Koncák s lampami E34L - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Koncák s lampami E34L (/showthread.php?tid=5171) |
Koncák s lampami E34L - elipsa - 21. 8. 2008 Trafa. 70 znam a používám. Ta 130 na tom však bude podobně. Možná by stačilo nepřetěžovat a na sekundáru trochu odlehčit. A nechat to jak máš. Koncák s lampami E34L - Xeeon - 22. 8. 2008 Veď uvidíme, je to vo vývoji Koncák s lampami E34L - sinclair - 22. 8. 2008 Maximální katodový proud při ustáleném sinusovém buzení ještě neříká nic o tom, zda nebudou katody přetěžovány ve špičkách hudebního výkonu, tj. tehdy, kdy kýble jsou naflákané na plnej gaist a přijde nějaká špička - resp. je to velmi závislé na tvrdosti anodového zdroje /potažmo na špičkovém hudebním výkonu/. Pokud je tam 100mA při ustáleném sinusovém buzení, je to tak na hraně, při špičkách může katodový proud i značně přelézt přes hranici cca 150mA. To speciálně elektronkám od Jurči velmi škodí, už to bohužel není ta stará dobrá Teslácká EL34. U zesilovačů MUSIC130 téměř nic takového nehrozí i při použití jen jedné dvojice, protože anodový zdroj je tam velmi měkký, je to zdvojovač, proto je hudební výkon původního zapojení stotřicítky tak nízký, jen kolem 130W. Pamatuju konec MONO130, kde běžela jen jedna dvojice tesláckých EL34 přes dva roky a to byl ten konec zatížen impedancí okolo 6 ohm. Měl jsem pro zajímavost rozebranou zcela ohluchlou /bez emise/ elektronku 6L6GC stejného výrobce. Až měřením osciloskopem a burstem se přišlo na to, že v daném zapojení, pracovním bodě a s daným transformátorem dostávají "po píči". Katodová trubička té elektronky byla flekatá jak žirafa, emisní hmota úplně vytrhaná z podkladu. Jestli to citlivost použitých reproduktorů dovolí /a bude stačit hlasitost/, doporučuju 16 ohm zátěž připojit na odbočku 8 ohm. Výkon subjektivně příliš neklesne, ale elektronkám se při tomto transformátoru značně odlehčí. Ad žhavení : Výkonovým elektronkám obecně podžhavení i přežhavení velmi škodí. Jde-li o několik desetin voltu /0,2-0,3V/, nic tak dramatického se neděje, pokud je to víc, není to dobře. Obecně je ale možno ze zkušeností říci, že velmi mírné přežhavení je méně škodlivé, než podžhavení o tutéž hodnotu. Podžhavením totiž klesá emisní schopnost se všemi důsledky, hlavně tehdy, pokud je elektronka využívána "na hraně". U nevýkonových elektronek se někdy mírné podžhavení používalo ke zlepšení odstupu, ovšem to bylo v dávných dobách, kdy nebylo technicky a finančně proveditelné žhavit např. vstupní elektronky stejnosměrně. Koncák s lampami E34L - Xeeon - 23. 8. 2008 Díky za info a námahu. Mám tak isto postavený zdroj so zvojovačom, takže aj preto je prúd nižší. Ešte sa chystám na anlýzu tohto zdroja - zaťažovaciu charka... - lebo som ho mierne upravil. A pri meraní katódového prúdu som nepoužil sínus, ale najprv priamo gitaru - max. gain a volume a potom skvelú metódu "prst na vstup", mimochodom veľmi obľúbenú u japonských dizajnérov elektroniky . Bolo krásne vidieť orezané špičky, takže myslím, že viac už z toho nedostanem.
Koncák s lampami E34L - Zdeno - 28. 10. 2009 Mozes prosim ta prezradit ktory je to navod z amara? |
