Pioneer A-447 - Printable Version
+--- Thread: Pioneer A-447 (/showthread.php?tid=4178)
Pages: 1 2 3 4 5 6
Pioneer A-447 - little - 3. 5. 2008
[Image: t_1m_9724b72.png]
Ještě mě napadlo, jestli s tím nemá co dělat výměna tranzistorů v obvodu regulace napětí. Výstupní napětí je díky odlišným tranzistorům 11,8V namísto 16,7V.
EDIT: Proměřil jsem veškeré tranzistory mající co do činění s kanálem ve kterém jsou na konci Q1 a Q3 (tyto dva jsou vypájené). Všechny tranzistory jsou jak z hlediska vodivosti, tak z hlediska odporu mezi vývody naprosto v pořádku.
Pioneer A-447 - opamp - 3. 5. 2008
Tou regulací napětí máš na mysli který blok schématu?
Jo a diody D209, D211 jsou obě OK? Měl bys na jejich seriovým spojení (resp. na C225) naměřit 1.2 - 1.4V. Vzhledem k tomu, žes na R245 naměřil nulu místo (0.6 - 0.7), mohla by jedna z nich mít šlus.
Tou regulací myslím samostatné tranzistory Q501 a Q502. R245 ještě proměřím-nulu jsem tam naměřil když se koncáky skoro roztavily.
EDIT: Úbytek napětí na R245 přesně koresponduje s hodnotou, kterou jsi napsal-přesně 0,6V (před 46,5V, za 45,9V). Všechny diody, které jsem na PCB našel jsem proměřil a jsou v pořádku.
Pioneer A-447 - danhard - 3. 5. 2008
Vystupni napeti tech regulatoru je dano temi zenerkami, pokud to neni pretizene, ne vlastnostmi tech tranzistoru, jestli maji nejakou betu a jsou spravne zapojene.
Kurva co promerujes soucastky ? podivej se na tu cast zapojeni co je blbe, omer to, rekni co je blbe a to vymen.
Pioneer A-447 - opamp - 4. 5. 2008
Jen tak mimochodem, máš dobře odizolovaný snímací tranzistor Q5 od chladiče? A nastavil jsi trimr kliďáku tak, aby byl kliďák minimální?
Pokud dobře koukám na schéma, tak ten regulátor se koncáku vůbec netýká.
Na bázi Q201 je kolik?
Pioneer A-447 - little - 4. 5. 2008
Samozřejmě, všechny tranzistory (jak snímací tak koncové) byly od chladiče perfektně odizolovány.Mimochodem, momentálně snímací tranzistor NENÍ na chladiče, ale jen tak volně, zjistil jsem totiž, že hodnota SS napětí na výstup se s ním nemění. Q232 v druhém kanálu začal nemístně zahřívat, tak jsem jej vypájel-na výstupu druhého kanálu kleslo SS napětí o 50mV (z 330mV na 280mV). Máš pravdu, ten regulátor je tam kvůli preampu.
EDIT: Na Q201 jsem vůči GND naměřil tyto hodnoty:
B1: 0,32V C1:-30,8V E:0,9V B2:0,33V C2:-42,6V
[Image: t_2m_cdd079f.png]
Pioneer A-447 - danhard - 4. 5. 2008
Neco ti tam dela svody do vstupu tech diferaku, vymen C211 a rekni co se zmenilo, vyletuj C201 a rekni co se zmenilo.
Po vypájení C201 jsou hodnoty napětí shodná jako v předešlém příspěvku. Tj:
Výměnou C211 se rovněž nic nezměnilo.
EDIT: Ze zvědavosti jsem proměřil i Q202, ale hodnoty nejsou příliš objektivní vzhledem k tomu, že je tam několik tranzistorů vypájeno.
B1:0,1V C1:-41,2V B2:0,1V C2:-40,7V
Kolik je na kolektoru Q205 ?
Na kolektoru Q205 je vůči GND +40V.
Omer cele Q205, asi nedela zdroj proudu 1,7mA, limituje to jen ten odpor R207, na tom kolektoru by melo byt asi tak 20V.
Na vývodech Q205 jsou vůči GND tato napětí: E:+40V B:+38,6V C:39,8V
A koli je na druhym konci toho odporu R205 ?
Kurva, kdyz reknu omer cele Q205, tak napeti proti zemi reknou prd, kdyz nevidis ty body odkud jde proud, a to je kladny napajeni.
To asi nebude v poradku kdyz ten zdroj proudu nedela co ma, ze ?
Zatím děkuji všem zůčastněným za jejich čas i nápady na zprovoznění přístroje. Pokračování příště (resp. ve středu). :-)
Ono kdyz je D201 zenerka na 2,7V tak by na ni melo byt asi kolem tech 2,7V ze ?
Pioneer A-447 - little - 7. 5. 2008
Vyměnil jsem jednu jedinou Zenerovu diodu (D201) a SS napětí na výstupu je bez připájených koncových tranzistorů maximálně 10mV (0,01V). Ještě přijít na to, proč nejde šťáva do předzesilovače a je to v pohodě. :-)
Zesilovač mi právě dal jasně, že jeho oprava nebude až tak jednoduchá, jak jsem si myslel, ještě štěstí, že nejsem úplný idiot a počítal jsem s nejhorším, oba tranzistory byly tedy v době zapnutí přístroje pod masivním proudem vzduchu. Jak jsem se později (o cca. 3 sekundy déle) přesvědčil, neudělal jsem toto opatření jen tak pro parádu. Tranzistory se začaly masivně zahřívat, zesík jsem ihned vypojil ze zásuvky a tranzistory tak zachránil. Bohužel jim o něco málo klesla vodivost (původně v propustném stavu přes 600, nyní lehce nad 500). Pokusím se tedy nejspíš opět proměřit veškeré tranzistory a samozřejmě proměřím i Zenerky na obou stranách pod napětím. Nějak už mě nic jiného nenapadá. Pokud máte nějaký tip tak sem s ním. :-)
Pioneer A-447 - danhard - 7. 5. 2008
Kurva, kdybys nebyl idiot, tak si změříš předem kolik je na těch Rbe u koncaků napěti (samozřejmě s výstupem bez záteže), než tam ty konce prdneš !
A jakoupakže to meříš vodivost ty rozumbrado ?
Omlouvám se, jak jsi správně řekl, aspoň je vidět co jsem za idiota. Vodivost měřím na multimetru-pro testování diod. Změřit Rbe u koncáků je sakra dobrý nápad, hned to jdu zkusit. :-)
