TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - Printable Version
+--- Thread: TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm (/showthread.php?tid=25198)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - dawsoo - 23. 8. 2024
LOL Ten byl dobrej,ale klidně si kluci kupte co uznáte za vhodný ... každému co jeho jest .
TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - bastl - 24. 8. 2024
https://youtu.be/7xZothpCCaA?si=-agZSJT43LhwHfx1
TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - dawsoo - 24. 8. 2024
Chachá zasmáli se zbrojnoši Grin Eslipak slyšíte milé děti nějaké rozdíly?
už tam koukám drtí X-30 ... dalo se čekat že bude dobrá Grin
X-30 chválí všude, stejně jako Kinki(nabízelo se to Grin ) ale prej se tím dá v zimě topit.
TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - jardag69 - 25. 8. 2024
Takže srovnáváme 200W AB a 40W A?
TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - dawsoo - 25. 8. 2024
Já teda na videu vidim že pán srovnává a popisuje americký monobloky (u nich mladé a populární značky) ve třídě AB schiit (2ks po 100W) vs čínskej topping (2ks po 200W) za cca 1800USD vs 1200USD. Takže celkem asi cenou a určením porovnatelná kategorie,výkon zde evidentně nehraje v restu zásadní roli ,dimenzování napájecích zdrojů maj zdá se oba na podobný výkonový úrovni.
1ks Tyr by asi byl výkonem porovnatelnější ,ale není to monoblok resp mohl by ale za jiný peníze a jiným výkonem...takže rozumim recenzentově volbě.
https://www.schiit.com/products/aegir_2?srsltid=AfmBOor4qCvZ2SMTt2yp_Bl-vsWzx5lhKVRE749LAdhF-UnwgeQsNw9u
jejich měření apx555: https://www.schiit.com/public/upload/PDF/APx555%20Suite_%20Aegir%202.pdf
oceňuji že ho mají
vs:
https://www.toppingaudio.com/product-item/b200
měření maj na stránce produktu
PS: Rozdíl překvapivě (ač zvuk z videa tentokrát nic moc) slyšet na mé domácí skromné sestavě je a to zcela zřetelně už po prvních tónech. Grin
Můžu poprosit o odkaz na přesný typ toho Aegira? Mně to pořád nabízí jenom to "A"
https://www.head-fi.org/showcase/schiit-aegir-2.27236/reviews
TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - miero - 27. 8. 2024
Citace: TOPPING B100 is officially released!
B100 power amplifier is a mono power amplifier with T’ang-ku-la module. The output power can reach 100W when connected to a 4-ohm speaker, and 70W when connected to an 8-ohm speaker. The THD+N of the B100 is <0.00007%, and the DNR and SNR are both 151dB, which is the top level in the industry.
The B100 is a mono design, providing 1-way XLR / TRS input and 1-way RCA input. Users need to purchase two B100s to form a stereo system, and use the 12V Trigger function to turn them on and off together. We recommend using two B100s with our DAC products or with the Pre90 preamplifier to achieve the best effect.
Viac: https://x.com/TOPPING2008/status/1828318327128891583
Citace: The Tang-ku-la Module uses a brand new three-stage feedback circuit technology. It reduces circuit noise and high-frequency distortion, thereby increasing the dynamic range of the power amplifier to 151 dB. This technology also significantly lowers the heat produced by circuits, further boosting the reliability of the circuits, extending service life, and effectively diminishing thermal noise.
Cena: 8300 Kc s DPH za 1ks mono
TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - dawsoo - 27. 8. 2024
Asi nic pro mne,ale dobrý parametrově neprůstřelný "Déčko" s ještě víc utaženější rozdělenou NFB, srovnání s těma holandskejma phillips pohrobkama se přímo nabízí,tak šup a do toho... přesně jak jsem psal ve vlákně s purifi,že je otázkou nedlouhýho času kdy je číňan za nižší cenu dorovná či vyvenčí. A že to bylo teď celkem rychlý Smile
TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - eeMGee - 27. 8. 2024
Vraj to ma byt AB-cko...
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/making-further-progress-topping%E2%80%99s-new-flagship-amplifier-will-be-launched-in-late-may.53675/post-2066681
Ve škatuli velikosti E70 mi to příjde silně nepravděpodobný,možná nějakej hybrid či můstkový béčko s korekcí a nulovým kliďákem , ale i tak by se to obávám dost brzy upeklo. Uvidíme podezřelý je že se tím nechlubí,vždy píšou že to je déíčko nebo AB.
Kazdopadne to meria spickovo (vid manual):
https://dl.topping.audio/um/B100.pdf
TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - tesla7 - 27. 8. 2024
I napájecí zdroj vypadá na D-čko. Pokud to není můstek.
Tak vo tom žádná,ať je to AB nebo D nic jinýho se k tomu ani nepřibližuje,kdo by to byl před pár lety řekl že top bude čína. DACy a Zesíky už jsou jejich,jsem zvědav až se vrhnou podobně tvrdě na bedny.
TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - Benazi - 27. 8. 2024
Zrovna Dynaudio si přesunem do Číny pohoršilo.
TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - bastl - 27. 8. 2024
Zase hnus adaptér a velkej jak samotnej zesik. To je max pro fajnšmekry.
Adaptéry já naopak vidim technicky jako plus.
1.Nezatahuje se rf bordel ze sítě do bedny s citlivými obvody
2.Míň tepla v bedně a když odejde, vymění se za novej a frčí se dál.
On ten bordel z tý padiny a násobků u lineáru ale i u blbě řešenýho spínáku (málo místa a velká bída min u 90% highend produkce) kazí zvuk mnohem víc, než si kdo je ochoten připustit,takže pokud odhlídnu od toho že to není fešácký,tak je to aspoň v mým světě lepší varianta než vyhazovat desetitisíce za kabeli a podobný číčoviny,který v podstatě z principu nic zásadního nevyřeší. Jen to max udělaj trochu jinak blbý (změní se max trochu spektrum bordelu v nadzvukový oblasti, což mění nepřímo nejen různé imd produkty i zvuk) a samože syndrom typu že každá změna u hyfystů když k tomu je patřičná pohádka je vítána že. Grin
Po zkušenostech s hrátkami s tuningem různých strojů a i vlastními pokusy a dnes i s DACy s ext. napájením se tu otevírá i možnost dalšího potenciálního zlepšení při použití lepšího ext napájecího zdroje.
Maj ten adapter dát zvlášt do stejný stíněný krabice ať to nějak vypadá . Nebo naopak, ať je hnusnej koncák kterej se "nalepí" na bedny a zdroje s triggerama v hezký bedně. Takhle jak to maj si to do obýváku nikdo normální nedá.
Chápu,nakonec do bedny se to dá vždycky dát,mě naopak dneska vyhovuje mít spíše vše skrytý,ideálně kdybych to moh mít hozený někde vzadu kde není nic vidět. 43cm hifikrámy vystavený v klasickým racku už bych mít asi ani nikdy nechtěl,s hifismem jsem nadobro skončil (abych tomu jako dřív podřizoval bydlení) takže nemám na to už vyhrazený místo (oltář) a zvykl jsem si fakt na to, že to nikde nepřekáží a nelape prach.. Smile Sranda je že to díky obřímu pokroku nehraje oproti tzv tehdejší velký sestavě vůbec o moc hůř,spíš je to jen ve všem o něco menší.
TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - tesla7 - 28. 8. 2024
Také mi to vyhovuje. Když je streamer současně předzesilovač a má regulaci hlasitosti, mohu mít DIY konec schovaný a nemusím řešit popisky předního panelu. Stačí krabice z Modushopu.
