Wolverine EF3-X - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty elektroniky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thread: Wolverine EF3-X (/showthread.php?tid=25796) |
Wolverine EF3-X - ransom - 16. 8. 2026 Nadávat na Dudka bývala výsada Voldemorta české audiotechniky, profesora F. Pán Zla přeci může být jenom jeden! Wolverine EF3-X - Wili - 16. 8. 2026 . Wolverine EF3-X - hranatybraska - 16. 8. 2026 FucAmp je vytuněnej wolverine on Laca. Stačí se podívat na schéma. Wolverine EF3-X - mechanik - 16. 8. 2026 Staré DPAčka najviac utrpeli tým že boli osadené tranzistormi typu BD a podobne... Samozrejme kvôli ich dobrej dostupnosti v tej dobe... Ale potom vznikali rôzne speed verzie a tie nie je dôvod aby nehrali skutočne dobre a nie je dôvod aby ich ľudia nepoužívali desaťročia pretože upgrade na niečo iné sa príliš neoplatí. EDIT: tak teraz ma jeden dôvod napadá a to je ten výkon... DPA mali 100-200W/4R. Wolverine EF3-X - Horys - 16. 8. 2026 jj je to tak , ruzne BF/KF4.. Wolverine EF3-X - marcin - 16. 8. 2026 Bolo by zaujímavé vedieť čo tie DPA poháňajú. Tipujem, že v 80% prípadov to budú bedne, na ktoré DPA ani nie je potrebné. analogaudio, aké budú sústavy k wolverine? Wolverine EF3-X - Horys - 16. 8. 2026 To jo, jako minimum bych videl ![]()
Wolverine EF3-X - Benazi - 18. 8. 2026 marcin napsal:Bolo by zaujímavé vedieť čo tie DPA poháňajú. Tipujem, že v 80% prípadov to budú bedne, na ktoré DPA ani nie je potrebné. Pokud vim tak řada shan Apollo. Wolverine EF3-X - analogaudio - 21. 8. 2026 Chalani aj repra budu ale nie hned, chcem tomu velke stlpy cca 100l asi scan speak zo serie discovery, 30cm bass ale ktomuto projektu sa dostanem az v roku 2028, ... na tuto zimu a prelom 2027 mam naplanovany projekt deleneho preampu v 3 chassis od modushop, 1 - toroidy, ovladacia logika 2 - diskret shunt dual mono + dualmo nono jfet line preamp 3 - psu + dual mono shunt + dual mono all fet riaa preamp niake foto z wolverine build: .... Wolverine EF3-X - Horys - 21. 8. 2026 Mas to paradni... ty bedny pro monobloky to je z modushopu? odkaz na ten preamp? projekt z diyaudia? Wolverine EF3-X - jeremysk - 22. 8. 2026 Ahoj, parádne to máš analogaudio. Inak tie bedne čo plánuješ je aký projekt tvoj alebo niekde s netu? Wolverine EF3-X - 1watt - 22. 8. 2026 Zesilovač je to moc pěkný, ale jak moc do toho kecá DACan? Wolverine EF3-X - Anti - 23. 8. 2026 1watt napsal:Zesilovač je to moc pěkný, ale jak moc do toho kecá DACan? analogaudio napsal:.. Ja som sa však vydal cestou bez kompromisov – dokonca sa vraciam výhradne k vinylu a môj reťazec bude čistý analóg, bez akéhokoľvek digitálu v ceste.... S drobnou připomínkou, uvažovaná řada Discovery asi nebude úplně nekompromisní řešení... Wolverine EF3-X - Peter_spx - 23. 8. 2026 Kód: Ja som sa však vydal cestou bez kompromisovZosilnovac bez kompromisov si predstavujem inac... nie Wolverine
Wolverine EF3-X - jmd - 23. 8. 2026 Mozes prosim popisat, co by si vytkol W? Z mojho pohladu je W na vysokej technickej urovni, prakticky s najnizsimi ciselnymi hodnotami skreslenia, ale to ostatne z tvojho pohladu asi nie je dosiahnute. Neviem vsak ci by toho dosiahlo 100W Acko, alebo prosim ta, kde by tie cisla skreslenia mohli byt kludne aj horsie, aby sa vyzdvihli ine zelatelne parametre? Wolverine EF3-X - Peter_spx - 23. 8. 2026 Nebudem to tu vypisovat,ked tak niekedy v hradisti osobne...pocet nul THD ako som uz pisal o zvuku nepovie nic... Ale dam Vam tip,skuste akykolvek zosilnovac zmerat THD na 3-4 pasm.bedni.staci napr pri 5W. nie na odpore. A-cko tiez nieje riesenie. Wolverine EF3-X - therion - 23. 8. 2026 Peter_spx napsal:Vam tip,skuste akykolvek zosilnovac zmerat THD na 3-4 pasm.bedni.staci napr pri 5W. nie na odpore. Presne to tvrdim uz leta at se meri do komplexni zateze , odporova zatez o zesilovaci nerekne lautr nic. Wolverine EF3-X - Wili - 23. 8. 2026 a nejake konkretne cisla co sa tam deje? ktora harmonicka vylezie, a kolko, a o kolko je horsie celkove thd atd…? Wolverine EF3-X - jardag69 - 23. 8. 2026 Má to něco společného s fázovými posuny a s protinapětím, které reproduktory vyrábí? A s celkovou zpětnou vazbou? Wolverine EF3-X - therion - 23. 8. 2026 Jakykoli signal (ano i hudebni) s dostatecne strmou nabeznou hranou vyvola prekmit i u dobre kompenzovaneho zesu a to se dopepise na presnosti reprodukce transientu. Potom muze nastat situace, kdy v muzice u noveho zesilovace najednou slysite detaily ktere u predchoziho zesu nebyly a zaroven je zes po delsim poslechu unavny. Jiskrne vysky a podobne plky ktere casto cteme. A najednou jakoby dava smysl vybirat bedny , ktere k danemu zesilovaci sednou... PMA uz to kdysi nakousl: https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/complex-load-for-power-amplifier-torture-testing.10298/ |
