Srovnávací měření zesilovačů (Purifi,DPA,PMA...) sjednocenou metodikou - Printable Version
+--- Thread: Srovnávací měření zesilovačů (Purifi,DPA,PMA...) sjednocenou metodikou (/showthread.php?tid=25346)
Pages: 1 2 3
Srovnávací měření zesilovačů (Purifi,DPA,PMA...) sjednocenou metodikou - laco - 18. 11. 2024
FukAMP THD1 100W/4R, dve rozne umele zataze. Ako vidno, nestaci mat dobre meracie pristroje. Poznamenavam, ze aj LOAD1 moze pridavat skreslenie, nemam ako to overit.
[Image: Fuk-AMPv41-THD1-100-W-4-R.png]
[Image: Fuk-AMPv41-THD1-100-W-4-R-LOAD2.png]
Srovnávací měření zesilovačů (Purifi,DPA,PMA...) sjednocenou metodikou - Elox - 18. 11. 2024
To je velmi zajímavé, můžeš napsat (foto? ) o jaké zatěžovací odpory se jedná?
LOAD1 https://www.tme.eu/sk/cs/details/hs200-8rf/vykonne-rezistory/arcol/hs200-8r-f/ , dva paralelne
LOAD2 8x 0R5 do serie, prichytene na velky chladic cez termal pady
https://vi.aliexpress.com/item/1005007137844823.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.47a5sc6fsc6fqn&algo_pvid=4162bf9d-d2c8-4227-817d-8332ae5c2405&algo_exp_id=4162bf9d-d2c8-4227-817d-8332ae5c2405-1&pdp_npi=4%40dis%21EUR%212.61%212.39%21%21%2119.48%2117.87%21%402103890117319524207194394ea06e%2112000039538819400%21sea%21SK%21728401107%21X&curPageLogUid=vC8MtABXduu4&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
toto cele este ide na chladic
[Image: 4R-LOAD2.jpg]
Srovnávací měření zesilovačů (Purifi,DPA,PMA...) sjednocenou metodikou - dejl - 18. 11. 2024
Mám prakticky shodné výsledky
s
https://www.vishay.com/docs/50006/rch.pdf
14 ks par. 56R na chladiči(kdysi jsem je koupil za super cenu dnešní je myslím 400Kč/ks)
a s
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/001622941DS01/datasheet-1622941-tru-components-tcp140u-c1k60ftb-high-power-resistor-16-k-radial-lead-to-247-140-w-1-1-pcs.pdf
1x 4R na chladiči
zkoušel jsem jen do 50W
Zalezi aj na spojoch/konektoroch, nemagneticke musia byt.
Este v roku 2019 som pisal s Amirmom z ASR
Laco: Hi, what dummy load do you use when measure very low thd amp ?
I use a pair of ARCOL resistors: https://eu.mouser.com/ProductDetail/Ohmite/NHS300-8R0-1?qs=T7nPz1OZfaCYYWtzcKdZcQ%3D%3D&countrycode=US&currencycode=USD
The standard in the industry is the Dale version but they are more than twice the cost and they are rarely in stock. I compared them to the ones above and performance is identical. The Dales do have much beefier heatsinks on them. I have mine mounted to a chassis so that is not a big consideration.
Laco: How important is VCR in the case of dummy load ?
It depends on the damping factor of the amp. In the case of the Benchmark AHB2, it made at least a 10 dB difference in third harmonic distortion. WIth my old dummy loads which high VCR, I could not measure better than 105 dB SINAD.
I experimented with all aspects of that and was surprised that the resistor was the worst offender. After that, the speaker terminal/connection became dominant. Wiring was not an issue surprisingly (using Kelvin type connection of course) in the variations I tested.
For Benchmark, I had to get down to -130 dB which required everything lining up.
Laco: I found cheaper HS300 in TME (europe) https://www.tme.com/us/en-us/details/hs300-8rf/resistors-200w-and-more/arcol/hs300-8r-f/
Unfortunately that is not the one I bought. It is missing the letter "N" from the start of the part number which indicates low inductance. They don't specify what the difference in inductance is so hard to tell whether it makes a difference. Given the critical nature of my work, I went ahead with the low-inductance version.
Srovnávací měření zesilovačů (Purifi,DPA,PMA...) sjednocenou metodikou - alx - 18. 11. 2024
Shodou okolností mi dnes přišly z Číny odpory RX24 8 ohmů/J 200W , trochu jsem je poměřil a zjistil šílenou teplotní závislost. Na měření absolutně nepoužitelné. Porovnal jsem je se starymi Arcol 1ohm 50W, to je jiná káva. Vyrábím zatez pro QA403 s diferencialnim měřením napětí.
Srovnávací měření zesilovačů (Purifi,DPA,PMA...) sjednocenou metodikou - PMA - 19. 11. 2024
No nevím. Mám na to svůj názor. Používám “běžné” odpory 200W
[Image: complex_load_built-jpg.41940] a na Purifi měřím na 100W taky THD kolem -120dB a kousek pod limitací (napájení jen 2x46V) tohle
[Image: Purifi_133W_1kHz_sm.png]
tedy nižší THD+N (22kHz) při zisku 27.3dB, a žádné složky 50 ani 100 Hz. Musí se to měřit na výstupních svorkách zesilovače a ne na odporu. A nesmí tam být Fe fastony. Ale je to zase jen honění ptákovin.
P.S.: odpory jsou z RS components, kousek stojí 33 lbs bez daně. Indukčnost změřit v REW nebo Limps.
https://uk.rs-online.com/web/p/chassis-mount-resistors/7205518
https://docs.rs-online.com/738d/0900766b80ef190c.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Four-terminal_sensing
Mimochodem, proč je THD+N na FukAMP při 100W horší než -100dB??? (DPA330 vyšlo s BW90kHz líp než -100dB). Vidím to už na 2 nezávisle prováděných měření. Šumové dno roste s výkonem? Proč ukazuje Gain v REW cca 6dB??? Výstup generátoru je nekalibrovaný? Tyhle zdánlivé drobnosti znedůvěryhodňují měření.
Ještě jedna věc. BW90kHz je pro měření THD a THD+N v závislosti na kmitočtu a pro měření THD a THD+N na 10kHz. Pro měření THD a THD+N na 1kHz nemá smysl, naopak, snižuje rozlišení a užitečný údaj o šumu.
Omlouvám se za množství editace příspěvku, ale je to potřeba.
Srovnávací měření zesilovačů (Purifi,DPA,PMA...) sjednocenou metodikou - laco - 19. 11. 2024
proc ? rozne napatove zosilnenia. rozmyslam, ne ? Cool
FukAMP 29.2x
DPA355 21.8x
gain 6dB lebo cosmos bezi unbalanced
ja THD+N nemeram, nemam na to dobre vybavenie
pred kosmikom mam prepinatelny delic napatia s vystupnou imp 50R (12 rozsahov). nastavujem ho tak aby vstup na cosmose bol blizko -1 dbFS. vystupne napatie na zosiku meram true rms dmm
