Test operačních zesilovačů - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Test operačních zesilovačů (/showthread.php?tid=400) |
Test operačních zesilovačů - right13 - 11. 12. 2007 mam doma OPA 2614.ale podla papierov to nie je asi OZ do audia. mate niekto z nim skusenosti? Test operačních zesilovačů - dawsoo - 11. 12. 2007 right13: OPA2614 ... Bohužel asi ne, ale ani ne tak z důvodu že by byl špatnej nebo vyloženě nevhodnej,jako spíše že není unity gain stable... šel by spíše jeho pomalejší bráška OPA2613 ,2614 by tak na 99% v zapojení ve zk nebo jiném audio přístroji kmital,nebo silně zakmitával...tenhle bych použil tak od A=4 výše.. je to ADSL operáč a ty v audiu mnohdy excelujou... protože jsou dělaný pro malý intermodulační zkreslení na vysokejch frekvencích,což si myslím že je dobré rovněž i pro audio,kde také není nikdy jen jeden samotný sinus čistý tón ale směska mnoha naráz. Test operačních zesilovačů - right13 - 11. 12. 2007 dakujem za vysvetlenie ....keby ich niekto chcel.mam ich doma 5 ks v SMD tak rad vymenim aj OPA 4132 by som vymenil,tiez 5 ks
Test operačních zesilovačů - BobiseK - 11. 12. 2007 OT - čo si myslíte o zmostíkovaní IO a použití na slúchadlá? asi kravina čo ? OPA2132 by natlačil tak 30mA čo je dosť málo
Test operačních zesilovačů - dawsoo - 12. 12. 2007 Bobísek: Můstkování operáků je nesmysl spíše by to chtělo nabufferovat a zvětšit výst proudy a odlehčit výstupům operáků,pokud jde o práci do malých impedancí jako sluchátka a pod. Bu´d použij TPA-čko jak se tu někde psalo nebo BUF634 či nějaký diskrétní řešení za něj... Test operačních zesilovačů - opamp - 12. 12. 2007 Bobíšku,podívej se na web D.Selfa. Ve speciálních případech se dají natvrdo paralelně spojit obě půlky NE5532 a proudová zatížitelnost se zajímavě zvýší. Pořádně si to tam pročti a zkus to. Je to asi to nejjednoduší a nejlevnější, co můžeš udělat, a nebude to totál shit. Test operačních zesilovačů - miles - 13. 12. 2007 Drobný dotaz: Mám v bufferu v zesilovači pro sluchátka NE5532. Získám něco výměnou za OP275? Resp. je možná výměna bez dalších úprav? Dík za radu.
Test operačních zesilovačů - opamp - 13. 12. 2007 Výměna možná je, bez úprav, pokud máš osciloskop tak si případně došolícháš estetickej přenos obdélníků modifikací C5. Otázkou je, jakej bude zvukovej přínos. V tomhle zapojení je totiž docela použitelná i blbá TL072
Test operačních zesilovačů - dawsoo - 13. 12. 2007 Bobisek: Paralelní řazení jak psal OPAMP je taky možnost, otázkou je co je pro tebe lepší, esli dokoupit pár BCček a odporů nebo druhej operáč... koukni se pro inspiraci třeba na Headwize ... tam je mraky zdokumentovanejch a vyzkoušenejch řešení pro sluchátka od začátečnickejch až po lepší kousky. Test operačních zesilovačů - Boramyr - 13. 12. 2007 Mimochodem, jaké bývají reference na projekty uveřejněné na headwisu? Víte o nějakých, které jsou bezpečně "na úrovni"? Kdybych náhodou zatoužil po sluchadlech+ampíku, tak abych tam pak nečerpal inspiraci od nějakého federmanojc bratrance. Test operačních zesilovačů - Frank - 13. 12. 2007 Koukal jsem na to a moc se mi toho nelíbilo.. většinou takový primitivistický. Test operačních zesilovačů - miles - 13. 12. 2007 opamp napsal:.............Otázkou je, jakej bude zvukovej přínos................Original zapojení s NE5532 hraje překvapivě dobře. Jenom mě napadlo, jestli by to s OP275 nebylo ještě lepší. Toť otázka. Když tu už byla řeč o tom, že NE5532 patří spíš mezi ty šlupky, chtěl jsem zkusit tam dát něco lepšího. Test operačních zesilovačů - opamp - 14. 12. 2007 boramyr: TPA6120, pár odporů, malá šikovná destička, dobře zablokovat napájení keramikama a tantalama, nejlíp vše v smd a máš sluchátkáč, ze kterýho imho v tomhle životě "nevyrosteš" :-) miles: právě ten buffer na konci a (imho) to, že to má zisk vyšší než jedna, s tím dělá divy. OP275 a další feťáci potřebují malý a vyvážený impedance na vstupech, aby Ti zvuk nekurvily nelineární vnitřní kapacity vstupních jfetů. Co dodat - patice stojí pár kaček :-) vyzkoušej a poreferuj. Leccos se dozvíš a pomůžeš i ostatním :-) Test operačních zesilovačů - dawsoo - 14. 12. 2007 Boramyr: Co jsem viděl a slyšel tak špice je to fetový áčko od Gilmora...a to tak moc (sennheiser,koss apod.) že jsem uvažoval tuhle strukturu použít v preampu místo 627 ![]() http://headwize.com/projects/showfile.php?file=gilmore3_prj.htm Test operačních zesilovačů - VOX - 1. 1. 2008 Další popisy operáků, doporučuju projít celý jeho web, jsou tam zajímavé věci... Test operačních zesilovačů - dawsoo - 2. 1. 2008 Tak jsem zkusil ty zázraky jménem LME49720...a nejsou vůbec marný,neutrální,pěknej spodek vyváženej rozlišenej zvuk zlatej střed mezi OP275 a LM6172... zvukově je to hodně podobný LM6172 i LT1364 bez jejich výrazný syrovosti nahoře a na měření asi best duály s výstupem schopným dodat nějakej proud i pán pětpěttřičtyřka už je zkusil (malá nápověda: pod starším ozn. LM4562)http://www.dself.dsl.pipex.com/ampins/webbop/opamp.htm Test operačních zesilovačů - opamp - 2. 1. 2008 No a jsou to snad jediný operáky, kde nenapsal, že pětpěttřičtyřky jsou jednoznačně lepší :-) Test operačních zesilovačů - Jarous - 2. 1. 2008 LME49720 jsou dle NS oproti LM4562 lepší, je to operák zaměřený na audio, mám to někde od nich ve starý e-mailový korespondenci, jestli to najdu, postnu jak rozdíly vidí výrobce. Test operačních zesilovačů - dawsoo - 2. 1. 2008 Jarous: Jsou to Jardo ty samý,koukal jsem se na dred na diyaudiu, kde se to poměrn dost rozebíralo a řešilo a i v datasheetu jsou všecky parametry na chlup stejný... NS je pouze přeznačili kvůli odlišení audio speciálu a nedostatku čísel v řadě LM (v případě že se opravdu budou lišit bude to podobnej případ jako OPA132 a 134) , páč pro singly a quad byly čísla již použitý pro jiný součástky ,budu mít oba typy, tak je schválně porovnám a dám vědět je možný že to tříděj a LME teoreticky mohou v něčem bejt o fous lepčí.. zdražili je ze 3USD na 5USD tak možná to s tím souvisí ,ale určo by se tím pochlubili v datasheetech ..proto tomu osobně moc nevěřim.
Test operačních zesilovačů - Jarous - 2. 1. 2008 No nediv se, že je zdražili, když mají teď najednou takový odbyt :-) |
