Návrh transformátoru s více vynutimi z hlediska výkonu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: Návrh transformátoru s více vynutimi z hlediska výkonu (/showthread.php?tid=25388) |
Návrh transformátoru s více vynutimi z hlediska výkonu - jardag69 - 22. 12. 2024 Takže poměrem výkonů 5:3:1 nic nepokazí? Návrh transformátoru s více vynutimi z hlediska výkonu - Anti - 22. 12. 2024 orhore napsal:...Záleží hlavně na uživateli co má v hlavě ...Být někdo jiný, tak už jsem uraženej a mažu po sobě inzerci.... :-D Ano, všechno jsou to teorie, jen každý zadává krapet jiná vstupní data. Jsou lidé co staví elektronkáč s 30ti watty výkonu, jiní potřebují kilowatty. Já se snažil k tomu přistupovat jako k početní úloze. Možná mylně jsem si myslel, že stačí zadat citlivost reproduktorů, velikost místnosti a požadovanou úroveň akustického tlaku a vypadnou mi z toho požadované výkony zesilovačů. Návrh transformátoru s více vynutimi z hlediska výkonu - Otas - 22. 12. 2024 Anti napsal:Co beru jako směroplatné je to že mi postačí jedno vinutí trafa s výkonem cca 350W. Já bych to definoval spíš tak, že postačí jedno 350 W trafo s jedním nebo více vinutími sekundáru. Při více sekundárech (což může znamenat méně starostí s návrhem země) se jejich napětí zvolí tak, aby vyjmenované moduly měly přiměřený výstupní výkon dle předpokládané potřeby. Návrh transformátoru s více vynutimi z hlediska výkonu - Benazi - 22. 12. 2024 Pokud maš kde hrát a baví tě rocková metalová hudba ta při tvé velikosti místnosti ti plně postačuje 200W/8ohm. Návrh transformátoru s více vynutimi z hlediska výkonu - Anti - 30. 4. 2025 Jak to vidí AI: Dobře, s těmito údaji se už dá pracovat! Máme: * Basový reproduktor: Citlivost 90 dB SPL @ 1W/1m * Středový reproduktor: Citlivost 92 dB SPL @ 1W/1m * Výškový reproduktor: Citlivost 94.5 dB SPL @ 1W/1m * Požadovaný akustický tlak (SPL): 100 dB * Vzdálenost poslechového místa: 4 metry Teď spočítáme potřebný výkon pro každý reproduktor zvlášť. Výpočet úbytku akustického tlaku se vzdáleností: S každým zdvojnásobením vzdálenosti klesá akustický tlak o přibližně 6 dB. Ze vzdálenosti 1 metru na 4 metry se vzdálenost zdvojnásobí dvakrát (1m -> 2m -> 4m). Tudíž úbytek akustického tlaku bude 2 * 6 dB = 12 dB. Potřebný akustický tlak na 1 metr pro dosažení 100 dB ve 4 metrech: Abychom dosáhli 100 dB ve 4 metrech, musíme na 1 metr počítat s akustickým tlakem o 12 dB vyšším, tedy 100 dB + 12 dB = 112 dB SPL. Výpočet potřebného výkonu pro každý reproduktor: Použijeme vzorec, že zvýšení akustického tlaku o 10 dB vyžaduje desetinásobné zvýšení výkonu. * Basový reproduktor: * Potřebné zvýšení SPL: 112 dB - 90 dB = 22 dB * To odpovídá zvýšení výkonu o 10^(22/10) = cca 158.5 krát. * Potřebný výkon pro basový reproduktor: 1 W * 158.5 ≈ 158.5 W * Středový reproduktor: * Potřebné zvýšení SPL: 112 dB - 92 dB = 20 dB * To odpovídá zvýšení výkonu o 10^(20/10) = 100 krát. * Potřebný výkon pro středový reproduktor: 1 W * 100 = 100 W * Výškový reproduktor: * Potřebné zvýšení SPL: 112 dB - 94.5 dB = 17.5 dB * To odpovídá zvýšení výkonu o 10^(17.5/10) = cca 56.2 krát. * Potřebný výkon pro výškový reproduktor: 1 W * 56.2 ≈ 56.2 W Celkový potřebný výkon pro jednu stereo soustavu (tedy pro jeden kanál): 158.5 W (bas) + 100 W (střed) + 56.2 W (výšky) = 314.7 W Celkový potřebný výkon pro obě stereo soustavy (šest reproduktorů): 314.7 W/kanál * 2 kanály = 629.4 W Návrh transformátoru s více vynutimi z hlediska výkonu - jardag69 - 30. 4. 2025 Tomu vypoctu nerozumim. Myslel jsem, že středy jsou třeba modulovaný signál pro basy, pokud nehrají solo. Nebo jak jim to tady funguje? Aha. Aktiv. Návrh transformátoru s více vynutimi z hlediska výkonu - cool-zool - 30. 4. 2025 Tiež tomu trochu nerozumiem! Teda aspoň posledným dvom odsekom : ,, Celkový potřebný výkon pro jednu stereo soustavu (tedy pro jeden kanál): 158.5 W (bas) + 100 W (střed) + 56.2 W (výšky) = 314.7 W Celkový potřebný výkon pro obě stereo soustavy (šest reproduktorů): 314.7 W/kanál * 2 kanály = 629.4 W ,, Nemalo by sa to náhodou pri stereo , dvoch kanáloch skôr deliť dvomi ako spočítať ??? Hlavne ak sa jedná o výsledný akustický tlak 100dB , lebo ak z jednej zostavy treba na 100dB 314,7W , tak z dvoch iba polovica , nie náhodou ??? v opačnom prípade by bol ten akustický tlak 100dB z jednej a 100dB z druhej zostavy čo je 200dB ???? Návrh transformátoru s více vynutimi z hlediska výkonu - ransom - 30. 4. 2025 Dva akustické tlaky po 100dB dají sečtené 103 dB v případě obecného signálu. 106 dB pokud jsou obě soustavy honěné shodným signálem. U hudební nahrávky ve stereu se dá počítat s něčím mezi, tedy okolo 104 nebo 105 dB. Návrh transformátoru s více vynutimi z hlediska výkonu - Anti - 30. 4. 2025 Neřešil jsem to až tak,a občas jsem tu AI u jiných témat nachytal u toho že dělá chyby. Každopádně jsem si ověřil,že poměry jsou opravdu trochu jiné než jsem si myslel,takže žádných 10:3:1, ale spíše udávaných 6:4:2. Jelikož se chystám zadat výrobu traf, nechal jsem ji spočítat i Ampéry. Pak ale člověka napadne, že krom finanční úspory takový návrh moc smysl nedává. |
