Horny nehorny aneb když se dva kluci bijou - Printable Version
+--- Thread: Horny nehorny aneb když se dva kluci bijou (/showthread.php?tid=25109)
Horny nehorny aneb když se dva kluci bijou - BV - 24. 4. 2024
Godz, to je fakt " argument" Smile
Citace: když tradičně opět došly argumenty a nevyvíjí se to dobře,tak tu zas pytlíkujeme
2Dawsoo
Konštruktívna sebakritika, to sa cení.. A obdivujem tvoju imagináciu, hodnotiť kvalitu zvuku podľa nahrávky videa mobilom.
Horny nehorny aneb když se dva kluci bijou - rvx73 - 24. 4. 2024
tak designově to je zajímavé a chápu, že se to může někomu líbit - ta horna je taková reminiscence na starej gramec. Můj šálek kávy to ale též není.
O design vôbec nejde...Tie horny majú vďaka svojej geometrii ( charakteristickej pre ATH) minimálny "zooming", nerastie prudko smerovanie s rastúcim kmitočtom pri uhloch mimo osi, nemení sa kmitočtova charakteristika a vyžiarený výkon tak , ako u obvyklých hornov alebo viacpásmových priamovyžarujúcich boxoch. Teda sa nemení " farba" mimo osi, rovnako tam nie sú laloky na smerovkách ako pri viacpásmových boxoch ..To má zásadný vplyv na vnímaný zvuk a jeho realitu.
to je možný, nicméně já to mám tak, že co si dám do obýváku, se mi musí líbit i vizuálně a musí to ladit s prostorem
Horny nehorny aneb když se dva kluci bijou - xor - 24. 4. 2024
BV napsal:rovnako tam nie sú laloky na smerovkách ako pri viacpásmových boxoch
V horizontální rovině..a pokud jsou dobře navázaný reproduktory. Což ale platí i pro klasiku.
Ve vertikální rovině jsou laloky jako jinde, dělení není kolem 300Hz, ale kolem 800Hz, zvukovod je velký a tím i vzdálenost os reproduktorů.
Je vidět velké nadšení, ale ta nekritičnost je spíš na škodu.
Horny nehorny aneb když se dva kluci bijou - godz - 24. 4. 2024
BV napsal:Godz, to je fakt " argument" Smile
Našiel som to na fóre, kde sa tento koncept ešte stále adoruje a nepripúšťa sa možnosť, že aj niečo iné je schopné zahrať veľmi dobre. Neviem kto to bol, ale mal pravdu, keď povedal že sandhorny hrajú ako veľké sluchátka.
Horny nehorny aneb když se dva kluci bijou - antonio - 25. 4. 2024
Kdo dělal víc s hornami a něco si početl a ví, jaký vliv má hloubka horny a rozvinutí profilu, musí uznat, že MaBatův ATH stojí za pozornost a pokud je možnost 3D tisknout, je to super řešení pro simulaci a výrobu (program jsem nezkoušel, usuzuju z toho, co je na diyaudio). Je pak celkem zřejmé, že driveru je potřeba zajistit plynulé rozvinutí a to prakticky většina PA horen z dobrých výkonových důvodů nemá. Vím pouze o jedné horně, která má plynulý a široký profil, měří dobře a je za levno:
kopie horny použitá v bednách Electro-Voice ELX112/ELX115
https://www.aliexpress.com/item/1005003288107602.html
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=24856&pid=406688#pid406688
Mám je ve 2p s 22W/8534G00 a BV to popsal přesně - "Realita, priestor, rozlíšenie", akorát je potřeba počítat s tím, že dole hraje podle svých možností. Ladění výhybky byl kříž a i když je osa Z v případě těchto Alíček nejmenší možná, musí být dole 24dB filtr, nahoře 6dB, pasivně to jinak svázat nejde; předsazení horny s přepólováním nefungovalo. Každopádně hraje to výborně a dá se to poslouchat bez únavy. Samozřejmě je třeba mít dobrý driver i středobas a těch je málo; tip: zajímavě vypadá Audax HM210CP. Kombinace s 10-12" jsem neslyšel a v bytě bych ani nesnesl, je to velké a z principu by měly utrpět středy.
Takže sama o sobě tahle koncepce hraje dobře a není třeba měnit a vůbec se nedivím, že BV vyhovují a je z ní nadšený, ale v přímé porovnávačce s dobrými 3p si dokážu představit, že jednou budu preferovat jedny, jindy druhé a bude záležet na místnosti a na tom, co se bude poslouchat.
Mimochodem rovná frekvenční charakteristika automaticky ještě neznamená věrný přenos signálu, je to suma všeho v jednom bodu na grafu SPL; co je skryté jsou rezonance s nízkým Q typické pro textilní výškáče, v případě driverů bude hrát roli různá fáze v hrdle v různých jeho místech (řeší to zatím jen B&C Speakers u DH řady). Spinoramou bych si hlavu nezatěžoval, je dobrá jen ke zjištění/ověření průseru. Všímal bych si použitých parametrů a materiálů, Mms, Le, závěs guma/pěna, former Al/nevodivý a jejich následný vliv na tranzienty, to se z frekvenčky nevyčte, podobně jsou skryté rezonance větších basáků velkou indukčností jejich cívky.
Brzo se dostanu k mým ML-TQWT s malou hornou a driverem. Smile
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=24846
Horny nehorny aneb když se dva kluci bijou - BV - 25. 4. 2024
xor
V horizontálnej rovine to "nelieta" tak, ako pri priamovyžarujúcich meničoch, keď rastie smerovosť s kmitočtom a potom sa to po prechode napr. zo stredu na výšku zase rozšíri. Je to plynulé zúženie nad deličkou a potom je to konštatné až do horného medzného kmitočtu drivera.
Vertikálne je tam jedno minimum (okolo deličky), ale ak sú meniče čo najtesnejšie pri sebe, tak je to tak ďaleko od osi posluchu (30 stupňov a viac), že je to prakticky "pod zemou alebo v strope"
godz
Pod "argumentom" som myslel to video. Pokiaľ ide o "sluchátka", tak ako sluchátka je to v zmysle širokého sweetspotu, je to málo citlivé na pohyb poslucháča. Inak tá debata prebehla tu, opakovať to nebudem, podobná debata bola aj tu na audiowebe, aj s "argumentmi" niektorých zúčastnených..
antonio
Citace:dole hraje podle svých možností.
Ak to sleduješ, tak vieš, že MaBat to poslednými úpravami vstupu zvukovodu dokázal aj s 1" driverom natiahnuť až k 600Hz pri zachovaní citlivosti, smerovosti.
To all
Nie je to vnucovanie, len som to "doporučil do pozornosti" tým čo hľadajú
Horny nehorny aneb když se dva kluci bijou - Anti - 25. 4. 2024
BV napsal:...To all
Nie je to vnucovanie, len som to "doporučil do pozornosti" tým čo hľadajú...
S tím samozřejmě nikdo problém nemá,jen kontext toho příspěvku s doporučením nebyl úplně správně podaný. Navíc každý kdo to sleduje ví jak se k tomu postavil MaBat se "svými věrnými".
Mě osobně to také zajímá, a až dodělám to co mám teď rozdělané, dalším projektem mohou být tyhle gramofony.
Horny nehorny aneb když se dva kluci bijou - dawsoo - 25. 4. 2024
BV napsal:To all
1. Až na to že v tomhle vlákně to zaprvé nemá co dělat (Název a obsah je myslím jasnej i těm méně chápavým)
2. Další věc je že každej moc dobře ví kde matbata a jeho partu najde,tady to po těch nejhorších zkušenostech rozhodně není.
3. Vnucování to rozhodně je,pokud by nebylo založil by sis svý vlákno,kde si o tom můžeš mlít do aleluuja,dát odkazy a pod, takže nedělej svatýho a neprovokuj,známe tvý způsoby a víme moc dobře o co tu jde
Antonio můžeš to prosím s celou touhle opět nesmyslnou a nikam nevedoucí OT debatou mimo téma vlákna od #391 přesunout do extra vlákna?
BV, "dole hraje podle svých možností" myšleno 22W.
Přesunuto.
Dawsoo
Nemusel si ,,vtipne," reagovať,bol by tu kľud.
Přesunuto z vlákna Totální audiofilský úlety a šílenosti.
Antonio díky...
Horny nehorny aneb když se dva kluci bijou - kal - 25. 4. 2024
Anti: kdybys to postavil - aspoň s 10" wooferem a big sloním uchem, tak si to na znojemsko přijedu poslechnout :-)
koukal jsem na stránky AHT - no věda jak prase! tak jen aby se v ní neztratila hudba :-)
(jak se vědec zarývá hlouběji a hlouběji pod povrch jevu, tak většinou ztrácí kontakt se světem a jeho realitou) :-)
Z čeho to tisknou, z plastu? To je nějakej super plast aby to nebarvilo zvuk?
Horny nehorny aneb když se dva kluci bijou - Wili - 25. 4. 2024
A ked hodis cervenu plastovu loptu do bazenu tak v nom zabarvi vodu na cerveno? Grin
A takhle si tu v ústavu žijem... Smile
Horny nehorny aneb když se dva kluci bijou - prog - 25. 4. 2024
jo jo... pořád se něco děje... :-) jak by řekl klasik, aspoň se po delší době rozjela "diskuze"
Horny nehorny aneb když se dva kluci bijou - jasnap - 25. 4. 2024
Klidně si to můžete vyfrézovat z MDF jako Bastl a další nebo ze dřeva.
