení většiny zůčastněných po několika bouhřlivých rozhovrech rozhodnul zachovat původní odladěné osazení.
Vnitřní rozměry boxu jsou taky stejné tvarová modifikace se týká pouze předního čela bedny. JAk asi všichni uvidíte má do zaoblené přední hrany, což dále kopíruje i ochranný rošt. Podle mě to vypadá celkem hezky a stabilita předního roštu je několikanásobně vyšší.
Vyhybka je dělaná doma dle původního návrhu tlumivky navíjené a vyměřené. Tlumení spíš symbolické (4 cm molitanu). Ke zvuku se asi vyjadřovat nemusím. Myslím že většina z Vás to už slyšela. Podle mě to tlačí velmi slušně. KAždá bedna je živená dvěma zmůstkovanými moduly p. Ing. Štefana, (k dispozici cca 350W/8 Ohm) což je podlemně tak akorát. Zkoušel jsem to v poměrně velké garáži a při plném vybuzení už to bylo dost nepříjemné : ).
http://www.ukazto.com/?img=3652030~DSC01864.jpg
http://www.ukazto.com/?img=3652027~DSC01865.jpg
http://www.ukazto.com/?img=3651994~DSC01866.jpg
http://www.ukazto.com/?img=3651991~DSC01867.jpg
http://www.ukazto.com/?img=3651988~DSC01868.jpg
http://www.ukazto.com/?img=3651984~DSC01869.jpg
http://www.ukazto.com/?img=3651980~DSC01870.jpg
http://www.ukazto.com/?img=3651977~DSC01871.jpg
http://www.ukazto.com/?img=3651974~DSC01872.jpg
http://www.ukazto.com/?img=3651970~DSC01873.jpg
http://www.ukazto.com/?img=3651967~DSC01874.jpg
http://www.ukazto.com/?img=3651964~DSC01998.jpg
http://www.ukazto.com/?img=3651960~DSC01999.jpg
http://www.ukazto.com/?img=3651955~DSC02000.jpg
http://www.ukazto.com/?img=3651950~DSC02001.jpg
http://www.ukazto.com/?img=3651939~DSC02004.jpg
http://www.ukazto.com/?img=3651935~DSC02005.jpg
http://www.ukazto.com/?img=3651923~DSC02011.jpg
http://www.ukazto.com/?img=3651914~DSC02016.jpg
http://www.ukazto.com/?img=3651912~DSC02138.jpg
http://www.ukazto.com/?img=3651909~DSC02139.jpg
http://www.ukazto.com/?img=3651905~DSC02140.jpg
http://www.ukazto.com/?img=3651900~DSC02141.jpg
http://www.ukazto.com/?img=3651894~DSC02142.jpg
http://www.ukazto.com/?img=3651890~DSC02143.jpg
http://www.ukazto.com/?img=3651888~DSC02144.jpg
http://www.ukazto.com/?img=3651887~DSC02145.jpg
http://www.ukazto.com/?img=3651884~DSC02146.jpg
http://www.ukazto.com/?img=3651882~DSC02147.jpg
http://www.ukazto.com/?img=3651878~DSC02148.jpg
http://www.ukazto.com/?img=3651875~DSC02149.jpg
http://www.ukazto.com/?img=3651868~DSC02150.jpg
http://www.ukazto.com/?img=3651865~DSC02151.jpg
http://www.ukazto.com/?img=3651862~DSC02152.jpg
http://www.ukazto.com/?img=3651859~DSC02153.jpg
http://www.ukazto.com/?img=3651857~DSC02154.jpg
http://www.ukazto.com/?img=3651856~DSC02155.jpg
http://www.ukazto.com/?img=3651855~DSC02156.jpg
Sovereign 15-425 do EM151 - moula - 11. 1. 2009
Pěkná práce. Určitě nesmutni nad osazením, delty 15" jsou kupodivu držáky, musíš už jim pěkně zatopit aby hořely Smile dobrá volba. Tak ať hrají!
Sovereign 15-425 do EM151 - Otas - 12. 1. 2009
Se zděšením jsem nejprve sledoval původní diskusi na stránce 1, než jsem se dopracoval na stránku 3 a uklidnil. Nyní můžeš - pomocí ekvalizace - simulovat své původní představy o charce a v praxi doplňovat vzdělání zkušenostmi. Oni Ti nelhali, ale to poznej sám.
Klobouk dolů před truhlářskou a vůbec mechanickou prací, je to pěkné!
Jen bych doporučil příště raději překližku 18 mm, je osvědčenější, i když dražší. Ale to bude asi na další kolo, až Tě ta fakt pěkná EM 151 omrzí (v okamžiku, kdy Ti vedle pustí někdo něco z kvalitních profi, namátkově: RCF TT55, EAW JFX 590, možná postačí i - moje zkušenost - Megaton MT 152 NW).
Sovereign 15-425 do EM151 - AAA - 12. 2. 2009
Jo taky se mě to po mechanický stránce líbí. Akorát je škoda že jsi se nedal tou vlastní původní cestou....nejdřív se tady chvástáš jak tomu rozumíš a nakonec po dlouhých 2,5 strnách diskuse uděláš tisíckrát udělanej projekt. Trošku škoda ne, kór když máš titul z akustiky.
Jinak, taková slečna se dá někde pro focení aparátu půjčit?Smile)
Sovereign 15-425 do EM151 - Jawis - 12. 2. 2009
Hele slečna je jenom moje.
Toho Fane mi vymluvili hlavně na prodance.
Sovereign 15-425 do EM151 - Otas - 12. 2. 2009
Ono mohla existovat i slečna, která se při pohledu na 2 x 24 Ledkový indikátor v mé dílně rozzářila víc, než on (fakt, nepředstíraně!). K tomu 5. místo v okresním kole MISS a rozhodně ne protekcí. Nebezpečná kombinace.
Je z ní již dlouhé roky DJka, dodnes pěkná a už má doma budoucí malou okatou DJku (5), a aby nedošlo k omylu, ne mojí.
Stáří a dlouhé zimní večery je čas nostalgie.
Jinak: i větrání toho zesiku vypadá nápaditě. Jen bych ho zeloxoval a nastříkl barvou.
Sovereign 15-425 do EM151 - hanzs - 13. 2. 2009
Docela pekna pracicka.
Ale mel bych par poznamek:
- to tlumeni vevnitr vypada na nejake molitany co dum dal? Nebo se pletu? To bych nedoporucoval, protoze se rozpada a pak bude bedna plna cucku, pripadne budou litat ven bassrelexy.
- ty plastove rohy - taky to neni moc trvanliva zalezitost, pokud se to bude malo stehovat, tak ok...
- ta mriz - nevim taky co to presne je, ale vypada hodne titerne, myslim, ze po par akcich to bude zprohybany...
Sovereign 15-425 do EM151 - muzic - 13. 2. 2009
Tak jsem si to pročetl a nakonec mě to vyprovokovalo abych k tomu něco řekl.
Inženýre ! ...je vidět ,že jsi šikovnej - celkem pěkná králíkárna".a těch šroubů , dřevotříska je o dost těžší a jinak rezonuje -laťovka je vhodnější. Ale ten MOLITAN -to je tak na polstrování sedačky !
Nemá ani dobré tlumící vlastnosti .(co se tady už napsalo o tlumení !!!! ) )fuj -pryč s tím)
Tyto rožky mě taky praskají -jsou tak jen na parádu.
Tak hodně štestí - další bedny budou zase o něco lepší .
Sovereign 15-425 do EM151 - Jawis - 16. 2. 2009
No k tomu asi tolik.
Není to klasický molitan. V rámci akustického projektu jsme likvidovali zvukoizolační kryty strojů. Je to spec. foukaná pur pěna pro akustické účely se zvýšenou odolností proti působení teplot a org. rozpouštědel. Ale hlavně mě nic nestála : ). Proti te dřevotřísce (pokud se to poctivě kolíkuje )já osobně na takovýchto lowcostech nic nemám. (S těmi rezonancemi bych to neviděl tak dramaticky).
No a až postoupím do dalšího levlu (2x12" + 2"), tak určitě budou i kovové rohy a hrany obražené duralovým profilem.
hanzs: Je to trojka svařovací drát. Určitě by ses proti tomu nechtěl rozběhnout hlavou napřed.
Musím ještě podotknout, že zpracování a použité příslušenství vychází z konkrétních podmínek, pro které se bydny dělaly. Akce na kterých hraju jsou slušné a na rozdíl od jiných tam po sobě lidi bednama nehážou(Kolegovi v Opavě se to stalo). Převážím si to taky sám a zásadně to nepůjčuju. Takže jsou v dobrých rukou, v teple a suchu.
