Kopie Motorola MJ15003/4 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Kopie Motorola MJ15003/4 (/showthread.php?tid=3726) |
Kopie Motorola MJ15003/4 - Jupi - 23. 1. 2016 MiH: Pekná prácička. Ten páčkový prepínač "Na parádu" sa mi tam asi najviac páči.
Kopie Motorola MJ15003/4 - MiH - 23. 1. 2016 Ďakujem Hazys za upozornenie, T3 má mať samozrejme opačnú polaritu a prehodený EC. Trafko ktoré som použil nedá viac ako cca. 30mA. Ochranu teda v mojom prípade supluje mäkký zdroj. Kopie Motorola MJ15003/4 - Hippo007 - 24. 1. 2016 Slovy "opačnou polaritu" se pro NPN tranzistor označuje PNP vodivost. A tos asi nemyslel. Princip činnosti proudové ochrany (na straně 3). Kopie Motorola MJ15003/4 - DJ_Rix - 24. 1. 2016 S PNP by se musela ještě prohodit báze a emitor, s NPN to bude fungovat pokud se ve schématu od Leoše prohodí C a E a nechá se NPN podle návodu co dal Franta
Kopie Motorola MJ15003/4 - danhard - 24. 1. 2016 Na měření závěrných napětí mám jednoduchej zdroj napájenej přímo ze sítě, jednocestně usměrněné 300V, s násobičem 900V, odpory na výstupu tak, aby to do zkratu dávalo kolem 1mA a 10mA, případně limitované napětí zenerkou na 120V. Za těch 45let, co jsem si to jako kluk postavil, to změřilo určitě přes 10.000 tranzistorů
Kopie Motorola MJ15003/4 - MiH - 24. 1. 2016 Ďakujem všetkým za rady. Hneď zajtra si to opravím. V každom prípade to nie je zlé zariadenie a výborne mi poslúžilo. Ako aj Danhard píše, aj ja som použil max. rozsah 10mA viac nepotrebujem. Kopie Motorola MJ15003/4 - CZJKP1 - 24. 1. 2016 Zdroj je pěkný. Jen nefandím Anglickým nápisům, těch je na spotřebce až až... ![]() Stejně žádný vhodnější tranzistor v nabídce není a pokud dám dva paralelně, tak to nejspíš v tomto případě nic neřeší Kde si sehnal to tráfko? Na kolik tak vyjde? Pokud chci, aby to bylo levné, v řádu stovek korun, tak asi nejlepší bude použít trafo z vraku nějakého šasi lampového rádia. Nebo dva identické transformátory za sebe, čímž jeden bude snižovat a druhý zvyšovat... Pro formování kondíků i vyměřování tranzistorů by myslím bylo vhodné ještě omezit proud. Kopie Motorola MJ15003/4 - DJ_Rix - 24. 1. 2016 CZJKP1 napsal:Stejně žádný vhodnější tranzistor v nabídce není Třeba BU2527 (70mA/400V SOAR) z nabídky GESu, nekoukal jsem co mají u chobota...solidnější prodejci budou mít kde co, jen to chce hledat a nespoléhat že to Leoš udělal za vás a nic lepšího není. Tenhle trand se bude dát vytáhnout z nějaké staré televize tebo monitoru, v HVT byly běžně, dost to mizí s přechodem na LCD televize z obchodů se součástkama, koukal jsem že už se běžně nedá koupit na každým rohu dříve dostupná BU508
Kopie Motorola MJ15003/4 - Hazys - 24. 1. 2016 A co tak MOSFETy pánové? Kopie Motorola MJ15003/4 - MiH - 25. 1. 2016 Trafko stálo 10,62€ objednával som ho na http://www.eurovolt.sk . Je to typ JOC E2020-0168 výrobca Elektrokov a.s. Znojmo 230V/230V 0,043A 12VA. Nápisy sú dočasné, bude tam pekný na mieru navrhnutý štítok. Inak je zaujímavé, že tá ochrana fungovala aj keď bola zapojená zle (viac ako 13 mA som z toho nedostal), zrejme je to spôsobené javom o ktorom písal Hazys - "...Ještě že ty bipoláry mají aspoň náznak zesílení i v opačném směru..." . Teraz to mám zapojené správne a chová sa to rovnako. Kopie Motorola MJ15003/4 - Hazys - 25. 1. 2016 Spíš eště taková drobnost, co tam vlastně máš za trand? KF47x ? Tý je tam škoda :-) Zřejmě asi Leošovi nedošlo ani to, že tam stačí obyčejná BC547, jelikož max. napětí co vidí je součet všech Ube přechodů v cestě, tj pár V. Kopie Motorola MJ15003/4 - MiH - 25. 1. 2016 Mám tam KF469. Nedalo mi to, skúsil som to teda aj simulovať. Reálne zapojenie aj simulácia sa chová takmer rovnako. V každom prípade to mám už zapojené tak ako by to malo byť. Ďakujem všetkým za rady. ![]() ![]()
Kopie Motorola MJ15003/4 - Hazys - 25. 1. 2016 Funguje to obojí z prostýho důvodu, že bázovej proud do toho darlingtonu tekoucí skrz ten 160k votpor je prostě malej a tak stačí i mizernej zisk toho přepólovanýho bipoláru, ab to uřídil. Nemluvě o tom, že zisk toho bipoláru bude mít zde vliv spíš jen na rozdělení proudu mezi ten 60ohm odpor a bázi. Ten BF469 nevyměníš za 547 v té proudové ochraně? (To BF469 si šetři do jiných obvodů...) Kopie Motorola MJ15003/4 - MiH - 25. 1. 2016 Zajtra tam dám BC547 a dám vedieť . Dík za vysvetlenie. Kopie Motorola MJ15003/4 - CZJKP1 - 27. 1. 2016 Děkuji za zajímavé čtení a za informace o transformátoru, ta cena není tak strašná. Ale když mam trafo z lampáku, použiji asi to, než abych zase něco kupoval... ![]() Bude to chodit bez úprav i s tím BU2527 ? Přecežejen, BU941 jsou darlingtony, kdežto BU2527 obyč. tranzistory, anebo bych musel udělat darlingtonovo zapojení 2ks BU2527:-P ? A je to s těmi BU941P hodně kritické? Mám už je jednou koupený a zase je vracet :-( a kupovat jiné ...??? Nechtěli byste část tohoto vlákna oddělit jako samostatné, týkajíc se toho zdroje? Přecežejen, jsme ve vlákně "Kopie Motorola 15003/4"... Kopie Motorola MJ15003/4 - Hazys - 28. 1. 2016 Asi bychom se mohli oddělit. Kritické nekritické... Chujovina sama o sobě je zakládat design na tranzistorech s vyměřenými parametry (mám na mysli tu BF469). Jak říkám, pětkrát, desetkrát rok či dva to vydrží a pak to střelí. Už sem měnil konce ve vertikálech nejednoho šmejdského osciloskopu, kde podobný potvory pracovaly na hranici smrti a ještě pěkně za horka, jelikož na nich mnohdy nejsou ani odpovídající chladiče (zřejmě kvůli parazitní kapacitě). Když už máš koupené, tak to urob s nimi. Kopie Motorola MJ15003/4 - marda - 13. 10. 2018 Čas 3:18, jasně lze rozpoznat, že se jedná o přeznačenou Teslu KD na MJ15003. https://www.youtube.com/watch?v=SFT0JVQ9ao8 Kopie Motorola MJ15003/4 - danhard - 13. 10. 2018 Má tam vyražený i písmeno zespodu. |
