V&A 802Diy - lacikamo - 18. 6. 2023
V&A 802Diy - jardag69 - 18. 6. 2023
V&A 802Diy - Wili - 19. 6. 2023
Pozrel som zopar videi co je to pu lepidlo zac a zacinam si uvedomovat ze to asi nebude moje riesenie, asi narezem tenke platky z nejakej smrekovej listy a podlozim kde treba a zlepim klasicky disperziou… to bude najpevnejsie riesenie.
Medzicasom som uz cosi spravil aj so stredovymi komorami, je to ale na dlho a je z toho vela bordelu. Uz mam za sebou 1x polyesterovy tmel, prebrusene, druhy tensi tmel, prebrusene, 3x hruba vrstva zakladovky a brusil som tu vrchnu vrstvu vodou s jemnou houbickou a zacina to vyzerat velmi nadejne. Vsetok raster zmizol a na dotky je to dooonale hladke. Uz je tam len mikro povrch viditelny len v odlesku (pokusil som sa nafotit) a zrejme by to uz zvladlo aj priamo lesklu. Ale este mam kopu casu kym sa k tomu dostanem takze aby to bolo tip-top dam este 1-2x zaklad a zase obrusim a potom to bude absolutne dokonale, snad Smile momentalny stav nizsie:
[Image: IMG-6260.jpg] [Image: IMG-6261.jpg]
V&A 802Diy - jardag69 - 19. 6. 2023
V&A 802Diy - Wili - 22. 6. 2023
Oba matrixy mam konecne hotove... bolo na tom dost vela prace pretoze ako blbec som zvolil velmi male tolerancie, ani neviem co mi to napadla za blbost no jednoducho kam mala vojst 18mm MDF tak som mal 18,1mm medzeru ale dosky ako stali tak nasali vlhkost a mali 18,3mm takze vsetky medzery som musel mierne prebrusovat Angry
[Image: IMG_6265.jpg] [Image: IMG_6266.jpg] [Image: IMG_6269.jpg]
Myslim ze antonio sa pytal na tie malicke kusky ako mesiaciky, tie sli na zadnu cast spodnej steny aby bola ciastocne plocha a bolo o co prisrubovat reprobox o podstavec, trochu som sa sekol pri merani a namiesto vonkajsej dlzky som odrezal vnutornu, tak som to doladil 5mm borovicovou listou. Trochu fail ale nic co by neslo doladit...
(keby nieco tak je to naschval a jedna sa o internu vyztuhu MDFky proti vnutornym rezonanciam dosky a je za tym desatrocny vyzkum Ears )
[Image: IMG_6263.jpg] [Image: IMG_6271.jpg] [Image: IMG_6272.jpg]
Dnes som lepil aj predne steny. Zvazoval som epoxid ale potom som nakoniec pouzil klasiku disperziu a kde mi chybalo a potreboval som doladit aby lepsie dosadali vyztuhy, tak som nozikom nalupal 0,5-1mm platky a ktore som nalepil kam trebalo, podlozil co chybalo a pekne obrusil, vsetko potom krasne dosadlo.
[Image: IMG_6277.jpg]
este aby obvodove steny presnejsie dosadli na vsetky rebra mam v plane na drevenu latu nalepit 60 brusny papier aspon na dlzku jedneho metra, nabastlit na to dve rucky a pozdlzne obrusit cely box po obvode aby sa vsetko trochu lepsie zrovnalo. Este mi chyba dolepit vrchnu zachodovu dosku / sedlo pre demizony takze je tam stale medzera a nieco tam chyba. Dolna stena s bassreflexom je ale uz pekne dopasovana k prednej stene a ma nadherny radius:
[Image: IMG_6273.jpg] [Image: IMG_6274.jpg]
a este pohlad na sialenost kde sa zbiehaju 3 steny kazda pod inym uhlom + krivka oblej steny + velky radius, nadhera Smile
[Image: IMG_6282.jpg] [Image: IMG_6283.jpg] [Image: IMG_6284.jpg]
Ked som dopasovaval vrchne sedlo na demizon zistil som dost zavaznu chybu ktora mi absolutne prekzla... musim vyrobit cele sedla uplne odznova Sad Vsetko som mal krasne vymerane, lenze pre 30mm prednu stenu. Kedze nebola tato mdf dostupna a moja predna stena ma 25mm, stalo sa to, ze cely demizon sedi o 5mm viac vpredu - pred prednou stenou basovych reproduktorov. Okrem toho ze to je akusticky blud aj to nevyzera najlepsie a musim to nanovo prerobit... takze snad ak bude cas cez vikend a burka vsetko nezmasakruje, tak budem zase pilit Undecided
Malicky pokrok mam aj so stredovymi komorami, dal som tam dalsie 2 vrstvy plnica a znova brusil pod vodou a uz to vyzeralo velmi dobre. Sem tam nejaky mikro defekt pod plytkym svetlom bol stale viditelny ale bol som zvedavy kolko vela mi este leskla hruba vrstva odpusti... tak som spricol len malicky kusok zo zvedavosti ciernou lesklou sprejom co to spravi. Vyzera to z dialky podozrivo dobre, z blizka nie velmi Grin jedna tenka vrstva a obyc sprej = pomaranc ale asi nic co by nebolo riesitelne dodatocnym brusenim / lestenim. Bol som zvedavy ci to ma vyznam spricnut doma sprejom alebo to odnasat do lakovne, tym by sa mi ale cely projekt velmi predrazil a tak zvazujem domaci postup... no este uvidim ako to dopadne Smile
[Image: IMG_6267.jpg] [Image: IMG_6268.jpg] [Image: IMG_6270.jpg]
edit: upravene fotky
V&A 802Diy - bastl - 22. 6. 2023
[Image: facebook-like.gif]
V&A 802Diy - stiglitz - 22. 6. 2023
No, tak tohle... Tohoto nejsem schopen. Respekt!
Vzpomněl jsem si na tento odkaz...
https://www.youtube.com/watch?v=Re7rfVk-bHA
Ten gif… Grin Grin
Stiglitz Jj to video poznam, niecim som sa trochu inspiroval, tu je este jedno, tam sa mi obzvlast paci ta olive root dyha https://youtu.be/Eh9vGyGqwb0
V&A 802Diy - Elox - 22. 6. 2023
Wili: Naprosto skvělá práce! A spousta zkušeností, které nám tu zadarmo dáváš k dispozici. Díky !
V&A 802Diy - Wili - 25. 6. 2023
maly vikendovy update... nerobil som s drevom, nejak som nemal naladu ani cas, tak som sa len patlal s bassreflexami. Blbost do ktorej sa mi nechcelo ale trebalo ju dokoncit. Konecne som narezal trubku (110mm odpadova pvc, cca 102-103mm vnutorny priemer) a skusil ci vsetko pasuje, po par obruseniach vsetko nadherne zapadlo do seba ako malo tak mi trochu odlahlo, aspon toto pasuje ako som planoval Rolleyes
Maly tip: ak budete planovat niekedy robit bassreflex z odpadovej trubky, pouzite tie oranzove. Su totiz z PVC, najprv som kupil klasicku sedu HT trubku, lenze tieto su z PP a PP sa velmi nekamarati so ziadnym lepidlom Grin
Najprv som zalepil kusok k velkemu lieviku (trychtyr) a celok sa potom pri finalnej montazi napasuje na vnutorny. Po kratkom studiu a zopar testoch som usudil ze najlepsim lepidlom na pvc je kyanoakrylat (sekundove lepidlo). Pre lepsiu pevnost som po zlepeni este spoj dodatocne zalial lepidlom a poprasil sodou:
[Image: IMG_6287.jpg] [Image: IMG_6286.jpg]
Nepacil sa mi trosku nerovny prechod vnutri, tak som ho este jemne presiel polyesterovym tmelom urcenym na plasty a obrusil. Co sa mi ale nepaci ze raster 3d printu bol dost nekonzistentny a aj ked bude bassreflex schovany dole a nikdy ho neuvidim nepacilo sa mi to:
[Image: IMG_6288.jpg] [Image: IMG_6289.jpg]
mimochodom raster som tam chcel schvalne nechat, pretoze podla mojho nazoru by posobil protiturbulencne, podobne ako jamky na golfovych loptickach Grin ale vizualne to posobilo otrasne tak som to uz pretrel cele tmelom, obrusil a striekol zakladovkou:
[Image: IMG_6290.jpg] [Image: IMG_6292.jpg]
po obruseni, len hrubo, nechcelo sa mi, nebude to aj tak vidno:
[Image: IMG_6293.jpg]
a primer:
[Image: IMG_6294.jpg] [Image: IMG_6295.jpg] [Image: IMG_6296.jpg]
ako vyzera trubka vnutri reprosustavy, pre lepsie pochopenie co som vyrobil prikladam koncept z blendru. V podstate dolna stena je voci vnutornej vyztuhe pod 10° uhlom ale obidva lieviky maju vyustenie trubky pod 5° uhlom takze sa pekne dopasuju. Dalsia vyhoda je ze pri doladzovani a umiestnovani spodnej diery pre BR som este bral do uvahy kopec dalsich veci ako napr. vzdialenost od spodnej patky na ktorej bude stat reprosustava, tiez rura sa vnutri reprosustavy dotyka presne uprostred na jednej stene k jednej z prepazok takze tu spoj zalejem epoxidom pre dalsiu dodatocnu vyztuhu trubky proti nejakym rezonanciam:
[Image: portcut.png]
a ako to vyzera v praxi:
[Image: IMG_6297.jpg] [Image: IMG_6299.jpg] [Image: IMG_6301.jpg]
myslim ze tuto konkretnu cast som premyslel najlepsie a trufam si povedat ze je vymyslena lepsie ako ma original B&W Grin
co je trochu nevyhoda mojho riesenia ze vnutorny lievik ma mensi radius ako ten vonkajsi, pretoze je napasovany vnutri vyztuhy a uz nebolo kam ho zaoblovat kvoli bocnym stenam, no snad to nebude vadit a vytvarat turbulencie
V&A 802Diy - Kocour - 25. 6. 2023
Pocitas s tim ze budes delku natrubku doladovat merenim a poslechem?
Kocour toto mi napadlo pri planovani, ale ne. Z dovodu ze by som tym prisiel o velmi vela vylepseni suvisiacich s tymto riesenim. Pri simulacii som sa to snazil aj tak dost podladit cim nizsie, takze aj ked vzniknu hrby tak len dorovnaju to co som podladil. Dlhsi uz by aj tak velmi byt nemohol pretoze uz velmi nie je kam kvoli vnutornemu usporiadaniu matrixu
Hlavne ci ta trubka bude naladena na 34hz alebo 30hz (+-5cm?) mi bude uplne jedno, ten rozdiel 1dB na tejto frekvencii neviem ci nerozoznam... ak by som potreboval nahodou kompenzovat nejaky nf hrb mozem tlmit okolie BR. Myslim ze ale nic z toho nebude treba, ak aj bude hrb na tak nizkych nf bude to akusticky len vyhoda. A opacny pripad asi nenastane, basov malo urcite nebude. ALe dobre ze to spominas, preistotu ho tam nebudem lepit na fest aby bola moznost ho nejak ufiknut v najhorsom pripade...
Tu je winisd sim:
[Image: bassportsim.png]
uvidime ako daleko na tom bude realne meranie... Rolleyes
V&A 802Diy - stiglitz - 25. 6. 2023
Lepidlo, lepidlo, koupil jsem Grizzly, montážní lepidlo, a tím drží snad fakt všechno. Plasty taky.
V&A 802Diy - jardag69 - 25. 6. 2023
V&A 802Diy - Benazi - 25. 6. 2023
Super práce, určitě má něco navíc na případné krácení.
jardag69 napsal:Pěkná roura. To asi sežere spoustu litrů z objemu bedny.
Pravda, člověče. Takhle jsem nad tím nikdy neuvažoval.
V&A 802Diy - jmd - 25. 6. 2023
Wili napsal:preco 4R? aby som zapojil dva do serie pre 8R
Ak sa nemýlim, tak v sérii budú mať 2x Qes, čo zmení celkové Qts, počítaš s tým?
jmd neviem ci to funguje ako popisujes, podla mna nie. Z elektrickeho hladiska su to dva odpory, resp. indukcie s danym Le. Z mechanickeho hladiska sa nic nemeni. Ak by si takto uvazoval uz by si to mohol pocitat ako jeden repro a rovno pocitat vacsiu SD, BL atd...
Ak by to co pises bola pravda, potom dva reproduktory napajane dvoma samostatnymi zosilnovacmi prehravajuci rovnaky signal v spolocnej ozvucnici by hrali inak ako to iste zapojene do serie na jednom zosilnovaci s 1,4x vyssou amplitudou. V reale by bol rozdiel nulovy a hralo by to identicky, resp. mozno trochu by bol rozdiel vo vyssom pasme kde by mohol byt isty vplyv seriovo zaradeneho Le predosleho reproduktoru, ak vobec. Skor na vyssom pasme kde by sa im rozchadzala faza ako uz pred tym upozornoval antonio. Ak je to inak opravte ma... skusal som to aj v boxsime, dam dva basove repro a je jedno ako ich zapojim, nic sa nemeni len akusticka energia voci napatiu.
stiglitz a jardag je to 0,51^2 * 3,14 * 4 = 3.26 litra
vnutorna vyztuha ma bez dier celkovu plochu 10dm^2, vnutorna stredova vyska je cca 6dm, to je 60litrov, prepazky zeru okolo 7, bassreflex dalsie 3 takze pre repro ostava priblizne 50 litrov
V&A 802Diy - stiglitz - 26. 6. 2023
Chci se zeptat, jak budeš řešit kontakt s podlahou.
B&W používá něco podobného.
https://www.google.cz/search?q=kuli%C4%8Dkov%C3%A1+jednotka&tbm=isch&ved=2ahUKEwj-vOLgoeH_AhUDgv0HHXzGBZkQ2-cCegQIABAA&oq=kuli%C4%8Dkov%C3%A1+jednotka&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgUIABCABDoHCAAQigUQQ1CCnAFYrcoBYL3WAWgAcAB4AIABhAGIAZMJkgEEMTguMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=abCZZL7kKYOE9u8P_IyXyAk&bih=899&biw=1920#imgrc=ahflwNFczDKTuM
Já plánuju něco takového u svých 48kg (každá) beden.
Protože...
