Miniwatt --- aneb, kdo si hraje nezlobí - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Miniwatt --- aneb, kdo si hraje nezlobí (/showthread.php?tid=25520) |
Miniwatt --- aneb, kdo si hraje nezlobí - Hordek - 8. 6. 2025 Pokud to bylo myšleno takto, funguje to, jen s menším celkovým zesílením. https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album/miniwatt/1678228503 Miniwatt --- aneb, kdo si hraje nezlobí - BV - 8. 6. 2025 Ak chceš väčšie zosilnenie, namiesto 10k (do -in OZ) daj 12k,15k..A kondenzátor paralelný k diódam daj tých cca 220pF, nie 220nF.. Miniwatt --- aneb, kdo si hraje nezlobí - Hordek - 8. 6. 2025 Ok. :-) Miniwatt --- aneb, kdo si hraje nezlobí - Otas - 8. 6. 2025 rvx73 napsal:Otasi a měl jsi tam zapojené ty antiparalelní diody? Zapojení je identické s tím, které BV nakreslil, s výjimkou napájení +- 15 (to mám z vnějšího zdroje). Jsem praktik, vím o teorii obvodů jen minimum, ale připadá mi, že LM nestíhá, trandům se nechce ze saturace a pak se to celé na chvíli rozkýve. Otestováno při silovém zdroji +- 15 V stabilizovaných a později i s napětím +- 28V nestabilizovaných naprázdno s obdobným výsledkem... Nicméně zvuk je výborný. Miniwatt --- aneb, kdo si hraje nezlobí - rvx73 - 8. 6. 2025 Pokud jde o LM3886, tady je k tomu pár užitečných rad: https://neurochrome.com/pages/stability https://neurochrome.com/pages/supply-decoupling https://neurochrome.com/pages/grounding https://neurochrome.com/pages/output-power https://neurochrome.com/pages/thermal-design https://neurochrome.com/pages/power-supply-design https://neurochrome.com/pages/rectification-snubbers Miniwatt --- aneb, kdo si hraje nezlobí - Hordek - 8. 6. 2025 A pokud jde o LM1875T....... ? Miniwatt --- aneb, kdo si hraje nezlobí - Otas - 8. 6. 2025 rvx73: Díky za snahu, ale tyto odkazy mi k ničemu nejsou. Jsou totiž jen na LM3886, popřípadě obvody z též rodiny. Takové zapojení mám a nemám s ním pražádnou potíž. Já jsem se potýkal s komplexem LM3886TF + OPA1611, přímo uzavřeným společnou zpětnou vazbou, což je úplně jiné kafe. Nicméně po úpravě jsem už vcelku spokojen. Vím samozřejmě, že nemohu čekat zázraky. Zásady výše se týkají i pokud jde o LM1875. Jen je potřeba mít na paměti, že tento obvod s rychlostí přeběhu 8V/us na tom bude hůře než LM3886T s rychlostí přeběhu 19 V/us. Podle mne to lze sladit jen s pomalými obvody (napadá mne OPA134), pokud to hodíme pod společnou zpětnou vazbu, abychom snížili zkreslení. Výhody tohoto vylepšení podle ukázky od BV budou významně menší. Škoda, že to není LM1876 (rychlost přeběhu 18V/us), tam lze očekávat mnohem více. Miniwatt --- aneb, kdo si hraje nezlobí - rvx73 - 8. 6. 2025 Otasi, můj příspěvek nebyl adresován přímo Tobě, ale když už se tu o té 3886 pojednává, tak jsem to sem postnul, protože řada lidí ten obvod používá a ne vždy je zapojen tak, aby dával maximální možný užitek - jinými slovy některé plošňáky, které jsem viděl pro tento obvod, kulantně řečeno nebyly příliš dobře navržené. Pokud tomu ta kombinace s operákem pomůže, tak proč ji nepoužít, ale čistě s ohledem na zvýšení složitosti takovéhoto zapojení bych za sebe preferoval diskrétní konec. 3886 není navržena pro hifi aplikace, stačí se podívat na její vnitřní zapojení - kvazikomplementární konec (daň za snadnou výrobu). Ale tím vám to nechci vymlouvat - jak se říká, kdo si hraje, nezlobí
Miniwatt --- aneb, kdo si hraje nezlobí - Otas - 8. 6. 2025 Kouzlo toho zapojení OPA + LM podle mne tkví právě v tom, že se - s výjimkou chování v limitaci - dostává parametry blízko kvalitnímu diskrétnímu konci, viz záznam měření od BV v počátcích téhle lajny. A já mám pro zapojení konců s OZ slabost, která začala před desítkami let Texanem .Edit: Teď vidím, že ani snížení zesílení LM na cca 6 není optimální, LM očividně zkresluje (nyní při napájení +- 39V, odporová zátěž 8 ohmů, Pout max = 55 W), vstupní napětí na této úrovni je na něj moc. Bude to o hledání nejlepší cesty (už se těším, to mne baví ).
Miniwatt --- aneb, kdo si hraje nezlobí - Hordek - 9. 6. 2025 Podle mne to lze sladit jen s pomalými obvody (napadá mne OPA134).... Tak do simulace jsem si dosadil rychlost předběhu pro ten první OZ (NJM 4580) 5V/us a pro ten druhej, co mi v simulaci supluje LM-ko oněch 8V/us a chová se to stabilně, jen připomínám, že cílem této konstrukce není hon za Hi-fi, je to jen takový "jiný Zettawat" bez korekcí --- podobný zesilovač, ale jen se samotnými LM1875 už léta používám k televizi a zvuk je naprosto luxusní oproti tomu, co produkuje samotná televize --- víc nepotřebuju a když se tím OZ na vstupu ještě trochu vylepší šum do sluchátek... :-) Miniwatt --- aneb, kdo si hraje nezlobí - Hordek - 10. 6. 2025 Pokud v simulaci nastavím rychlost předběhu vstupního OZ na víc jak cca. 20V/us, pak to na obdélníku začne dělat problémy..... https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album/miniwatt/1678540372 Miniwatt --- aneb, kdo si hraje nezlobí - therion - 10. 6. 2025 Ono to bude chtit pri simulaci pouzit odpovidajici modely obvodu neb jestli tam mas obecny model oz a jen mu menis jeden parametr je to kravina. Dale upravit kompenzace a hlavne se nedivat jen na vykonovy vystup , ale i na vystup toho operaku co se tam deje.... Miniwatt --- aneb, kdo si hraje nezlobí - BV - 10. 6. 2025 Hordek Máš to špatne zapojené..Výstup toho OZ musí ísť priamo na +vstup LM, nie cez tie diody a 220pF kondík, cez ktoré je to pripojené len do celkovej nfb...
Miniwatt --- aneb, kdo si hraje nezlobí - rvx73 - 10. 6. 2025 Otázka je, jestli by ten operák neměl být připojen na vstup té 3886 pouze střídavě, přes elyt kond ? Miniwatt --- aneb, kdo si hraje nezlobí - Hordek - 10. 6. 2025 BV:- Já vím, to už jsi mi tu jednou říkal, že je to blbě zapojené --- jenže, no podívej se sám. To, co je zapojené špatně:- https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album/miniwatt/1678562896 To, co by mělo být dobře:- https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album/miniwatt/1678562950 Miniwatt --- aneb, kdo si hraje nezlobí - BV - 10. 6. 2025 Simulácia, modely..Ak to v simulácii zakmitáva , zmeň tých 220 pF a zväčsi odpor v Boucherote na 4,7-10R. A skús to aj reálne zapojené na šlus doske. Počúvam taký zosilňovač denne už cca 3 roky.. Miniwatt --- aneb, kdo si hraje nezlobí - Hordek - 10. 6. 2025 Ještě nad tím popřemýšlím --- díky za rady a ochotu se tím zabývat. :-) Miniwatt --- aneb, kdo si hraje nezlobí - rvx73 - 10. 6. 2025 Probíralo se to tady: https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=23491&p=3 Miniwatt --- aneb, kdo si hraje nezlobí - Hordek - 12. 6. 2025 BV:- já ti rozumím, jen se snažím pochopit proč mi simulace ukazuje jako tu "stabilnější" onu "jinak" zapojenou variantu --- zkusil jsem to i s odstraněným boucherotem na výstupu... https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album/miniwatt/1678821091 https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album/miniwatt/1678821177 Miniwatt --- aneb, kdo si hraje nezlobí - BV - 12. 6. 2025 .. |
